Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
jaz sem jo pozimi imela na 27, sedaj sem znižala na 26.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Tudi če imate posteljo nastavljeno na prenizko temeperaturo se zna pojavit znojenje!
Sicer paradoksalno, a se mi zdi razlaga logična.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lectus.si/navodila/splosna_navodila_za_uporabo_vodne_postelje.html">http://www.lectus.si/navodila/splosna_n ... telje.html</a><!-- m -->
Sam sem nastavil na 28°C. Žena na 26°C, ker je več preveč (čisto na pamet povedala).
Pred tednom sem ji dvignil na 28°C in je ugotovila, da je še bolje.
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Nastavitev temperature ni tako nedolžna stvar. Uporabljamo lectusovo že 13 let in v začetku nisem niti bil pozoren na temeraturo, nastavljena pa je bila precej nizko ker smo jo kupili v poletnem času, pa sem se bal da mi ne bo vroče spati. Izkazalo se je, da sva oba z partnerko imela prenizko nastavljeno temperaturo. Problem pa je v tem, da naju ni ravno "zeblo", ampak sem po določenem času ugotovil, da nekoliko slabše spiva, pojavljati se je začela manjša utrujenost zjutraj, razloge pa sem seveda iskal v vsakdanjem tempu življenja in mi na koncu pameti ni prišlo da morda razlog tiči v postelji, saj je vendar vrhunska stvar. No po večkratni spremembi temperature sva ugotovila odgovarjajočo temp. in zadevo ponovila v zimskem času, tako, da imava od takrat urejeno temperaturo. To pa razlagam zato, ker znaki napačne temperature niso nujno očitni. Dolgo časa nas lahko napačno nastavljena temperatura spremlja brez nekih jasnih opozoril, kar je škoda, ker v tem primeru niti približno ne izkoriščamo vse komoditete vodne postelje, katero nedvomno ima.
milan
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
In na koliko so izkušnje pokazale Milan?
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Jaz imam poleti na 28 partnerka pa na 26, pozimi pa jaz kar krepko dvignem in sicer na 31, medtem ko partnerka le na 29. Morda se bo komu zdela moja zimska temperatura previsoka, ampak je zelo prijetno v zimskem času leči v toplo posteljo. Moram pa še povedati, da spalnice ne ogrevava (med eno renovacijo spalnice sem celo radiator vrgel ven), pokrit pa sem z ne preveč debelo odejo iz volne. Tudi to ni nepomembno s čim smo pokriti na vodni postelji. Omenjeno odejo namreč uporabljam skozi celotno sezono in se je izkazala za zadetek v polno.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Saj ti ne spiš pri meni?!?
Ker takšne podobnosti v spalnih navadah pa še ne!
Meni 28°C kar ustreza, bom pa pozkusil sedaj še malce dvigniti.
Pri vodni je hec v tem, da se ti temperatura postelje čez noč ne spreminja. V navadnih se ta dvigne, tu pa je konstantna. In bojazen, da mi bo potem vroče odpade.
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
No, ravno ta temperaturna konstantnost vode v jedru (200 litrov vode ali več!!!) lahko pripelje do neprijetnega spanja, če temperatura ni dobro opredeljena za vsakega posameznika (najbolje z večkratnim pizkušanjem). Namreč, če je tempetarura previsoka dokaj hitro ugotovimo saj se nenazadnje začnemo potiti. Pri prenizki pa je problem veliko večji. Človeško telo se pri izpostavljenosti malenkost nižji temperaturi, kot mu odgovarja, upre s svojo telesno temperaturo. V tem primeru tega ne bomo opazili, vendar telo se celo noč dobesedno matra, saj poskuša s svojo telesno temperaturo segreti tistih 200 litrov vode, kar je nemogoče. Zaradi tega se seveda sčasoma pojavijo znaki le tega, vprašanje pa je če jih znamo prebrati (tako kot sem v prvem postu napisal sem rabil kar nekaj časa).
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Sam sem tudi začel z 26°C in sem se prebudil tako čudno oznojen, ni mi bilo vroče.
Potem sem šel takoj iskat odgovor in našel zgornji članek od Lectusa.
Sedaj bolje. A poizkusiti je potrebno še malce več, pa da vidim.
Poleti pa zmanjševanje? Bomo videli, kako pa to gre, posteljo imava šele 3 mesece.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Bolje predrto jedro kot inkontinenca ...
Predrto jedro kar tako ali kaj drugega? Po 13 letih morda počilo? A ne, praviš predrto ...
Da ne ponovimo napake. Če ni potrebno.
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Jaz imam pozimi 28, poleti 26,5. Temp jedra igra pomembno vlogo, če je prenizka, slabo spim oz se celo zbudim sredi noči.
Če sem bolan in imam vročino, obvezno dvignem temp za 2 C, da lahko sploh normalno spim.
Drugače pa super zadeva, spim odlično, to še najbolj vidim, ko grem v kak hotel in je navadno jedro. Jedra pa imam iz atlanticaqua , naročeno po pošti, 2kom ~200€.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Na vodni postelji spim že kakšnih 15 let, pa na kaj takega niti pomislila nisem :oops: . Saj ni panike, če ti ni težko zaflikat. Ali si morda pomislil, da bi na jedra namestil Lectusove jogi elastične rjuhe za zaščito jeder? Mislim, da potem ne bi mogel jedra precvikati, ker bi jogi rjuha preprečila, da bi se ti vtaknilo vmes :roll: .
