oventrop ... kaj pa vem kaj je kaj ...
na te zadeve se ne spoznam kaj dosti.
na veji za lojtre imam tudi toplovodno peč. na tej liniji smo na povratku dali nek ventil, ki zapira mislim da glede na previsoko temperaturo. verjetno je to ta oventrop ventil.
to ni in ni delovalo. vedno, ko sem želel imeti toplo peč, je bil zaprt. tudi ko je bila peč mrzla (ima svoj podkrog znotraj kroga z lojtrami). no, očitno sem v prvih mesecih vseeno uporabljal lojtre. skratka, voda skozi peč je bila prevroča, ventil je zaprlo, voda se je hitro ohladila, ventil pa je ostal zaprt - ker se je grel iz nasprotnega dela. čeprav je ventil 30 cm oddaljen od povratne cevi vode skozi lojtre.
rešil sem tako, da sem vzel iz tega ventila ven termostatski del, torej je le še ohišje brez funkcije. za okras. niti ne vem več točno kaj sem s tem želel doseči, verjetno da ne bi bila peč prevroča.
v kopalnici je lepo, če je prijetno toplo po tleh. kot rečeno meni zadošča 27 stopinj, je bolj na gosto položeno kot drugje in se pozna.
preveri pri kom, ki se spozna, a mislim da se zna zgoditi, da boš imel tla v kopalnici stalno mrzla ob toplih lojtrah, ker bo ventil zaprl dostop pretopli vodi v tla. termostatski ventil je na vstopni strani, torej bo ta ventil lahko segrevala že voda, ki bo šla v lojtre, in tudi stalno vzdrževala temperaturo vode in posledično (zaprtega) ventila (podobno, kot je zapiralo meni termostatski ventil na povratku - meni torej v kontra smer). razen če je res dosti stran od te cevi. potem bi ti na vsake toliko časa še spustil kakšen liter vode naprej ... morda pa bo funkcioniralo.
