PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Praktične izkušnje z IR paneli
Zadel si...s prvim delom (dogreva- dobljeno od sosedov), kot tudi drugim.
Samo prizna ne....le ko se mu zareče(zapiše),
Kaj češ Bohinc za dnar in oblast ljudje prodajo dušo in čast.Nekaterim pa enostavno ne potegne.
Vse pa prevalijo na druge....žal.
Vermont z reklamiranjem najbrz res pretirava, vendar pa Cimabella motis in tudi Alanford nima prav.
Bom se enkrat vprasal: zakaj so tla v kopalnicni mrzla, ce imas navaden radiator, niso pa mrzla ce imas IR?
Ce Vermont reklamira, zato ker IR prodaja pa vseeno ne razumem kako lahko udrihate cez IR tisti, ki s tem imate izkusenj?
(in mimogree: v moji kopalnici je pozimi med 23 in 24 stopinj)
@medo9, "naglas" sem razmišljal oziroma zapisal. Zakaj so topla tla, sem napisal. Segrejejo se s sevanjem. Toda energija je energija, kilovatna ura je kilovatna ura.
Energija ne more iz nič nastati in ne more v nič izginiti. To je temeljni zakon o ohranitvi energije.
Ali ti morda veš od kod pride toplotna energija v tvojo kopalnico? Če jo ne pretvori IR panel iz električne energije v toplotno, torej od kod pride? Poslušam, razloži prosim.
Precej se oglašam, imam pa številno verjetno največ IR panelov na m3 .
Zavestno stojim za zapisanim. Spremeni se le v toliko, če je zadeva konstantno non- stop vklopljena (kjer pa se konča zgodba poceni ogrevanja). Ali da dogreva- poviša temp. na višje, od že neke željene v drugih prostorih....makar za romantiko :wink:
Alanford: akumulacija je kljuc za razumevanje.
Bohinc: glede trajanja ogrevanja se zelo motis. Zelo se izklapljajo inkot si videl pri tistih konkretnih podatkih, v najhujsi zimi so paneli obratovali samo 4ure/dan.
Kolko k temu doprinese temperatura ostalih notranjih prostorov gretih na kamin, ter kako temp.?
Ob vsakem odpiranju se izmenja kar nekaj zraka , če niso cilindrične ključavnice, menda tudi preko navadnih skoro nepojmljiva količina...In poudarimo še enkrat tvoj objekt ima zelo dober U. Upaš komu z malo ali nič izolacije zagotovit tako vklapljanje panelov?
Še enkrat in dokončno! IR paneli so zelo dobra rešitev za lokalno ogrevanje gostilniških teras, tj. za vsako mizo en panel. Dobra rešitev so pri občasno naseljenih oz. uporabljanih prostorih (vikend, WC, kopalnica...) Pri primarnem gretju stalno naseljenega stanovanjskega prostora, pa nimajo nikakršne prednosti v primerjavi z ostalimi električnimi greli. Kvečejmu pomanjkljivosti!
Če pač kdo ne verjame, ne rabi. Jaz sem podal samo svoja opažanja in vem da sem prihranil, prav tako kolegi in znanci, ki to imajo. In pri prihrankih je potrebno gledati celoto ogrevalnega sistema, ne pa le trditi da je 1kwh 1 kwh... Pri IR gre za drugačen način prenosa toplote in kot celoto smatram to, da tu ni izgub v dimniku, pri izgorevanju, na ceveh (pri slednjem sicer ostane v objektu, vendar ne tam, kjer želimo), večina toplega zraka se ne zadržuje pod stropom, temveč je bolj enakomerno razporejena, kar pomeni, da je skozi strop manj izgub, predmeti imajo akumulirano toploto, kar daje boljši občutek toplote v prostoru in tako dalje.... Potrebno je gledati bolj široko in ne tako ozkogledo! Odprt razum je pot do novih znanj.
Kot pravi Medo9: Akumulacija toplote v predmetih/stenah/tleh je ključ za razumevanje!
Bohinc: bolj malo. V kopalnico se grepreko spalnice, ki je neogrevana.
Dve steni sta zunanji, neogrevana je tudi savna (steklena vrata s cca 8cm odprtino spodaj), samo ena krajsa stena meji na kuhinjo in polovica druge stene na bivalni prostor. Zgoraj nad kopalnico je neogrevana soba, spodaj neogrevana klet, pod zemljo in se dodatno hlajena s STC.
Pri meni bi bilo zanimivo izmeriti porabo oziroma cas delovanja termaray v bivalnem prostoru v soncnih, zimskih dneh. Takrat moram namrec v peci prenehat s kurjenjem, ker sonce segreje skozi velika okna, da ne mores verjet.
V osnovi bi se tudi strinjal s tem kar je Sassapo napisal. Osebno ne bi imel IR panelov za ogrevanje bivalnih prostorov s stropom 2,5m, ker je toplota premocna, da bi sedel pod panelom. Je pa to cisto v redu, ce imas galerijo in je do stropa 5-6m.
In ravno tu je v prednosti Thermaray pred paneli, ki se montirajo na strop ali na steno.
Mi v tastari bajti požremo med 4 in 5 jurji kurilca letno (enih 260m2, izolacija nula - povsod).
Ali to pomeni, da bi s paneli porabili štroma le še za dva jurja (temperatura v bajti niha od 16 ponoči do 24 - 27 podnevi)?
Če bi se to obneslo, bi za bojler magari hrčku namontiral dinamo na tisto kolo, ki ga goni, da ne bo samo v prazno žrl.
Naj ti da Vermont "try&buy" ponudbo ;-)
Ali pa kupi hrcku bejbo, pa cez cas cela familija kolesa goni in jih prikljucis direkt na panele :twisted:
Vermont Napisal:Če pač kdo ne verjame, ne rabi. Jaz sem podal samo svoja opažanja in vem da sem prihranil, prav tako kolegi in znanci, ki to imajo. In pri prihrankih je potrebno gledati celoto ogrevalnega sistema, ne pa le trditi da je 1kwh 1 kwh... Pri IR gre za drugačen način prenosa toplote in kot celoto smatram to, da tu ni izgub v dimniku, pri izgorevanju, na ceveh (pri slednjem sicer ostane v objektu, vendar ne tam, kjer želimo), večina toplega zraka se ne zadržuje pod stropom, temveč je bolj enakomerno razporejena, kar pomeni, da je skozi strop manj izgub, predmeti imajo akumulirano toploto, kar daje boljši občutek toplote v prostoru in tako dalje.... Potrebno je gledati bolj široko in ne tako ozkogledo! Odprt razum je pot do novih znanj.
No Vermont, nekaj sem jih pa zmontiral oz. priklopil!
Žejnega čez vodo se pač ne pustim prepeljati! Še enkrat si preberi kar sem napisal v prejšnjem prispevku... Bolj nepristranski in realen ne znam biti :wink:
1 ... 7 8 9 10 11 ... 28 Pojdi na stran
