Objave: 272
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
rabiš samo en blagi zavoj več
priklop za napo ostane isti, le obrneš ga poševno v recimo desno,
nato postemaš poševno 45st
tam novo 45st koleno in nova vertikala ob prekladi navpično do strehe
Objave: 75
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
-1
Hvala za pomoč, vendar bom težavo elegantno rešil z širšo teleskopsko cevjo, ki bo 10 cm širša od originalne...
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Če se da naj bo cev kar se da naravnost s čim manj zavoji. Če so naj bodo blagi. Kondenz se dela v hladnem delu cevi, po navadi na podstrehi, tu se najbolj izolira. Odvod kondenza mora biti v toplem delu cevi, lahko je tik pred napo, jaz sem zaradi varnosti naredil T kos, tako da kondenz zagotovo ne gre vodoravno proti napi. Speljal sem ga preko reducirnega kosa naprej po 30mm cevi do ,,odprtine,, v zidu kjer bodo montirana kovinska vratca. Na koncu cevi bo pipica. Sistem sem preizkusil v prvih dneh sušenja estriha ko je bila savna in deluje. Zračnik je originalen od dobavitelja strešne kritine in ima gibko cev ki se stopničasto oža od 160/150? do 125 in 110 mm. Odrežeš tam kjer ti paše glede na premer. Dva ventilatorja ne smeta biti na isti odvodni cevi, lahko je pa ventilator od nape izven kuhinje, nebi ga pa dajal na podstreho- zaradi kondenza.
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Pozdravljeni.
Tudi sam imam problem kako speljati napo v pritličju.
Ker je predvidena otočna napa le ta pride nekje na sredini širine kuhinje, zato sem, da bi skril cev v kuhinji predvidel spuščen strop ccaa. 15cm.
V glavnem me zanima, če je OK kot sem si zamislil.
- odvod (kanal 200*90) bi speljal čez steno (označen rdeč del na priloženi fotografiji) in nato skozi fasado.
- kanal bi bil pod rahlim naklonom, da bi morebitni kondenz odtekal ven
- s kanalom bi šel recimo cca. 3-5 cm čez fasado (pač ne bo najbolj estetsko), da mi ne bi kapljalo po fasadi.
Uporabil bi sledeče zadeve:
- [url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/704/etis-prehodni-kos-90-okroglo-ploscato-z-nastavkom/[/url]
-[url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/710/etis-kanal-ploscati-za-napo-1m-standard/[/url]
- [url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/711/etis-spojka-ploscatega-kanala-za-napo[/url]/
-[url]http://eshop.etis.si/si/izdelek/733/etis-teleskop-sistem-150-pravokoten/[/url (tukaj ne vem, če je zraven že protipovratna loputa?
Se sploh dobi protipovratna loputa za ploščate kanale, ali bo treba nujno uporabiti
[url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/715/etis-adapter-okroglo-ploscato/[/url] in potem na to dati protipovratno loputo npr, [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jezunichr("46")si/prodajni-program/kuhinjske-nape/dodatki-za-nape/kanali-cevi-kolena-za-nape/resetka-z-loputo-cook-bvgr150g-3830048921398[/url]
Druga opcija pa je (samo ni ne diši najbolj), da zadevo speljem skozi ploščo (tam uporabim 90 stopinjsko koleno, grem po plošči do prvega zida, tam poštemam (spet uporabim 90 stopinjsko koleno) in nato grem na podstreho, ter nato skozi streho.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
sicer sem tu pridobil ogromno informacij, ampak vseeno bom predstavil svoj primer.
Ta teden se bo menjala streha. Odvod nape bom speljal skozi streho, zato sem naročil originalni zračnik, kot sem tukaj prebral premer ne bo večji od 125mm, ker pač večjih naj ne bi delali.
Trenutno imam na napi aluminijasto cev 125mm, možen pa je priklop tudi 150mm. Monter nape je cev na napo pritrdil oz. zalimal kar z navadnim prozornim selotejpom. A je to normalna praksa ali je naredil bolj po domače?
Sicer napa dobro vleče,ampak vseeno bi rad, da je narejeno tako kot mora biti. Pa tudi če to pomeni, da bi moral menjati cev za 150mm. Ali se "splača" razdirati napo in menjati cev ali pustim in vse skupaj poštukam in speljem do zračnika na strehi?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Še eno vprašanje glede odvoda za napo - ima cca. 5m vertikalno cev 125mm, ki gre skozi zračnik na strehi. Ali je smiselno že tik pod streho vštukati protipovratno loputo, da se prepreči vdor mrzlega zraka s strehe v vertikalo? Namreč vertikalo bom imel v knauf jašku skozi kopalnico in sem razmišljal, da se lahko na cevi od zunaj nabira kondenz, če bo mrzla (ob nedelovanju nape).
Sicer naj bi imele nape že vgrajeno tako loputo? Ampak ta ne prepreči ohladitev vertikalnega odvoda...
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Jaz sem dal odvod kondenza nekoliko nižje dol, v toplem delu napeljave.
-... in to na vodoravnem delu ne na y kosu ravno zaradi domneve da se bodo kapljice posmuknile po poševnini
Raje imam glasno napo kot pa kondenz v njej.
Vsak se odloči za nekaj.
Mislim da so spoji cevi dokaj ,,gladki,, - ker so mesta s tesnlom ustrezno razširjena (v primerjavi z rebrastimi cevmi rekupracije) in za sam pretok verjetno nima veze kako jih obrneš.
Jaz sem obrnil glede na kondenz.
Objave: 26
Teme: 2
Pridružen: Jun 2015
Mene zanima nekaj, kar mogoče ne spada sem, a nimam cel dan časa iskati odgovorov, zato upam, da mi zna nekdo pomagati!
meni so monterji pripravili odvod cevi za napo fi100, vse nape, ko gledam pa imajo odvodno cev fi150!
ali lahko to zreduciram?
ali lahko v tem primeru pride do kakega nepričakovanega/nezaželenega učinka?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Seveda lahko zreduciraš, le verjetno se boš moral izogibati najmočnejših modelov nap, ali pa pač uporabljati manjše stopnje ventilacije. Tudi meni sta monterja naredila 110 odvod, ker sem jima po neumnosti zaupal. No, potem sem sam zamenjal komplet odvod na fi125.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Morda. Pa tudi pri višjem pretoku nima bit kaj narobe, razen da bi verjetno močno šumelo, pretok pa ne bi bil tak kot je deklariran. V najslabšem primeru bi se pregreval motor pri max hitrosti.
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: May 2016
Pozdravljeni!
Jaz imam sledeče vprašanje: Urejam si kuhinjo v nadstropju,in me zanima priklop kuhinjske nape na zračnik.
v pritličju imamo že priključeno napo na isti zračnik in me zanima ali lahko tudi v nadstropju priključim kuhinjsko napo na to isto cev-priključek je narejen?.ali bi jo bilo bolje priključit posebej?
Imel bom tudi vgradni hladilnik,in me zanima ali bi bilo smisenlo narediti luknjo skozi zid-imam namreč prostor med notranjo in zunanjo steno, vprašam zato ker hladilnik mora imeti dovod zraka da normalno deluje-v pritličju se je nam po 13letih najbrž zaradi popolne zapore sraka pokvaril...
Hvala za odgovore
