Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Najlepša hvala za odgovore.
Če ni zmontiranega tipala, dvomim, da je montiran Kalorimeter. Torej lahko računam, da je vstopna temperatura najmanj eno stopinjo višja od najnižje izhodne.
Je velik poseg montaža tipala? Predpostavljam, da se to montira na cev v kurilnici in se poveže s TČ? Cevi so že izolirane. Zanimivo, da tega ni niti v navodilih (razen, če je to da namesto temperatura dotoka piše. temp. predtoka ogrev pumpe). Torej, da bi temperaturo vhodnega kolektorja prikazovala temperatura dotoka?? Ali pa je to eno in isto in gre za temperaturo predtoka ogrevalne pumpe, samo je drugačen prevod???
Ko je monter zagnal črpalko je komentiral koliko je temperatura v zemlji. NImam pojma kje je to pobral, verjetno da je gledal zaščito proti zmrzali.
Vprašanja za mojstra si bom prihranil, ko bo res šlo kaj narobe. Da ga ne gnjavim zaradi moje radovednosti in neznanja.
lpt
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
7 stopinj notri mi hodi sedaj
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Na točki, kjer tekočina iz zemeljskega kolektorja vstopa v TČ, je tipalo temperature, ki kontrolira dovoljen razpon temperature, ki je za tvojo TČ lahko od -5 do + 25 (povzeto iz poglavja 12 v dokumentu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/downloads/uploads/si5-21te_fd8611_gb-2007-05-15.pdf">http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -05-15.pdf</a><!-- m -->). To se sklada z opisom iz slovenskih navodil:
Poglavje 8.2:
Temperatura dotoka
Toplotna črpalka
Prikaz temperature dotoka, merjeno na tipalu. Ta temperatura se
uporablja za funkcije zaščite pred zmrznitvijo in za zavarovanje
odtajanja.
In še enkrat malo niže:
Zasc pred zmrz.- tipalo
Prikaz merjene temperature na izhodu izvora toplote oz. pri
hladilnem krogotoku topl. črp.. Ta temperatura služi zavarovanju
spodnje meje uporabe.
Tvoje temperature pa si razlagam takole:
Ko tekočina v kolektorju stoji, se segreje, ampak tvojih 23,9 pa je vseeno zelo visoko, ker si že blizu max dovoljenih 25 stopinj.
Na eni fotografiji, ki si jo objavil, so se videle cevi na vhodu v objekt in verjetno se tam tekočina močno segreje ali od toplote stene ali od sonca.
Ko se TČ starta, obtočna črpalka zemeljskega kolektorja najprej samo požene tekočino in takrat se premeša in temperatura hitro pade in ko se starta kompresor, je temperatura že sprejemljiva.
Ne vem, kdaj TČ pomeri vstopno temperaturo. Če bi jo pomerila še preden se starta obtočna črpalka, potem bi moral ročno pognati samo črpalko brez kompresorja. Če pa TČ pomeri temperaturo potem, ko je obtočna črpalka že krajši čas tekla, pa ne bo problemov.
Poskusi popisati podatke vsako minuto in zapiši tudi, kdaj je startal kompresor.
Iz tvojih podatkov je težko ugotoviti, ali je kompresor startal ob 16:32 ali ob 16:35.
Ko kompresor starta, bi morala temperatura konstantno padati, kar se tebi dogaja od 16:35 dalje. Ko bi tekočina naredila en obrat skozi kolektor, pa bi se moral videti malo večji padec, ker je bila tekočina zaradi mirovanja toplejša. To bi pa lahko bilo pri tebi ob 16:41. To je 6 min po startu kompresorja.
Čas lahko izračunaš iz podatkov o količini tekočine v obtoku (dolžina in premer zank, dolžina in premer od jaška do TČ) ter pretoka (2300 l/h ? če imaš obtočno črpalko na max.)
16:31 = 23,9
16:33 = 7,3
16:35 = 9,2
16:37 = 8,9
16:39 = 8,3
16:40 = 8,4
16:41= 7,6
16:42 = 6,9
Čuden je skok s 7,3 na 9,2, kar bi morda lahko pomenilo, da je v kakšni veji zrak ali da ni v vseh zankah enakega pretoka.
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Kolektorji pridejo v stavbo na severni strani, torej sonce na pride v poštev. Ne verjamem, da bi se cevi segrele od stene, saj notranji proston ni ogrevan.
V meniju, v priročniku je prikazana temperatura dotoka (to bi moralo biti torej temperatura kolektorja)?
Pri meni pa je dejansko na istem mestu na displelju prikazan predtok ogrev. pumpe (če jaz prav razumem mi kaže temperaturo forlaufa).
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Oct 2010
Meni trenutno vhod 9 izhod 3 stopinje.
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Najprej hvala vsem, ki ste si vzeli čas in mi poskušali pomagati.
Danes sem opazil, da je Zasc pred zmrz.- tipalo kazala pred vklopom pumpe 25,4. Upam, da to ni kaj narobe.
