PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Pozdravljeni, imam pred kratkim zmontirano toplotno črpalko Hitachi Yutaki  S 2.0 14kw. Dela dobro. Rad bi imel zvezan impulzni števec z Toplotno črpalko, da bi mi v meniju računala imput energy. Če že ponujajo to funkcijo bi jo povezal in imel bolj natančno in arhivirano porabo. Serviserja sem spraševal kako in mi je rekel, da z 0,5 dvožilnim kablom povežem impulzni števec z portom 21 notranje enote in komunikacijsko linijo port 13. To sem naredil in aktiviral in definiral 1000 impulzov a ni kazalo nič. Potem sem našel Hitachi Servis manual in piše da je input 7 merjenje porabe in je potrebno povezati port 21 z komunikacijsko linijo za input 7 ki je 16. Sem zvezal in še vedno nič ne deluje. Zanima me v čem je problem. Kontaktiral Serviserja in zaenkrat ne vemo zakaj ne dela. Ima kdo idejo zakaj ne deluje. Hvala za odgovor.
Če je tako kot pri podatku Capacity (pridelane toplotne energije), se po nepotrebnem matraš, ker ob prvi izgubi el. energije se podatek zbriše. Sem tudi sam pred leti imel to idejo, da je bila zahteva za priklop nek malce drugačen števec kot sem ga imel, zato sem potem odmislil.
Sam sem števec porabe potem zmontiral v omarico in je. Zdaj po nekih 5 letih sledi upgrade, zmontiran bo digitalni števec s trenutno porabo in ne vem kaj še vse. Imam namreč soseda, ki je elektro intuziast in vedno kaj posodablja, tako pri sebi, kot pri meni  Big Grin.
Zadeva čisto ok. deluje, potrebuješ pa števec z AC ne DC izhodom.
Imam priklopljen števec:
F&F
Three-phase indicator WZE-3
Reference: WZE-3, EAN13: 5902431670058
Product description
Three-phase. Current 80 A.
WZE-3 is a static (electronic) calibrated electricity indicator of a three-phase alternating current in a direct system.
Purpose
A special electronic system under the influence of flowing current and applied voltage in each phase generates impulses in a quantity proportional to the electricity consumed in this phase. Power consumption in the phase is signaled by the flashing of the corresponding LED (L1, L2, L3). The sum of pulses from three phases is signaled by flashing of the LED diode (1000imp / kWh) converted into energy collected in the whole three-phase system, and its value is indicated by the segment.
Zadeva še ne dela. V kontaktu z uvoznikom so mi poslali neko shemo gospoda, ki je sam kot elekrotehnik ustvaril napravo ki spremeni pulz, da mu je njegov Schneider poslal pravilni pulz na Hitachi port. Drugače so poslali vprašanje tudi na Hitachi.
LP. Hvala za odgovor
Ja, tole je malce nerodno, večina števcev, ki jih lahko kupimo v masovni prodaji oddaja DC impulz.
Tak stevec tako ali tako prevec laze, bo treba vgraditi kaj bolj preverjenega Wink
Bi bilo zanimivo dva ta različna števca zaporedno vezat in videt ter primerjati konec leta podatek porabe. Marko 123, ker verjamem da imaš novejšo tč od mene, a se ti po tem, ko recimo zmanjka štroma zbriše podatek Capacity (pridelane toplotne energije) ali ti ostane ta podatek zabeležen? Pri meni se zbriše.
uvoznik mi je sedaj priporočil števec, ki naj bi preverjeno delal z Hitachijem.
Gre za Socomec Countis E21, 3F 2T.
Moj F&F števec je po dveh položnicah kar natančen. Ni nekih velikih odstopanj. kljub temu, da na papirju naj bi ustrezal zahtevam Hitachija, temu ni tako. Neki parametri očitno niso kompatibilni. Bom pac konec meseca slikal števec(mesečno porabo) in pogledat capacity in bom tako dobil COP. Pri meni novi barvni kontroler yutaki 2.0, ko sem izklopil sistem nekajkrat za 10 min ni izgubil podatkov za capacity. Očitno so vgradili rezervno baterijo.
