Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Dobro...jaz imam s terranovo torej webrom same slabe izkušnje
tak da zame weber nikakor ni dober material. Je pa drugače weber
eden izmed najdražjih proizvajalcev.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
to je cena komplet material in delo. volna je tervol, zaklj. sloj pa weber.
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Ravnokar ti je gradnjaep napisal:
-kam.volna komplet z zaklj.slojem=33 €/m2
in to samo material. Kako je potem mogoče da je to + delo pa 27€?
Nekak ne gre skup a ne?
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 163
Teme: 16
Pridružen: Mar 2007
Ja pa gre.
Napisal je za stiropor. Cca 10€/m2 za delo bi pa menda moralo zadostovati.
Ker vas je tule očitno nekaj izvajalcev oz. poznavalcev pa mene zanima koliko je npr. izdelava (samo delo) fasade z volno dražja in zakaj (gre samo za več porabljenega časa ali tudi kaj drugega).
če bi vedel, ne bi vprašal
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Dec 2008
A kdo od mojstrov lepi fasadne plosce (stiropor) s specialnim purpenom za fasadne plosce npr. CERESIT CT 88, delo je enostavneje, hitreje, bolj čisto,.... veliko je plusov proti klasicnemu lepilu ?
LP.
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
nisem še poskusil, pa tudi dvomim da je to hitreje. Da mogoče je hitreje v primeru popolne stene. Take stene pa ni. Ne vem kako se lahko lepi recimo debelina 5cm purpena, ne da bi se vsa stvar povesila. Pri lepilu nastane nek vakum ki drži da stiroporja ne nagne stran od stene, po drugi strani je pa lepilo tako gosto da deluje tudi kot distančnik in se tako ne stisne proti steni. Tega pa pri purpen ni. Razen če se sama purpen ne posuši v recimo pol minutah.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Mah, sej se nasloni na spodnjo vrsto...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ker sem len bom vprašal kar tukaj:
- 8cm weber.therm plusultra 022
- 12cm kamena volna (koliko variant?)
- 16cm stiropor (koliko variant?)
Cene, performance, odstopanja?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Malo varjant, dosti denarja - kdaj začnemo?
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Danes sem se malo bolj poglobil v tele fasade... in tudi uporabil iskalnik ;-)
Ponudbe stiroporja je kot listja in trave. Na tem mestu imamo tudi stiropor, ki je malo bolj izolativen od klasike in dobi se tudi bolj propropustnega. Osnovna cena je okoli 15€/m2. Timpor EPS Plus 0,032 W/mK, max. 14cm, 17,50€ (samo plošče!)
Potem je ponudba kamene in mineralne volne. Neke hude razlike med obema nisem opazil, baje pa ima od stiroporja boljši fazni zamik in je prav tako paropropustna. Sama izolativnost je boljša od klasičnega stiroporja, je pa tudi nekje v okolici 0,034 W/mK. Cena se začne čez 20€ in se hitro približa 25€/m2.
Potem pa je tukaj še bakelit od Weberja (plus ultra 0,022 W/mK) s ceno 27€/m2.
Zasledil sem tudi pluto, a manjkajo mi konkretni podatki (izolativnost in cena). Naslednja uganka mi je tudi 'mercedes' med fasadami (STO). Sem pa tukaj na forumu zasledil ceno okoli 60€/m2.
Moja kmečka logika - dober stiropor je ravno toliko izolativen kot volna. Prav tako je tudi paropropusten in konec koncev bo verjetno tudi cena v rangu ±10%. Vozim se v 10 let starem Volvotu, zato za Mercedes ne dam (in nimam). Muči me še pluta...
In seveda ključen podatek: adaptacija, ljubljanska kotlina, trenutno 30cm siporex + 3cm perlit. Se mi zdi, da bolj kot izolacija, manjka akumulacija :-(
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Je malce boljša paroprepustnost pri volni, vendar pa jo močno odsvetujem pri
adaptaciji starih hiš - zaradi velike teže. Tukaj je tudi problem če je streha slabo
narejena in zamaka voda v volno. Pozimi jo lahko uniči, pa tudi sama volna ni
vodno obstojna tako kot stiropor. Vidiš prišparaš pri fasadi kupiš stiropor, pa kupiš
2-3 klime za gretje hiše vse do zime, tam pa uporabiš alternativne vire ogrevanja.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Odvisno od debeline fasade, od vrste fasade, od vrste zak. sloja, od močnosti barve, od števila vogalnikov, od količine cokla, od vrste cokla, proizvajalca, od števila oken in vrat, količine odra, od lokacije objekta, od števila polic, od količine špalet od tega ali ste zidali ravno ali so stene krive kot bumerang... To je toliko odprtih vprašanj da... Drugače pa ja: cene se gibljejo za hišo z 250m2 od 9500-14000€.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 217
Teme: 93
Pridružen: Apr 2006
da se še jaz tule vključim:
kakšna se vam zdi cena za našo fasado?
- stiropor 16cm (lepilo, mrežica, vogalniki, 2x kitanje z lepilom, zaključni sloj - 1. kakovostni razred-kako ga preveriš???) Rofix = 35€ + DDV
- oder 3,5€/m + DDV
- montaža polic 13€ / kom + DDV
Na kaj naj bomo pozorni pri materialu, delu, kako vemo, da je res prava kvaliteta in material, ki smo ga izbrali in ga plačamo?
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Preveri reference, material za zaključni sloj vzemite raje silikatni omet,
so pa mogoče malce dragi, ampak kot pravim poglej reference. Glede na
to da je rofix, prosi naj ti dajo še delitacijski vogalnik pri oknih. Ne bo ti žal.
Lep pozdrav,
Kroket
