PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brunarica - alternativa elektriki ?!
Načeloma bi bil tv največ časa prižgan med 14- 16 uro, je pa takrat tako ali tako poln aku. tako da bi mogoče prišel v upoštev tudi 230 v. Mislim da niso samo izgube v učinkovitosti pretvornika, ampak je bistveno večja poraba ker pretvonik pretvori 12 v 230 v, in se kar konkretno zmanjsajo stevilke ko se prizge hladilnik... Nekdo je tu omenil, da je takrat poraba celo 10x večja kot piše na motorju...
Lahko kdo iz prakse pove koliko časa je lahko prizgan tv 60 do 80 cm diagonle, preko pretvornika na kamionskem akumulatorju?
Mogoče butasto vprasanje, ali satelitski krožnik tudi potrebuje elektriko za delovanje? Pa potem, če bi rad gledal eurosport potrebujem še nek satelitski sprejemnik, oziroma skatlico?
Najlepša hvala za odgovore
Sodobni TV "kurijo" nekje okrog 40W (tudi manj). Torej približno ena avtombilska žarnica.
Če upoštevam , še pretvornik, je to recimo 4A na 12V
"Kamionski akumulator" je zelo širok razpon....
npr 100Ah pomeni cca 25 ur delovanja
200Ah cca 50 ur
a potem upoštevaj tudi ure, za napolniti te akumulatorje......
SAT sprejemnik seveda potrebuje napajanje. In če to ni posebna 12V varianta, potrebuješ ravno tako 220V. Poraba ni velika in ga lahko priklopiš na pretvornik, ki ga boš imel za TV.
super, v tem času se bo že sproti napolnil... uporabljamo 180 A tako da ne bi smelo biti težav.Uredu, bom nabavil še satelitski sprejemnik,hvala!
Danes ima precej TVjev tudi satelitski tuner, morda tudi 12Vni primerki, saj je to smisel za v avtodom. Imajo pa Sat sprejemniki ponavadi grdo lastnost, da v standby le izklopijo display, vse ostalo pa deluje naprej. Za sat sprejemnik poglej na antene zupancic.
Če imaš močan razsmernik, ti bo samo za delivanje brez bremena kuril pol toliko, kot TV.
Kako bi pa šlo, če bi se dobil dost majhen elektromotorček, ki bi imel zelo majhno porabo, da bi se napajal iz akumulatorja in bi poganjal avto alternator, kateri bi polnil le-tega? S tem, da bi imel na motorčku večji"zobnik", na alternatorju pa manjšega in jermenski prenos vrtilnega momenta? Ko bi bil pa akumulator zadosti poln, bi se pa pač naprave namesto in akumulatorja, napajale direktno iz alternatorja?
Pač, v avtu lahko dela alternator do x vrtljajev na minuto, ...
LP, steklenicka
p.s. Kdor bo prvi omenil Perpetuum mobile, mi časti pijačo. Kazen pač mora biti vzgojna, al neki.
LP, steklenička
Citat: če bi se dobil dost majhen elektromotorček, ki bi imel zelo majhno porabo, da bi se napajal iz akumulatorja in bi poganjal avto alternator, kateri bi polnil le-tega?
Vem, da si imel v mislih, čeprav nisi napisal: višek elektrike pa bi porabil za TV, razsvetljavo, ...
Pridi k meni na pijačo, dobiš je, kolikor je spraviš v želodec, da ne bom rabil omenjati per...
Namesto majhnega elektromotorčka uporabi klopotec - ni važno, ali je haloški ali prleški, važno je, da bo gnal alternator. Bo pa moral klopotec imeti dobra 2 m premera vetrnic in seveda brez maclekov.
Nimam časa - sem v penziji!
steklenicka Napisal:... Ko bi bil pa akumulator zadosti poln, bi se pa pač naprave namesto in akumulatorja, napajale direktno iz alternatorja? ...
V redu, napača. Mi je tipkarski škratek prišel na obisk, ...
