Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Pozdarvljeni,
Smo pred odločitvijo kaj vgraditi za ogrevanje v hišo.
Bivalna površina je 160m2, 15 cm izolacija, 30 Porotherm zid in v mansardnih sobah 15 cm tervola.
Smo bili v smeri ogrevanja s peleti, pa se nismo navdušili.
Sedaj me zanima vaša mnenja glede ogrevanja drv. Ker je hiša kar nekaj km oddaljena od pravega doma, ker bo namenjana bol kot nekakšen vikend (mogoče zaradi časa nebomo vsak dan gor) in kasnejše morebitno bivanje, me zanima katero peč mi priporočate.
Drva so doma, tako da glede surovine ni problema.
Osebno smo razmišljali o zalogovniku tople vode cca. 1000l, ter ogrevanjem na drva.
Iščemo dobro kvaliteto in cenovno sprejemljivo varianto.
Doma uporabljamo Viessman Vitolig 150 nad katerim nismo preveč navdušeni, saj za kurjavo uporabljamo vse od ostankov do bukovih drv.
Je uplinjevalna peč toliko boljša?
Hvala za vaše dogovore.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
em, vitolig 150 je uplinjevalni kotel. le regulacija je bolj boga, ampak v spregi z zalogovnikom mora tudi tole delat.
kar se tiče vikenda, 1000l je bolj ubogo za 160 m2 ogrevat, a vseeno bolje kot nič. oziroma lahko je tudi dovolj, pač odvisno od izolacije. pazi pri nabavi kotla, da ne bo tak z veliko komoro za polena, ker znaš kljub zalogovniku kotel sprožit zasilno ohlajanje kotla kadar zunaj ni hladno.
kotlov je na voljo cela paleta, tudi za zmernejšo ceno se že dobi lambda krmiljen kotel. vendar, to je le ena reč, zelo pomembna je solidna regulacija vsega, povratni vod, dvižni vodi, itd.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Vem da je Vitolig uplinjevalni kotel, vendar nismo navdušeni, zato me zanimajo bolj navadne s čimj manj elektronike peči.
Kako se pa izračuna primerna količna za zalogovnik?
Maksimalna doba da koga nebi bilo na vikendu bo 3 dni, več zagotovo ne. Če temparatura pade na 15 stopinj nebo problema.
Hiša je dobro izolirana in toplotno stabilna.
Bom pa jutri napisal kaj več, kakšne kotle mi bodo ponudili po predračunu in upam da mi boste lahko kaj svetovali.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kako se pa izračuna primerna količna za zalogovnik?
Imam program za izračun potrebne velikosti zalogovnika. Prilagam sliko, katere podatke moram vstaviti. Nekatere je kar težko določiti. Ali imaš talno gretje?
Še pojasnilo: Moč ogrevanja so predvidene izgube toplote. Min temperatura zalogovnika je temperatura dvižnega voda (pri tebi, ki bi dovoljeval znaten padec temperature zraka, je lahko nižja). Masa opeke je masa vseh ogrevanih zunanjih zidov. Znižana akumulacija se nanaša na delež mase zidu v topli coni zidu (podaj strukturo zidu). Akumulativnost vmesnih zidov, tlakov in stropov v tem programu ni upoštevana - zalogovnik je lahko še nekaj manjši od izračunanega.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Po celodnevnem premišljevanju in odločitvijo montažerja, smo znova prešli na ogrevanje s peleti.
Skratka cena med pečjo na drva in pelete je premajhna. Poleg tega nebomo potrebovali zalogovnika.
Bomo pa raje drva prodali in kupili pelete, ker res morda nebomo kdaj šli na vikend po več dni in za vzdrževanje temparature je enostavneje ogrevanje na peleta. Ne pa da potem ko bi naj šel na oddih, boš veselo šel kurit in čakat da se ti ogreje hiša. Imamo že tako dovolj dela.
Tako da hvala zaenkrat.
Kakšno peč bomo vgradili bom še pa poročal.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za daljše odsotnosti na vikendu vsekakor enostavnejša izbira.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Kar se tiče zalogovnika..za razjasnitev kako to gre...če je gor vezan samo kotel je lahko zalogovnik brez toplotnega izmenjevalca, če imam poleg kotla na zalogovnik vezan še termoštedilnik velja enako?
Toplotni izmenjjevalec je mišljen za priklop TČ ali solarnih celic. Če si pustim rezervo če se kdaj odločim za priklop enega od teh dveh opcij zadostuje zalogovnik z enim izmenjevalnikom?
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Ker tam sten ne obdaja kotlovska voda in kotel tam ne more kondenzirati.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Kotel uplinjevalni.
Kateri? Odvisno od budgeta.
Zalogovnik pa naj bo raje vsaj 1.500l.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tako kot pravi taubi, jaz pa še dodajam: odpiši kamin, nepotreben strošek. sistem katerega proizvajalca si bosta izbrala, je pa precej odvisno od višine sredstev, ki jih imasta namen zapraviti za to reč. osnovne komponente enega takega sistema so od dobre 3 jurje pa vse do skoraj 10 jurjev za vašo kvadraturo. mimogrede, pri prodaji kotlov je sedaj zelo ugoden čas za nabavo, zimski popusti so.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Kotel daj definitivno uplinjevalni. Zalogovnik večji je bolje je. Sam imam 1800l, vendar mi je zaradi radiatorskega gretja premajhen. Lahko da bo zate 1500 dovolj.
Vsekakor pa lahko prideta pogledat kako imamo narejeno mi.
