PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost zalogovnika
Citat:za siporeks 40 TB 180 m2 neto (12,5x9) brez izolacije, razen v mansardi (28 cm), 10 cm estrihi,
Po EN bi rabil 600 l zalogovnik.
Pri 0 C imaš 4,1 kW izgub, kuriti moraš s polno močjo peči 5,2 ure dnevno, brez zalogovnika ti v pavzi kurjenja pada temperatura 0,4 stopinje/uro.
Pri -12 C imaš 6,4 kW izgub, kuriti moraš 8,1 ure, padec temperature 0,6 st/h.
Zimska poraba okrog 8 pm bukovine.
Nimam časa - sem v penziji!
Hvala!!
Citat:Ce bi vzel plocevino 3000x1500 + podnice sem na pravi poti
Volumen ni problematičen. Premer boš moral prilagoditi velikosti kupljenih podnic. Verjetno boš delal Fi 800 x (1500 + 2x podnica), kar bo okrog 800 l.
cardynal Napisal:Ce bi vzel plocevino 3000x1500 + podnice sem na pravi poti?
Iz 3000mm dobim premer 955 visino pa vzamem 1500mm + podnice cca100mm zgoraj spodaj.
Ce bi zelel vecji zalogovnik bi ga moral narediti iz dveh delov-mi ne disi najbolj.
Si morda videl temo izdelava zalogovnika - nekje na forumu.
Morda bi malo poročal, kje boš vzel, koliko bo kaj koštalo, zvijanje itd. za nas ostale...
Citat:Hvala!!
Ali boš pozimi prvič kuril? Morda si že kuril, pa samo preverjaš razliko med teorijo in prakso?
Prvič bom kuril. Nekje drugi teden bodo delali estrihe, ta teden pa finaliziram priklop peči. Peč je sicer že delala pozimi, vendar je bila preko alkaten cevi spojena s kopalniško lojtrico, ki nima nekega odjema. Ravno toliko sem kuril, da je spremenilo temperaturo v prostoru (iz -5 na 0 npr.), nekaj toplote je celo šlo v mansardo.
zalogovnik bo fi 955 višina pa 1500+ podnice zgoraj, spodaj
podnice mi naredijo po naročilu...
razmišljam, da bi vgradil še eno kačo če si bi kdaj zaželel kolektorjev ali česa podobnega Smile
Cardynal evo malo v pomoč...
Podnice v nizki izvedbi po DiN28011
pločevina plašč 3000x1500 podnice 1250x2500
fi 955
višina podnice 190mm,
potrebni premer rondele za izdelavo podnice pa je približno fi1120mm.
Volumen podnice 90 litrov.
Končni volumen 1200 litrov.
Skupna višina 1880 + izolacija
Če delaš iz pločevine plašč 2500x1500 podnice 2000x1000
dobiš fi795mm
višina podnice 160mm
premer rondele približno fi 950mm
volumen podnice 55 litrov
skupni volumen 830 litrov
skupna višina 1820+ izolacija
Pri večjem imaš za cca 13kg več odpada kar znese 20 EUR....
pločevine 2500x1500 ni - vsaj jaz ne vem da bi bila je pa 1250x2500
mislim da bi 1200 litrov bilo kar ok ? -žerjavar ?
U ta brzina ja format 2500 je 1250mmm
skupni volume je potem 720litrov
in višina 1570mm.
Če imaš prostor potem večjega....
kje si nasel pri večjem formatu odpad?
Pri odrezu rondele za podnico če boš sam nabavljal material ti ostane drugače ti pa odpad vklakulirajo v ceno....
Ali že kdo v praksi uporablja tako kombinacijo, da ima peč v dnevni kot primarni element ogrevanja, hkrati pa talno po vsej hiši?
Kako se to obnese, ali ni prevroče v prostoru, kjer je peč? Kakšna so nihanja temperature, ko se kuri in ko se ne v tem prostoru?
te zastopim rondelo potem dobim iz 1000x2000 drugače pa iz 1250x2500
delal bom zalogovnik iz inox- zadeva bo dražja ampak boljša-
pločevina za plašč bo dovolj 2mm, podnice pa 3mm
kar bo 3mm ostalo bom porabil za druge stvari- mi je 800 l skoraj malo mali??
1 ... 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