Ko bi bilo, če bi bilo ponoči ne tako zelo temno, ... :|
Pa če se le ne bi pozimi dan, zaradi mrazu krčil, ... (Ja, ja, na Aljaski je dan al dva v letu 24 ur/dan sončno, kljub mrazu ...).
Nič, bo potrebno nabavt kar agregat, da bo decembra lahko tud kaka smrekca al pa jelka lepo okrašena stala v brunarc nekje v kot. Al pa klet nafilat z akumulatorji.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Sam sem razmišljal, da bi frezo uporabil za pogon alternatorja, resda samo ko zmanjka elektrike za kak dan. Naša ima celo enak jermen, kot ga imajo šibkejši alternatorji, torej klasičen klinasti. Prednost je, da imaš vse na 12V in ni dvojne inštalacije, preklopa..., predvsem pa usmernika za polnjenje akumulatorjev. Primernega ni tako lahko najti, 14V, nekaj 10A, predvsem pa delovanje pri omejitvenem toku. Preslab polnilec pomeni celodnevno ropotanje agregata, da ti napolni akumulatorje.
Malo izven temè ...
Evo, spet steklenickota trese, komaj zadostna, fizikalna pamet pr štromariji na tem forumu. Pa kdaj se mu bo dopovedal, da [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=6kgzrXFSDwA]TOLE[/url], v slovenskem kurniku ne deluje spljoh, ker tudi če imaš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alibabaunichr("46")com/product-detail/DX-5KW-permanent-magnet-generator-low_1856992949unichr("46")html]5 kW[/url] generator, je preveliko izgub pri prenosu in pretvorbi energije, da lahko gor "obesiš" za samo maksimalno 12 V * 1 A = 12 W žarnico ... in nič drugega. Pa še žarnico bolj težko, je premočna pa preveč porab. Mogoče samo eno LED diodo.
Je pa res, da so te zadeve kar drage in bi bile v kokošnjaku cene faktor ene x4, ...
hm, ... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alibabaunichr("46")com/product-detail/HOT-100w-10kw-low-rpm-Axis_60176498956unichr("46")html]10 kW pri 100 rpm?[/url], pa si še bolj zelen, kot sončki ... samo zalaufat moraš nekak ...
Pač, je slovenska fizika skregana s svetovno, kaj čmo. Je hudič, če je narod bolj napreden, kot preostali svet ...
Jah, pač moj domet je obstal samo pri bolj -> [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=U3LA0Pgra80]EKO[/url], [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=ZTqpGe4TcLs]BIO[/url], [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=FITxr6bJmd8]RECIKLIRANJU[/url] prijazni metodi pridobivanja.
Mislim, ... saj pa, no na koncu koncev, ja govorimo o brunarici in alternativni obliki električne energije. Predvidevam, da se bo kaka kila tega materijala pa ja znajdla "pr bajt".
LP, steklenicka
LP, steklenička
tz123 Napisal:super, v tem času se bo že sproti napolnil... uporabljamo 180 A tako da ne bi smelo biti težav.Uredu, bom nabavil še satelitski sprejemnik,hvala!
Se bojim da imaš neprimerno razmerje kapacitete akumulatorjev in moči sončnih celic. Za porabnike ki jih navajaš potrebuješ še nekaj panelov zraven, sicer ti ne bodo uspeli nadomestiti potrošene energije. Še posebej bo to čutiti v dneh s soncem manj obdarjenih.
Morda nekaj osnovnih napotkov za načrtovanje otočne PV elektrarne.
Pri načrtovanju vezave PV panelov velja paziti: če je v uporabi PWM regulator, vhodna PV napetost (to ni Voc! - napetost odprtih sponk fotovoltaičnih panelov, ampak napetost PV ob obremenitvi) naj ne bo previsoka, sicer bo višek energije PV šel v nič. PWM regulator bo vhod preprosto kratkostičil do tiste nižje napetosti, ki mu bo primerna - varna. Če pa je v uporabi delujoč MPPT regulator (vsi niso ...) pa je vhodna PV napetost lahko dosti višja. Višek energije ne bo šel v nič. Pri tem se splača pogledat diagram izkoristka regulatorja in vezavo PV panelov izvesti tako, da se približamo čim bolj ugodni krivulji MPPT regulacije. V obeh primerih pa napetost ne sme biti prenizka!
