PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Montažne hiše KucaMont oz. Asu
Pa še nekaj utrinkov iz druge.
Obe so bile postavljene v par dnevih, s finalizacijo pa je seveda več dela.
Z uvozom ni nobenih težav, ker imata vse potrebne certifikate za carino.
Priložene datoteke
.jpg   zahod.jpg (Velikost: 238,18 KB / Prenosi: 1184)
.jpg   zahod 2.jpg (Velikost: 237,36 KB / Prenosi: 1184)
.jpg   vzhod.jpg (Velikost: 199,11 KB / Prenosi: 1184)
@jacky32 ima to podjetje kakšno spletno stran?
Katero? Uvoznik ali proizvajalec? A lahko sploh lepim sem linke? Na njihovi spletni strani so predstavljeni detajli in kar nekaj osnovnih namigov oziroma modelov hišk.
Sicer je prava stran pod domeno premiumhouse, a je google ne najde. Če vtipkaš besedno zvezo Kučamont, pa jo google najde, preko nje pa se odpre tudi premiumhouse.
Tist lds 35 mi ne gre v buco kaj naj bi delal na strehi...
A ni to parna zapora? V strehi ni potrebna?
Ne vem, samo sprašujem.
jacky32 Napisal:Sicer je prava stran pod domeno premiumhouse, a je google ne najde. Če vtipkaš besedno zvezo Kučamont, pa jo google najde, preko nje pa se odpre tudi premiumhouse.
@Jacky32
A si ti kupil dve njihovi hiši ali si njihov zastopnik ali pa postavljaš hiše za njih?
Ne mislim s tem nič slabega, le napiši kaj več. Lahko tudi na ZS.
Ja je zapora. Nekaj malo.izolacije ce bi bila pripravljena za vpihovanje. Pa nekaj cudno skonstruirano z lepljencem... pa od vrha do tal je "potegnena". Ne gre skup. Nic od tega...
Iz slik prve hiše se vidi, da je streha narejena kot modul....pomeni, da že v delavnici sestavijo špirovce, podeskane z OSB, nad njimi paropropustna folja in zračne letve (prečne se naredijo na licu mesta), med špirovci je že kamena volna, pod izolacijo pa parozaporna folja. Tisti, ki poznate gradbeno fiziko, veste zakaj tako. Špirovci so na distanci 83 cm, kar pomeni da se naredijo 3 polja, kar znese širino modula 2,5m (tako je preračunao na racionalno porabo OSB). Na sliki se vidi kje je modul spojen....tam je izolacija stanjšana in parozaporna folja pritrjena drugače, da se lahko sploh izvede spoj. Seveda se ta manjko izolacije izvede pozneje, ko se izvaja strop (poševni ali ravni). V konkretnem primeru bo nekaj poševnih stropov in nekaj ravnih.
Podobno so narejeni zidovi. Nosilni stebri so širine 14 cm, zunaj in znotraj je OSB, vmes pa kamena volna 14 cm, na notranji strani je še PE folja med OSB in kameno volno. Na to steno je narejena še "inštalacijska" stena debeline 5,2 cm (štafli 4cm in OSB 12mm), tudi z izolacijo in vstavljenimi cevmi za elektroinštalacije, tako da se v zunanje stene zaradi inštalacij ne posega.
Mojster 666: Poslovno se ukvarjam z gradbeništvom zadnjih 14 let in dosedanje izvajanje gradenj in sanacij sem proti koncu leta 2017 nadgradil z montažnimi hišami. Kar se tiče zastopstva dobiš na ZS, da ne bom tukaj delal reklame, ker forum je namenjen tehničnim razpravam.
Tisti ki se spoznajo na fiziko Smile ocitno to v tej firmi se vedno ne gre... ce imajo osb zunaj se vedno... in ko imas potem se znizan strop naredis kaj? Ponovno zaporo? Kaj pa na ravnem delu stropa? In na podstresju imas potem izolirano streho z zaporo. In odlocnimi pogoji za nabiranje vlage in kondenza.
OSB znotraj in zunaj se že dolgo ne dela več. Če vmes kakorkoli pride vlaga, je ta ujeta in ponavadi kondenzira na zunanjem OSB. Preveč je odvisno od popolne izvedbe parne zapore na notranji strani. Vsaka luknjica je potencialno nevarna.
Pozdravljeni
Mi smo se tudi odločili, da bomo gradili in smo tudi že bili na ogledih teh hiš iz Srbije v Prekmurju. Po ogledih morem rečt, da ne zgledajo slabo ampak jaz sem še vedno skeptičen ali je vredno teh 50% napram naših izvajalcev. Najbolj me skrbi konstrukcijski sistem(ga pripeljejo), ker vse ostalo kupijo v Sloveniji in lahko tudi sam izbiraš materiale. Zato prilagam konstrukcijski sistem teh iz Srbije pa, če bi malo pogledali in mi svetovali preden se zaletim, koz bik v nova vrata. Hvala.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1g/88/1rD1F7y1/presek-zida-slovenijaunichr("46")png[/img]
jetaM1982,
kako je predvideno ogrevanje objekta? Radiatorji? Za talno nimaš napisano; samo cementni estrih 5 cm.
PVC bo nekako še v redu, a raje uporabi PE ali PP folijo.
Toplotne izolacije imaš 10 cm - XPS. Samo to je malo premalo.
Cokl ni izoliran!
Na steni nimaš primernega prostora za izvedbo instalacije, ne da bi poškodoval " parno zaporo" - zrakotesno ravnino hiše.
Na tako tanko steno ( 1 cm OSB + GK plošča 1,25cm) boš težko primerno obesil kuhinjske elemente. Preboj parne zapore; na koliko mestih??
Če prebojev ne bo je v redu kontrola kondenza.
Na stropu primerno izveden stik parne zapore. Tudi tu PE ali PP folija.
Ter-papir naj zamenjajo za " paropropustno folijo"; jo poznajo.
Žleba na strehi za odvod meterone vode nimaš v ponudbi oz. v PZI-ju , ki si ga prilepil??? :wink: :lol:
Lep pozdrav
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
