PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Montažna hiša Jelovica
@JaBK: Pri Lumarju se zanimava oz. imava ponudbo za hišo DELTA 138, pri Jelovici pa smo naredili predelavo hiše STAR 131.
Drugače pa imava izdelan celoten projekt za zidano-betonsko hišo, ampak kot sem ti že omenil je projekt predrag.
Pri Jelovici imam napisano da sta npr. PGD/PZI vključena v ceno + vodilno mapo samo za hišo, Lumar to zaračuna 3.850€.
no sedaj smo pri končnih ponudbah, ki so od obeh ponudnikov usklajene. Razlika med samimi sistemi vam je poznana, kjer se Lumar in Jelovica še razlikujeta je:
rekuperacija: Lumar ponuja Paul Novus, Jelovica Helios
fasada: Lumar ponuja STO Lotusan, Jelovica ponuja Jub
vhodna vrata: Lumar ponuja Adoro, Jelovica ponuja Pirnar (na najino željo)
kritina: Lumar ponuja Bramac bobrovec, Jelovica ponuja Tondach bobrovec
Torej cenovno je razlika cca. 10.000 eur v prid Jelovice, ampak pri Lumarju obstaja možnost subvencije za celotno hišo (cca. 8000 eur, v kolikor se razpisni pogoji ne bodo drastično spremenili).
Kaj izbrati???
Lp, Jaka
rekuperacija: isti klinc, Helios in Paul sta oba top. Ne moreš falit.
fasada: STO je meni veliko bolj všeč, je tudi dražji, midva bova najbrž njihov sistem uporabila pri izzidku, ki je brez napušča, baje je zadeva boljša in odpornejša. Ni denarja za celo hišo...
vhodna vrata: poglej še Inotherm, midva sva izbirala samo med Pirnarjem in Inothermom. Prvi razlog, ker so obojna vrata vrhunska, brez problema lahko rečemo da v kategoriji najboljših, drugi razlog, če že delamo Slovenci take izdelke, bomo podprli - slednji je seveda povsem subjektiven. Adoro ne poznam, bo kdo drug komentiral. Če kvaliteta enaka, potem spet ni problema...
kritina: Jaz ne vem, nisem hotela betona. Opečnata kritina, pa potem izbereš vrsto strešnika, pa od renomiranih izvajalcev (kar Tondach tudi je) izbereš najcenejšega. To je bila naša formula.
Kar se sestave sten tiče, ne vem, na forumu, ko sem še jaz pogledovala po montažnih hišah, je nekako prevladovalo mnenje, da je Lumar malenkost spredaj, ampak to si najbrž že sam pregledal vse in se pozanimal, tako, da očitno neke razlike ne vidiš med proizvajalcema, ker bi ga drugače izločil...
Moram reči, da če imate vse dogovorjeno v piko in ni možnosti naknadnega spreminjanja cen (pri enem ali drugem), bi vzela Lumar. Razen če pri Jelovici tudi dobiš subvencijo. Zakaj jo ne? Hiša preveč potratna? Ker to je tudi en dejavnik, ki ga ni za zanemariti... Saj mogoče dokler živiš notri ni neka kriza (razen če so razlike ogromne), če boš pa kdaj prodajal, je pa to blazna razlika. Hiša po nekih standardih je pač več vredna... Če pa pri Jelovici tudi lahko dobiš subvencijo, je pa že vprašanje, lahko tudi njim rečeš, da ti dajo ta boljšo fasado gor, pa bo še zmeraj nekaj ostalo. Za kuhinjo, npr.
@JaBK: Katerega proizvajalca vrat sta potem izbrala? Tudi midva imava namen pogledati še pri Inothermu in kot si rekla, naše proizvajalce je treba podpreti v kolikor so po kvaliteti enaki ali celo boljši.
Sam sistem sten je zelo različen, Lumar ponuja difuzijsko odprt sistem, Jelovica difuzijsko zaprt. Pri Lumarju sva dosegla, da se za izolacijo uporabi celuloza, Jelovica tega ne ponuja in prisega na mineralno volno. Lumar je vsaj po moje v prednosti v dvojni notranji oblogi in celulozi.
Pri kritini žal nimava izbire ker je zahtevan bobrovec.
Kar se tiče subvencij je pri Lumarju možno dobiti subvencijo za okna, toplotno črpalko in rekuperacijo. Pri Jelovici za toplotno in okna, rekuperacije Helios ni na seznamu za subvencijo. Naj pa bi po zadnjih izračunih Lumarjeva hiša primerna tudi za subvencijo za kpl. hišo, pri Jelovici te možnosti niso omenili, čeprav je po izračunih malenkost slabša.
