29.1.2011 ob 01:34
Prevod:
Posamezne faze vgrajevanja keramike se z uvedbo sodobnejših lepilnih sredstev ter orodja (po letu 1975,80..) niso bistveno spremenili.
Predvsem, ko govorimo o klasičnih stanovanjskih prostorih, kjer ni raznih krivin, kjer se vgrajuje standardna kopalniška, kuhinjska oprema ter ne pričakujemo ekstremnih pogojev (razlitja toksičnih , jedkih raztopin ...).
Projekt naj bi že vseboval zakontosti modularne mreže, kar polagalcu olajša delo (izogne se nepotrebnemu razanju keramike...) investitorju, pa prihrani nakup večje nepotrebne količine materijala.
Dela naj bi si sledila v sledečem vrstnem redu:
Stene in tla v prostoru naj bodo pred pričetkom vgrajevanja ploščic, razen če projekt drugače ne predvideva, poravnane med seboj vzporedne in naj se stikujejo pod kotom 90 st. Tudi manjša odstopanja, lahko neveščemu polagalcu keramike pri želji zadostitve vzporednosti in enake velikosti reg med položenimi ploščicami, povzročajo probleme, ker ni vajen sprotno dodajati oziroma odvzemati nanešenega lepilnega sredstva.
Ponavadi se prične izvajati leplenje ploščic na steni v drugi vrsti. Odmik od tal naj minimalno vsebuje vsoto (višino ploščice + dvojna debelina horizontalne rege + debelina talnih ploščic + debelina lepilnega sredstva talnih ploščic_odvisna od vrste).
Pod linijo druge vrste ploščic od tal, upoštevajoč tudi debelino rege, se v steno pritrdi ravna alu. lahko tudi lesena deska. Od natančnosti postavitve le te, kasneje pri polaganju drugih stikajočih sten oziroma naslednjih vrst, ne bomo imeli problemov. Ravnost letve se prekontrolira z vodno tehtnico. Lahko se jo delno minimalno prilagodi tlem oziroma vertikalnemu robu stene. Letev in vertikalni rob sten naj bi bila v optimalnih pogojih odmaknjena za 90 st. Prej omenjene minimalne popravke, prepustite dela veščim mojstrom, ki bodo pri samem polaganju posameznih ploščic sproti odpravljali nastali začetni odmik.
Po končani izvedbi druge vrste sledi nadaljevanje vgradnje višjih vrst do potrebne višine.
Vgradnja ploščic na stene se zaključuje z vgradnjo najnižje vrste torej 1. vrste.
Nevešče oko, bo šele sedaj lahko natančno videlo ter po potrebi okaralo izdelovalca estrihov saj je razmik med ravnino estriha in spodnjim robom prve vrste minimalen.
Sledi vgradnja keramike na tleh.
Morebitna prevelika odstopanja višine tal ter spodnjega roba prve ploščice se izniči s povečano debelino lepilne mase (do recimo okoli 5mm). Većja odstopanja se raje pripravi dan prej, saj prevelika debelina svežega lepila povzroči lezenje sveže položene keramike.
Pri vgradnji keramike na tleh, bodite pozorni, da se dela pričnejo na nasprotni strani od izhoda iz prostora, tako da polagalcu ne bo potrebno prečkati sveže vgrajene površine.
Izogibajte se polaganju keramike na tleh preden ne zaključite vseh vertikalnih delov, ki se tal dotikajo. Na ta način, se izognete poškodbam nove talne površine, polagalec ima prostor za delo, orodje, vedra, nepoložene ploščice....
Talne ploščice se bistveno lažje vgrajuje, saj nam je izhodišče, torej spodnji horizontalni rob ploščic na stenah proti končni koti keramike na tleh bližji (par mm) in napak ni.
Če spodnje vertikalne prve vrste nebi imeli vgrajene, bi potrebovali dodatno zamudno merjenje razlike višine, med obdelovano ploščico na tleh in spodnjim robom druge vertikalne vrste. To merjenje (ki pri neveščemu polagalcu ponavadi ni točno) privede do tega, da kasneje vgrajena prva spodnja verikalna vrsta ni eneko visoka.
Spodnje talne robne ploščice ni potrebno vgrajevati pod rob vertikalno vgrajenoih ploščic prve vrste, saj je kakovost materijalov za zapolnitev reg v sedanjem času tolikšna, da ni bojazni da bi nam voda stekla v konstrukcijo objekta.
Po končanem vgrajevanju keramike se rege zapolnijo z zalivnim materijalom.
Nisem se opredelil za debelino rege, ki jo lahko tudi ni_vgradnja je težja, stvar investitorja, postopek je pa v obeh primerih enak.
Po omenjenem opisu sem pred leti, nalašč, sam izvedel vgrajevanje ploščic v naših domačih prostorih. To delo sem takrat opravljal prvič, porabil krepko več dni kot profiji tukaj na forumu, je pa zato kljub samoizvedbi OK.
Aja, še to, napaka do 5mm, ki jo omenjaš pri meritvi tal.
Ali govoriš o neravnini na tleh ali o odstopanju tal od horizontalne ravnine. Tukaj, se vrednosti lahko tudi krepko povečajo.
Če pa prvo položiš 2 vrsto potem prvo vrsto in nato tla res ne vem kaj si pridobil.... kako za vraga boš ploščico npr. 90x45 stlačil pod 1. vrsto če je tlak zjeban za 2mm???
hock:
