Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
V planu sem imel trojčka Mitsubishi in sicer notranje enote 1,5 kW, 2,5kW in 3,5kW in ena zunanja mislim da okoli 6kW. Pa berem začetne poste da trojček ni uredu in da je bistveno bolje psamezno.
Ali to še drži ali se je v teh letih kaj spremenilo?
Povejte mi nekaj slabih strani trojčkov da se bom lažje odločil.
Ali je bistvena razlika v ceni če gre za trojček ali 3 posamezne enote?
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Ali še vedno velja da je multisplit bistveno slabši, kot 3 samostojne klime in zakaj?
Objave: 41
Teme: 12
Pridružen: Jun 2010
Prebral vse prispevke in se vam zahvaljujem za znanje, ki ga delite z nami...
Odločam se za Mitsubishi FD25, vendar me resnično moti, da ni funkcije razvlaževanja. v Zimskem obdobju se nama v stanovanju v bloku vlažnost dvigne skoraj do 80%... Pod in nad nimava sosedov, kar pomeni, da se ogrevava samo na presneto drag plin...
Ja katera klima kakovostno in cenovno primerljiva in ima še funkcijo razvlaževanja.
Hvala in lep pozdrav
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
80% pozimi? Če nimate na štedilniku ves čas zavrete vode, potem bi rekel da imate preveč hermetično zaprto stanovanje in premalo zračite. Tu ni problem samo vlaga ampak tudi pomanjkanje kisika v zraku.
Objave: 41
Teme: 12
Pridružen: Jun 2010
Zračiva, zjutraj in zvečer... ko sva doma. Čez dan pa se vlaga nabira, perilo se ne suši, okna zarosena... plesen...
Zato potrebujeva klimo, da bo ogrevala in uravnavala vlago v prostoru.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Kot smo ugotovili, klima v zimskem času ne bo sama zadostno uravnavala vlage, ker razvlaževanje pri klimah deluje samo, ko se zrak ohlaja, v načinu gretja pa ne. Rešitev za vajino težavo bi bila vgradnja sistema za prisilno prezračevanje z vračanjem toplote(rekuperacija), cenejša, a manj udobna varianta pa bi bila uporaba razvlaževalca v zimskem času. Dodatno pa še po potrebi premaz zunanjih sten z notranje strani s kakšnim thermal shieldom ali zamenjava ometa od znotraj s sušilnim ometom ali beljenje sten z apnom, da se prepreči nastanek plesni zaradi kondenzacije zraka na mestih toplotnih mostov ipd. Bo pa klima v vsakem primeru pomagala pri preprečevanju nastanka plesni zaradi svojih filtrov in pa tudi zato ker bosta imela lahko v stanovanju višjo temperaturo ob nižjih stroških tudi, ko vaju ne bo doma in posledično bo kondenz s sten hitreje hlapel. Ob ustreznem avtomatskem prisilnem zračenju verjetno težav s plesnijo in vlago ne bo več.
Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: Mar 2012
Jaz se zaenkrat odločam za Mitsubishi heavy industries Itd SRC 20 ZJX-S. Si je kdo morda v zadnjem času zmontiral to klimo (baje naj bi bila novejši model)?
Objave: 12
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Se bom pridružil tej temi: katero klimo od navedenih dveh bi priporočali za ogrevanje 45m2 velikega prostora: Mitsubishi FD35VABH ali Fujitsu ASYA12LEC?
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikinairconunichr("46")com/roomaircon/01/osouji/indexunichr("46")html?ID=catalog_roomaircon_r_series_01#b1[/url]
Ko bo na voljo.
Zanimiv način samočiščenja - uporabno (gled video).
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Razvlažilnik ropota, poleg tega pa pokuri bistveno več elektrike kot dober decentralizirani prezračevalni sistem tipa Lunos (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lunos.si">http://www.lunos.si</a><!-- m -->). Prav tako pa je potrebno razvlaževalec redno prazniti. Najboljša rešitev je vgradnja solidnega prisilnega prezračevanja, za enosobna stanovanja lahko dobiš celovito rešitev z montažo že za ceno dveh povprečnih razvlaževalcev, efekt pa bo bistveno boljši in obratovanje praktično zastonj in povsem avtomatsko!
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Objave: 46
Teme: 5
Pridružen: Jun 2012
ne vem zakaj takšna dilema okoli trojčkov, če malo prebrskaš forum, je bilo na to temo že nekaj napisanega, sam sem pred dobrima dvema mesecema montiral trojček Mitsubishi XZ-4V80VA s tremi notranjimi enotami MSZ-EF35VEW in do zdaj ne obžalujem niti centa v investicijo. Upurabljam oz. uporabljal jo bom tudi za primarno ogrevanje, kot backup pa mi bo služil plin.
Pri ceni smo nekje na istem, nekaj razlike je, pazi pa na pravilno razporeditev notrenjih enot.
Go for it!!!
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
HI
Glede klime pa imam tudi sam vprašanje. Trenutno sem največ gledal Mitsubishi
- Serija MSZ-FD
- Serija MFZ-EF
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/m_serija.html">http://www.vitanest.si/m_serija.html</a><!-- m -->
Prva serija ima enote, ki so med najbolj učinkovitimi a mi je dizajn drugih bolj všeč (da ne zgleda ko ena gajba).
Kam sploh želim postaviti klimo? V poletnem času se najbolj segreje mansarda, zato sem razmišljal, da bi klimo namestil na vrhu stopnišča mansarde, tako da bi hladnejši zrak preko stopnišča dosegel tudi druge prostore ,pač malo odprem vrata in računam, da bo vsaj toliko hladilo, da bo par stopinj nižja temperatura kot bi bila sicer - bo pa 20cm fasade in pa rolete.
Kar se ogrevanja tiče sem jo mislil uporabit za prehodno obdobje, komplet hiša (ki ni ravno glomazna) pa ima talno gretje (tudi na stopnišču)
Zunanja enota bo postavljena pod teraso (instalacije za klimo so že izvedene).
Nimam občutka kako močno bi moral vzet.Gledal sem tudi Daikin (ene dizajnerjske - samo to se plača), a se še vedno nagibam k Mitsubishiju.
Če ima kdo kakšen predlog, bi bil res vesel.
Matej