Jelovica ima vsaj pri nama prednost pri oknih ( Lumarjeva so vsaj po karakteristikah konkurenčna, ampak ne vem čigava so ).
Kot si že ugotovila ni nekih velikih razlik, zato je izbira težka. Malenkost se nagibava proti Lumarju, ampak.... :? :oops:
Za Helios ne verjamem, povej katerega so ti ponudili? Ker primerjam od Heliosa katalog pa od Ekosklada razpredelnico rekuperatorjev pa se na prvi pogled kar lepo pokrijeta.
Vrata pri nas zaenkrat vodijo Inotherm, ker so par stotakov cenejša. Začetni ceni sta bili tam tam, pa da Inotherm večji popust, Pirnar ne želi nič slišati o tem. Če bi bila cena tam tam, bi vzela pa Pirnarja, ker so mi lepša.
Za komplet hišo imaš možnoti subvencije do 2,5L hiše - koliko so ti naračunali. Načeloma če delaš enako hišo - se pravi da ne boš vlagal dodatno v izolacijo - in je dovolj dobra za Ekosklad, se ti to še vseeno bolj splača. Dobiš po moje malenkost več ven kot za vsako stvar posebej, res pa je da se morajo izvajalci v tem primeru potruditi za zrakotesnost. To jih po moje nervira...
Tip rekuperatorja je: Helios tip: KWL EC/ET 300 PRO
Koliko litrska je hiša moram pogledat, ampak če se ne motim smo govorili o cca. 15-18 kw. Ne vem koliko litrska je to potem, naj pa bi imeli nekaj malega rezerve. Jelovico sem že danes kontaktiral in naj bila subvencija tudi pri njih možna, le najbolj prepričljivo mi niso delovali.
Tudi nama so Pirnar vrata zelo všeč, bova vseeno pogledala še Inotherm.
Lp,
scottie,
scottie Napisal:Koliko litrska je hiša moram pogledat, ampak če se ne motim smo govorili o cca. 15-18 kw. (1,5 do 1,8 ELKO) Ne vem koliko litrska je to potem, naj pa bi imeli nekaj malega rezerve. Jelovico sem že danes kontaktiral in naj bila subvencija tudi pri njih možna, le najbolj prepričljivo mi niso delovali.
Lp,
Glede subvencije pa le povprašaj.
Lep pozdrav
Tako je, najbl ejnfah je lepo kilowate deliti z deset --> 15kw/10=1,5L hiša
Rekuperator je na seznamu Ekosklada, drugače ne more biti, vsi od Heliosa so. Poglej tu:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Rekuperatorji_2013.xls">www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Rekuperatorji_2013.xls</a><!-- w -->
Kar se tiče subvencij sta torej dve vprašanji za odgovoriti:
- koliko tlorisne ima hiša? (Subvencija je na max 150m2)
- v kateri bio/eko/zeleni razred spada? (glede na izbor bolj ali manj naravne izolacije so opredeljeni trije razredi)
- Koliko L je? (vi torej spdate v razred 1,5-2L)
- zrakotesnost do 0,9
Iz zgornjih podatkov potem lahko izračunaš koliko bi prišla subvencija LETOS za vašo hišo, če jo vzamete kot celoto. Potrebno je vedeti, da je letošnjega razpisa konec in moraš čakati na drugo leto, če hočeš kaj imeti povrnjenega. Pogoji niso nujno enaki, npr lansko leto so vračali za do 200m2.
Potem pa lahko preračunaš koliko dobiš, če vzameš posebej:
- TČ (ki mora biti iz seznama, če uveljavljate hišo, ni nujno)
- rekuperator
- okna (ki morajo biti lesena)
@JaBK: Hvala za informacijo glede rekuperatorja. Sem tudi že sam našel na skladu. Čudi me da Jelovica tega ne ve, mogoče pa je komercialist spregledal.
Hiša ima 141 m2 in je Lumarjeva ima celulozo kot izolacijo, Jelovica mineralno volno. Se pravi je tudi tukaj Lumar v prednosti?!
Veva da morava počakati na nov razpis, tako ali tako hiša prej ne more biti narejena. Pri rekuperaciji naj bi bil Paul Novus tišji zaradi uporabe posebnih cevi!!?? Kolega ima Helios in se ga na tretji stopnji sliši, kar pa vsaj meni ni preveč moteče.
