PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Ja potem pa enonadstropno izberita.
rokjakob - kaj je sedaj z dnevom odprtih vrat? :-) datum je že mimo...
magi Napisal:ne vem. meni je malo mimo, da je skoraj nujno, da imaš pri recimo 100m2 tlorisa še 80 m2 mansarde zraven.... sploh če je ne rabiš...
Potem pa ta del ne imenuj mansarda ampak hladno podstrešje :wink: .
Lahko pa pri dobri izvedbi in izolaciji dvigneš strop na zavidljivo višino in pridobiš prijeten volumen spodnjih prostorov. Počutje v taki hiši je nebeško :wink: .
ataIBA - kaj imaš s tem v mislih? da povečaš galerijo na praktično pol hiše? :-)
magi Napisal:ataIBA - kaj imaš s tem v mislih? da povečaš galerijo na praktično pol hiše? :-)
Če se da, zakaj pa ne :wink: .
No, logična je najprej razporeditev prostorov in želja vsakega posameznika. Meni je pač visok strop izredno všeč zaradi mnogih prednosti.
Razmišljam in razmišljam... pa ne najdem niti ene prednosti visokega stropa.
Je pa tudi meni zelo všeč naša galerija ;-)
saj v bistvu tako verjetno tudi bo ;-) razmišlava o galeriji nad dnevno, jedilnico in kuhinjo. kar bo, ehem, polovica tlorisa :-D mogoče še kakšno strešno okno (ker imava dvokrilno obliko zasnovano).
prednosti galerije? veliko svetlobe :-)
Veliko svetlobe lahko otežuje gledanje TV :twisted:
Jaz TV sicer nimam, se pa moram z notebookom kar prestavljati, sploh poleti. Še dobro, da je wireless ;-)
se ne vidi tv? idealno :-) bom vsaj deca izpred tv-ja spravila :-D:-D:-D
ne, saj ni tako hudo...:-) ;-)
ataIBA Napisal:
Letos ali lani sem prebral nek zapis arhitekta Borisa Podrecce, kjer je rekel, da greš lulat na WC, kjer so pač normalno visoki stropi (2,5m). Da pa si ne more predstavljati, da pod tako "nizkimi" stropi v dnevni sobi sprejemaš goste. Za tak sprejem, pravi, moraš imeti volumen, visoke strope, ne 2,5m, kot je to v WC. Goste ne moreš stlačiti pod strop, ki je take višine kot v WC, pravi.
Pri meni je v dnevni sobi višina stropa 4,5m. Od tu peljejo stopnice na galerijo, ki pa je že nad kuhinjo in spalnico. Je pa res, da je na galeriji več kot 1 stopinjo višja temperatura, kar pomeni, da zgoraj bolj segrevaš, glede na želeno temperaturo spodaj.
medo9 Napisal:Veliko svetlobe lahko otežuje gledanje TV :twisted:
Dober si! Televizor sicer imam, gledamo pa vsega skupaj kakšno uro na dan. Zame je radio in glasba. Glede na radijske postaje, ki jih dobiš na internetu, je sedaj pravo razkošje v primerjavi z desetletji nazaj. Seveda pa imam ton iz računalnika speljan na ojačevalnik in na zvočnike v dnevni sobi.
klavir - ti imaš stopnice iz dnevne? imaš tudi podkleteno? vprašam, ker se lovimo s stopnicami iz kleti. stopnice naj bi bile namreč v dnevnem prostoru.
magi Napisal:klavir - ti imaš stopnice iz dnevne? imaš tudi podkleteno? vprašam, ker se lovimo s stopnicami iz kleti. stopnice naj bi bile namreč v dnevnem prostoru.
Kolikor sem videl honk, imajo vse stopnice na galerijo iz dnevne sobe.
Podkleteno pa nimam. Sva samo dva in razmetavanje s prostorom je že megalomanija. Poleg tega je lesena bajta brez zidanega podstavka precej lepša. Še lepša pa je, če je pritlična.
z
1 ... 87 88 89 90 91 ... 192 Pojdi na stran