Drugače sem zelo zadovoljen z delovanjem Hitachi yutaki s 14 kw. V osrednji Sloveniji JZ lega in z hišo iz konca šestdesetih let brez fasade in starimi lesenimi okni lepo greje 155 m2 v treh nadstropjih na radijatorje(13kos k sreči predimenzionirani) z dvižni vodom okrog 40-41C pri 0C(pri -7 je 46C). Poraba sedaj okrog nule 35kwh.Pri toplih dneh še pol manj. V januarju do danes poraba 520Kwh brez sanitarne vode, ki jo dela 10 let stara Kronotherm. Kontrolna enota deluje kot termostat. Spodnjo peč na drva/pelete z 57l vode uporablja za zalogovnik za defrost. Glede na to da smo prej na kurilno olje pokurili okrog 2000l + ali na pelete okrog 5 ton peletov. Pri jesenskih cenah teh dveh energentov bi to pomenilo čez 3000 evrov. Če gledam dosedanjo porabo bo s Hitachijem poraba elektrike pri sedanjih cenah na paketu Sonce za toplotne črpalke Gen-I okrog 800 evrov. V hiši okrog 22-21,5 stopinj in ogrevamo 24ur na dan. Na pelete prej samo 16h. Nobenega dela, lep prihranek in hitra amortizacija. Če bi se elektrika naslednja leta bistveno podražila bi montiral vsaj balkonsko sončno elektrarno. Link:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...ike-398957
in pri večjih minusih nad -10 za kak teden zakuril na olje ali pelete, ko je izkoristek toplotne najmanjši.
Zanimivo, zasledil sem dva Youtube vira ki govorita, da do 150W/m2 toplotnih izgub objekta ni tako nujna potrebna energetska sanacija stavbe pred vgradnjo toplotne črpalke. Bolj povečanje moči radiatorjev. Mogoče so nemci spremenili mnenje sedaj ko imajo energetske probleme. Linka:
Nemški: https://www.youtube.com/watch?v=eOIPEZFz67g
Angleški: https://www.youtube.com/watch?v=X6qIP8snPW8
Se strinjam z g. Sassapom ki je govoril kako presenetljivo učinkovita je lahko Hitachijeva enota z slabše izoliranimi hišami.
Hvala vsem za odgovore. LP
Jaz jo imam sedaj samo na radiatorjih in dela dobro. Sedaj bo še talno v enem štuku in gruntam, da bi jo vezal vzporedno na 100-150 litrski zalogovnik. Ali ima to sploh smisel?
@Marko123, pusti tisti števec, čez eno leto jo ne boš več sploh pogledal, škoda denarja. Samo, da je toplo.
Ce bos potreboval Socomec Countis E21 sporoci Wink
Pararelni alogovnik je ob dveh različnih temperaturah in različnih hidravličnih krogih bolj ali manj nujen za pravilno delovanje celotnega sistema.
Priporočljivo je vsaj 20L na kw moči TČ.
@sassapo, hvala, torej zalogovnik bo, 11kW mašina (Hitachi Yutaki S) torej cca. 200l. Se pa bojim, da bo zadeva taktirala, če ne bo dovolj odjema, kajti pumpa iz TČ bo filala zalogovnik, naprej pa dve pumpi za radiatorsko + talno na mešalnem ventilu. Menda lahko Hitachi fure tudi 2 dodatni pumpi + svojo? Izskustvno me zanima, koliko bo moral biti višji dvižni vod?
Zalogovnik lahko daš tudi večji, ne bo nič narobe. Sam imam 5 kW LG Therma V priklopljeno na 120-litrski zalogovnik. Kolikor sem uspel ugotoviti, ni pretiranega mešanja vode v zalogovniku, čeprav primarni in sekundarni krog pri meni nimata povsem usklajenih pretokov. Zaradi mešanja vode v zalogovniku moram imeti dvižni vod višji za največ slabi dve stopinji, kar pomeni nekje do 5 % slabši izkoristek. Povsem se mešanju vode v zalogovniku najbrž ne moreš izogniti, saj je bistvo zalogovnika v funkciji hidravlične kretnice ravno to, da viški, ki zaradi hidravličnega upora ne morejo v ogrevalni sistem, ostanejo v zalogovniku. Gotovo pa lahko s čim bolj usklajenim pretokom med primarnim in sekundarnim krogotokom mešanje vode zmanjšaš. Če si to narobe razlagam, naj me popravi kdo iz stroke.
Drugače pa tudi mene zanima, katere TČ znajo krmiliti tudi obtočne črpalke v sekundarnem krogu, morda lahko Sassapo kakšno priporoči? Wink Ko bo čas za zamenjavo LG-ja, bom namreč nabavil neko mašino z boljšim krmilnikom, saj je LG-jeva regulacija še vedno bolj kot ne polizdelek.
Na žalost, krmilja v nižjem razredu tega ne znajo. Edini, ki bi v tem segmentu obvladal PWM vodenje sekundarne črpalke je Siemens Albatros, kateri je vgrajen v Fujitsu. Bo pa vseeno zahteval razširitveno kartico in dodaten merilec pretoka.
Kaj pa na primer NIBE S2125? Res pa ta sodi v razred višje. Koliko je recimo dražja od Fujitsujevega waterstagea?
P.S.: Sem že sam odkril približno ceno, tam okoli 15 tisoč z montažo brez bojlerja in zalogovnika. Močna cena. Big Grin Za mojo mikro kočo bo po LG-ju vseeno sledilo kaj cenejšega. Ob takšni rasti cen bodo do takrat TČ že dražje od bajte. Angel
1 ... 86 87 88 89 90 ... 92 Pojdi na stran