Torej nama ta vikend sledi še enkratno preverjanje vseh prednosti in slabosti obeh ponudnikov in nato najtežja odločitev: Kdo bo izvajalec?
Lp, Jaka
Zdajle sem šla na ekosklad gledati. Mogoče so ti ponudili samo po različnih točkah, ker je očitno nov razpis zunaj, ki to omogoča. Tisti s katerim si se prijavil s celotno hišo, pa je potekel poleti.
Starega razpisa, da bi pogledal, kako je z razredi izolacije ni več gor, sem ti ga skopirala iz uradnega lista (slika) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/k1/9zPjVpI/uradni-list-rs-32013-razunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/k1/9zPjVpI/uradni-list-rs-32013-razunichr("46")jpg[/img][/url]
Se pravi imaš 141m2, gledaš tam, kjer sem ti označila z rdečo. Spodaj preveri v katero kategorijo spadaš. Recimo, če ti Lumar nafila cellozne kosmiče, ki predstavljajo več kot 75% volumna celotne izolacije (kaj boste imeli pod plato?) potem je izračun: 141x85=11985, ker pa imate okna lesena, za to dobite še 50€/m2 oken. Recimo, da imate 30m2 oken, kar je maxsimum je to še 1500€ subvencije zraven --> 11985+1500=cca 13,5k€.
Če spadaš v drugo kategorijo, je pa: 141X60+1500=9960€
Oboje je več kot seštevek posameznih vlog, vendar pa kot rečeno, boste morali počakati na novo leto in nov razpis.
Aja pa važna sta dva časovna roka:
-Oddaja vloge mora biti PRED pričetkom del. Največ kar je, lahko luknjo skopljete.
- Hiša mora imeti skompletiran ves zunanji ovoj in mašinerijo, ki so predmet pogodbe v 18 mesecih od PODPISA POGODBE.
V praksi je med oddajo vloge in podpisom pogodbe nekako 3 mesece, torej imaš 21 mesecev časa. To se tebe toliko ne tiče, ker montažne so itak vse prej. Paziti pa morate, da ne začnete prezgodaj!!!
Super, najlepša hvala za tole informacijo. Pod plato bomo dali toplotno izolacijo in hidroizolacijo ( ne vem tipa ). Kot sem rekel, preden ne bo razpisa tako ali tako ne smemo nič delati, edino škarpirali bomo verjetno letos.
Kako pri vama napreduje gradnja?
Lp, Jaka
Gre Smile Še vedno se hecamo s ta velikim oknom, druga so že notri. Statik računa, oknarji se ven mažejo, nobeden nič ne ve, ampak bodo zrihtali. Ta čas pa fantje štemajo, drugi teden pride strojnik, potem takoj še štromar, pa ometi, če ne bo premrzlo. V tem primeru mogoče stisnemo še izolacijo pod streho in folijo pa blower door test, ampak to so pa že mokre sanje Smile
JaBK Napisal:- okna (ki morajo biti lesena)
subvencij za okna pri novogradnji ni bilo - le menjava na starejsih hisah
O hudiča, nisem vedela, potem so ga pa to obojni nasrali. Je bilo mogoče to prej mogoče, ker ta zadnji razpis je bil res oklesten tam, kjer najbolj boli.
Tudi pri aktualnem razpisu ni:
5. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
A - toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne večkot 12 € na m2 za največ150 m2 na stanovanje v več stanovanjski stavbi.
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne večkot 10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru več stanovanjske stavbe.
C - vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov nabave in vgradnje kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode oziroma druge
naprave na obnovljiv vir energije.
D - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja, skladno s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe, vendar ne več kot 30
€ na grelno telo. Navedena spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega ukrepa.
Ni pa zraven tudi ne rekuperacije pri tem razpisu, mogoče zato Jelovica ni ponudila. Mislim vsi tole nekaj na pol od sebe dali. Bo treba dol se vsest, pa po mizi udart, pa rečt da se bo čakala na novo leto Smile
scottie Napisal:Pri rekuperaciji naj bi bil Paul Novus tišji zaradi uporabe posebnih cevi!!?? Kolega ima Helios in se ga na tretji stopnji sliši, kar pa vsaj meni ni preveč moteče.
Cevi izberes/uporabljas neodvisno od rekuperatorja. Torej imas lahko "tihe" cevi tudi na heliosu ali zehndnerju itd...
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