TŠ se mi je pri -5 ponoči in okoli 4 podnevi, v 24 urah delala 7 ur. Odvzem je zelo majhen. Zgoraj imam radiatorje zaprte razen kopalnica. Dovolj oddajajo že same cevi. Spodaj dela en mali radiatorček v WC-ju in konvekor za cca 45 kvadratov, ki ga ogreva na 24 stopinj.
Nisem točno preverjal, vendar sem opazil, da se preko dneva črpalka vklopi in cela dobrih 10 minut. To je 48 vklopov. Ni to malo preveč, saj naj bi bila življenjska doba TČ odvisna tudi od števila vklopov.
Če ima kdo podobne izkušnje naj se prosim javi.
lpt.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
"Zdravih" je 10-15 vklopov na dan.
Napisal si, da imaš zaprte skoraj vse radiatorje in da so dovolj tople že cevi.
Odpri radiatorje in znižaj temperaturo dvižnega voda (krivuljo).
Večji pretok z nižjo temperaturo ogrevalne vode bo prinesel hiši enako količino energije kot jo manjši pretok z visoko temperaturo.
TČ bo imela višji COP, ker bo segrevala na nižjo temperaturo.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Na kaj se ti pa črpalka proži oziroma vklaplja?
Verjetno jo izklaplja termometer ogrete vode, saj se le ta zaradi majhne količine zelo hitro segreje.
Zna biti rešitev samo zamenjava črpalke ali vgradnja zalogovnika nekaj 100 litrov.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Za toplo vodo se itak TČ posebej zažene z višjo temperaturo.
Prejkotne se TČ proži na temperaturo dvižnega voda, ko recimo pade na 40 se vklopi, ko naraste na 45 se izklopi. Če boš razliko povečal, se bo manjkrat prožila.
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Ali to jaz sploh lahko nastavljam? Oziroma kje se to nastavlja?
Sem laik. Predvidevam pa, da je manj vklopov pogojeno z velikostojo zalogovnika. Črpakla dela en čas, nabuta zalogovnik, nakar energijo rapošilja.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Energija se sproti razpošilja in če je prav dimenzionirano vse skupaj, bi pri najhujšem mrazu in ogrevani celi bajti TČ delala skoraj nonstop.
Delta T vklopov se pa sigurno da nastaviti.
Število vklopov bi lahko zmanjšal tudi z znižanjem povratka, to je z zmanjšanjem pretoka vode skozi radiatorje, kar bi privedlo, da se zalogovnik ohladi na nižjo temperaturo - beri da se bolje razslojuje, ampak to bi v bistvu malenkost znižalo izkoristek. V bistvu ga zniža tudi povečanje delta T vklopov, kje je optimum pa je težko reči, če bi imel formulo za življensko dobo peči oziroma [url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Mean_time_between_failures]MTBF[/url] bi se dalo izračunati ampak od oka bi rekel, da je remi-jevih 10-15 vklopov bližje optimumu.
Pri zemeljskem kolektorju bi veljalo preračunati vgradnjo ekstra velikega zalogovnika in TČ laufati samo na poceni tarifo. V samogradnji bi se to gotovo izplačalo, če odštejemo ekstra prostor za zalogovnik.
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Moram priznati, da sem se v izrazoslovje in delovanje začel poglabljati šelo pred kratkim. Pač je zima in malo več časa. Tonetu se zahvaljujem za odgovor, vendar ga bolj slabo razumem. Ni kriv on, amapk jaz, ki sem bolj zelen na tem področju (ali delta pomeni x vklopov ali kaj drugega, ostalih kratic tudi ne razumem).
Imam enotno tarifo. Kurilnice ne bom spreminjal (problem prostor in denar), bi pa rad, da obstoječe dela najbolj optimalno.
Naredil sem, kot sta predlagala Lentus in Remi, torej nekoliko odprl radiatorje zgoraj in znižal število kvadratkov na displeju.
Zaenkrat dobro kaže. Temperatura je bolj konstanta, predvsem tam kjer dela konvektor (manj s izklaplja). Prej se je ogrelo, ko pa se je konvektor ugasnil pa se je takoj čutilo, čeprav je na termometro kazalo razliko samo za eno stopinjo.
Kot kaže bi bilo bolje, če bi se odločil za radiatorje tudi v spodnjih prostorih. Imam občutek, da bi se toplota oddajala bolj enakomerno. Zgoraj kjer so radiatorji je prijetnejša toplota.
Dobra stran konvektorja je ta, da je hitro odziven.
Sicer pa je hiša precej specifična. Leseni stropi...
Se opravičujem, človek hitro zaide s teme.
Torej, kakšna je vhodna temperatura kolektorja verjetno ni nastavljeno. Ni senzorja in podatka o tem?
Hvala. Ste mi pomagali. Če ne bi bral tega foruma bi imal kar začetne nastavitve, kjer je bilo po mojem občutku preveč nihanja (zelo toplo do občutka, da je malenkost premalo toplo).
lpt