12v ali 24v sistem? Če gre za malo skupno porabo, bo 12v sistem verjetno zadosten. Ko govorimo o porabi proti kw ali več je smiseln prehod na 24v sistem. Razlog je preprost, vsi preseki vodnikov se za isto moč opazno zmanjšajo - tokovi so pol nižji, izgube celotnega sistema so manjše in s tem izkoristek večji. Pri še večji porabi je obezen vsaj 48v sistem, tokovi bodo 1/4 tistih na 12v (ali z višjo nap. 96v, 115v, itd). Primer: porabnik ki na 48v troši 42A, bo na 24v trošil 84A, na 12v pa kar 168A.
Akumulatorji: na začetku eksperimentov bo prisoten občutek, da so navadni avto akumulatorji BP. V resnici za otočno elektrarno potrebujemo prave ciklične akumulatorje! Navadni bodo ob pogostih in tako ekstremnih praznjenjih (pri podhranjeno dimenzioniranih PV sistemih) šli kmalu rakom žvižgat. Ciklični akumulatorji imajo običajno 15 letno življensko dobo.
Inverterji (DC na AC): v praksi bodo uporabni samo inverterji s pravim sinusom. Vsi ostali imajo toliko omejitev in hib, da jih na otočnih elektrarnah ni smiselno uporabljati. Vsi sinusni si niso enaki po lastnostih. Pri PV sistemih ni energije v izobilju, zato pazimo, da izberemo tak inverter, ki ima čim nižji stand-by tok, to je tok ki ga troši brez porabnikov. Nadalje, da ima dovolj velik izkoristek in dovolj veliko izhodno moč. Nekaterim bodo uporabni tisti, ki imajo tudi tako imenovan Power-saving režim - tipanje porabnikov na AC strani. Njihova poraba v mirovanju je v tem režimu občutno nižja. Pri večjih porabnikih ali 3f sistemih izberemo inverterje, ki se znajo sinhronizirati med sabo, oziroma selektivno vključevati glede na porabo.
Porabniki na otočni elektrarni: luči LED ali vsaj plinske, po možnosti direktno na DC. Vsi večji porabniki obvezno A+, A+++ razreda. Naprave ki ni nujno da so trajno v uporabi izkljapljamo, ročno ali s timerji. Naprave ki nimajo mehanskih stikal za izklop tudi v "izključenem" stanju trošijo električno energijo. Vedno pa stremimo k temu, da čim več porabnikov napajamo direktno iz DC (12, 24, 48v, ...).
Na delovanje in izkoristek otočne PV elekrarne pa vplivajo še nekateri drugi dejavniki. Primerno dimnezionirana otočna elektrarna bo uporabna skoraj čez celo leto.
lp, Miha
Morda bi dodal še tole:
Ker je agregat praktično nujen, je smiselno panele dimenzionirati tako, da pretežno oblačne dni premostimo z agregatom. Tu je smiselno razmisliti o alternatorski rešitvi, s čemer se izognemo zelo močnemu usmerniku za polnjenje akumulatorjev v razumnem času.
Na trgu so tudi namenski DC generatorji (12, 24 in 48v), ki se samodejno vklapljajo in tudi izkljapljajo ko napolnijo akumulatorje.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/3000W-Pure-Sine-Wave-Smart-Generator-48V-DC-Output-For-Power-Inverter-Power-Tool-/161669295652?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item25a43dae24[/url]
Relativno zanimiva stvar tale generator, vsekakor pa v specikacijah prodajajo nekaj bučk za tehnično polpismene !
Genialno, 3000W čistega sinusa na 14V DC izhodu Wink
Pri 210A bo generator izklopilo daleč preden bo akumulator poln. Moral bi meriti tok v akumulator in izklopiti recimo pri toku ki je 10 do 20% kapacitete.
Kitajci ...
1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 Pojdi na stran
