Mogoče je za pogledat še sanitarni krog. kako so zvezane tiste črpalke? Se na kaj prožijo ali laufa cirkulacija 24/7. Če so dolge in slabo izolirane povezave za sanitarno vodo, se hiša kar precej greje tudi z visokotemperaturno vodo.
Za primerjavo. Našel sem na spletu eno stran kjer pišejo ljudje svoje porabe. En iz Avstrije ima sicer vrtino ne kolektorje ima naslednjo porabo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=1149">https://www.waermepumpen-verbrauchsdate ... owver=1149</a><!-- m -->
Če to primerjaš z mojimi podatki se je kr za zamislit. Je pa res, da se ne ve kakšna je hiša.
Karkoli boste izumljali, ne boste rešili generalnega problema. Bit vsega je da TČ pripravlja temp. vode direktno na tisto temp. ki jo v danem primeru hiša potrebuje. Ogrevanje tako velikega zalogovnika na nepotrebno temperaturo (pa čeprav samo polovice) zato, da je omogočeno delovanje pretočnega gretja sanitarne vode je idiotizem brez primere.
Upam stavit, da bi z navadnim električnim bojlerjem in prevezavo na direktni ogrevalnim sistemom porabo znižal za vsaj 30%
Takšen sistem je ok. za sprego s kakšnim kotlom na drva. V spregi s TČ pa samo za elektro distributerja
Ah, me veseli, da enako misliva :-)
Hipoteticno ampak me res zanima, pa nimam izkusenj s tem: bi zadeva delala, ce bi zalogovnik eliminiral, TC vezal direkt na talno (mislim, da je 200m2 oz. ves ta beton dovolj velik zalogovnik), SV pa grel z bojlerjem preko tripotnega ventila? Je to s to ON/OFF mozno?
Seveda je možno, ne samo možno tako bi sistem deloval optimalno. V Mikijevem primeru bi lahko celo uporabljal pregrete pare za ogrevanje sanitarne vode, kar pomeni v ciklu ogrevanja hiše skoraj brezplačno sanitarno vodo in po vrhu vsega segreto na za klasičen sistem ogrevanja sanitarne vode s TČ, na nesprejemljivo visoko temperaturo.
Ne odkrivat tople vode.
Že po prvi sliki je jasno da je zvezano pravilno.
Kot sem že napisal gre za pasivno hlajenje, en direktni in dva mešalna kroga.
Po moje je za povečano porabo krivo:
-pod dimenzioniran zemeljski kolektor. Površina mora bit najmanj 2,5x večja od ogrevalne površine.
-previsoka izhodna temperatura (lojtrce v kopalnici)
Možno je da nepravilno deluje HGL ventil.
-zamašen izmenjevalec pregretih par
-slabo nastavljen TEV.
-premajhen pretok skozi primarni krog
-premajhen pretok skozi sekundarni krog zaradi iztrošenosti OČ.
sassapo Napisal:Seveda je možno, ne samo možno tako bi sistem deloval optimalno. V Mikijevem primeru bi lahko celo uporabljal pregrete pare za ogrevanje sanitarne vode, kar pomeni v ciklu ogrevanja hiše skoraj brezplačno sanitarno vodo in po vrhu vsega segreto na za klasičen sistem ogrevanja sanitarne vode s TČ, na nesprejemljivo visoko temperaturo.
Samo teoretično.
Brez velikega posega nebo šlo!
Šlo bi z zamenjavo regulacije predelavo vodnega kroga in hidravličnih povezav.
To bi preseglo razumno ceno. Potem je bolje kupit novo napravo. Zamenjava pa se dvomom, da splača!
Malo sem opazoval električni števec. Drugače se skoraj ne premakne (imamo še starega analognega), ko pa greje sanitarno vodo (pokaže se pipica) pa ponori in na konci gretja je takoj 5-8 KWH več na števcu. Če sem prav razumel bi se morala SV gret iz odpadni 15% vendar tu tega ni.
Informacij je toliko, da več ne vem kaj naj prvo naredim. Očitno bo treba kakega mojstra pripelat.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
