PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Hanzi Napisal:
jriznar Napisal:RESET WDC
Regulator izklopimo iz napajanja. Pritisnemo in držimo tipko HELP ter vklopimo
napajanje.
Pozor! Regulator se resetira in zahteva ponovno nastavitev. Pri resetu se izbrišejo
vse predhodne nastavitve regulatorja.
Pa si preprican da bo potem znal nastaviti shemo in same nastavitve sheme.
Meni je temperatura peci med 60 in 65 sumljivo nizka. Zato ker je ponavadi povratek narejen na 60 ali celo vec. Kaksen je pri tebi?
Zdaj ce nima ravno nekih konjskih povezav in crpalk do zalogovnika, potem je tole s 60 stopinjami pri meni prvi alarm za resevanje .
Pec spravi za zacetek na visjo temperaturo.
Razlogov za nizko temperaturo peci pa ne bom nasteval.
Sem resetiral in ponovno zagnal pa ni videti da bo kaj drugace. Ne bos verjel, nisem rabil diplome, da sem izbral jezik in shemo Wink Temperatura peci se obnasa kot vedno.. voda ki jo posilja v talno pa se obnasa nenormalno, ker niha iz minute v minuto, kar se prej ni dogajalo. Ce je to povezano s cim drugim kot zunanjo in nastavljeno temperaturo pa ne vem, zato sem vprasal tu.
Bom dvignil temperaturo peci za 10 stopinj, da vidim ce ima kaj veze.
Kaksno pec pa imas, a teh 10C reguliras na elektorniki peci. Ker wdc ne vem ce to omogoca. ker ga nimam, ga nimam v malem prstu
Dvignil sem minimalno temperaturo kotla na wdc
zokisu Napisal:Aja.. se tole. Te tri dni odkar ne greje, mi tudi zalogovnika ne uspe nikakor ogret. 1.500L, ogreje mi zgornji del do max 35 stopinj
Čakaj malo, tu nekaj ne gre skupaj. A je sploh kaj toplega v hiši razen peči?
Kam pa naj bi šla toplota, če ne gre niti v talno, niti v zalogovnik? Varovanje povratka? Dela?
Če si vzdignil temperaturo peči, bo samo kasneje začelo greti, nič drugega. Ko se peč ogreje na to temperaturo. Upam, da si jo vsaj pustil niže od 60 stopinj.
Nic ne greje. "Narobe oz. cudno" meri potrebno temperaturo dviznega voda. Posledicno mi v talno posilja neko brezvezno prenizko temperaturo. Kot sem rekel, talno se ogreje samo ce nastavim mesalni ventil na rocno delovanje. Ne vem pa zakaj potem vsaj zalogovnika ne ogreje? Oziroma ogreje zgornjo tretjino, toliko da toplo vodo imamo (spirala v tem delu)
Ni se pa NIC spreminjalo odkar se je to zacelo. Nastavitve enake, drva enaka.. vse je isto
Edit: v prostoru se v celem dnevu temperatura dvigne iz 20.8 na 21.3.. to je pa vse. Vec se ne da ogret. Tako da.. ok, delno v tla in zalogovnik gre toplota, samo to je en drek vse skupaj
Še vedno ne štekaš.
Kako je priklopljen zalogovnik? Za varovanjem povratka? S svojo pumpo?
Tvoja peč ne greje nič. Samo sebe. V tem je problem. WDC-ju se pa cufa, ker ne more doseči željene temp. v dvižnem vodu, čeprav je v peči 60 stopinj.
Kje je tipalo? V peči ali v zalogovniku?
@Fery
Tudi jaz mislim, da je nekaj narobe s povratkom in peč zgolj greje samo sebe.
Torej nekaj v smeri mešalni ventil v povratku, črpalka v povratku ali wdc releji, ki to krmilijo....
Hanzi hvala za odgovor. Na to nisem pomislil. Ko bom delal bom mogoče rešil na ta način.
Ali pa je enostavno narobe s samo pecjo. Ali drva pogorijo v enakem casu?
A sem spregledal kaksno pec imamo?
Kdaj je bila nazadnje spucana?
Ker vse lahko dela odlicno, ampak ce zabijes dimnik in bo pec dihala po "slamici" pozabite da boste imeli zalogovnik na 80. In ker ima pec na 60, je segreje pa niti zalogovnika niti talnega, jaz se vedno zabito tuhtam o zabiti peci. Ce bi bilo z elektroniko kaj narobe, pa s pefjo vse Ok l, bi morala pec kuhati na 120C, ne pa se pajsati na 60.
Ce ti sajtrga drv(cca 50kg )pogori v 6 do 8 urah moras cez 12 ur imeti savno v bajti. PIKA, AMEN
Donidoni
Prosim
Tezavo imas lahko samo v primeru, ce imas nizko TDV(pocasno ogrevanje bojlerja, pri kaksnem namakanju v banji ga ne bos zlepa segrel spet, sploh ce imas majhne izmenjevalce) , ali ce imas celo izklopljeno crpalko radiatorjev. Potem ti niti bojlerja ne segreje
Dokler zokisu ne pokaze slike svoje peci da vidimo kako ima nastavljen dovod in odvod zraka v dimnik (lopute), dokler ne poslika pot dima od vrat peci pa do vrha dimnika (kako ima spucano dimnovodno pot) je brez veze razpravljat o wdc. Oziroma lahko zacnemo ko bo napisal da mu pec kuha na 100+C. Ker sem preprican da mu ne uspe pozgat sajtrge drv v enem dnevu, medtem ko jih drugi lahko 3 sajtrge(ce bi imel.kam dat toploto, problem je ker ti ze pri prvi sajtrgi vse kuha...) . ravno kar sem nabutal zalogovnik na 80+,/tlak l v peci na 2,5bara, v bajti 24, zdaj naj pa stisne tisti mraz naslednji teden....
Zokisu ima glanc novo, lepo urejeno kotlovnico. Videti je tudi solidno zvezana.
Kaj je narobe, pa je iz njegove slike težko ugotoviti.
Še vedno trdim enako, toplota ne pride iz peči nikamor.
Jaz bi blokiral oz. premostil varovanje povratka in normalno zakuril. Da bi videl, če je v tem problem.
Danes sem preučil WDC 10 in ugotovil, da mi omogoča vodenje ogrevanja 1x mešalni krog, 1x direktni krog in vodenje ogrevanje sanitarne vode. Rešil bom tako da bom sedanji ogrevalni set, ki trenutno ogreva bojler uporabil za direktni krog za kopalnice,(dodal ročni tropotni ventil za omejitev vhodne temperature v ogrevalni krog) mešalnega že uporabljam za mešalni radiatorski krog. Za bojler bom dal na dovodno cev T komad in pumpo ter ogrevanje bojlerja časovno vklapljal z WDC 10, ki mi to omogoča.
Desni ogrevalni set mi sedaj ogreva bojler na on of, 3x po 30 min je dovolj za 1 dan( WDC 10 pa omogoča tudi vklapljanje ob padcu temp v bojlerju in dogrevanju na dol temperaturo). Greje z max temperaturo iz zalogovnikov, ki so ogreti na cca 75 stopinj. Desnega bom sedaj porabil za kopalnice, za bojler pa bom dal T komad in pumpo.
Priložene datoteke
.jpg   kurilnica.jpg (Velikost: 108,39 KB / Prenosi: 224)
Vidim da fery ve nekaj vec okol zokisu problema.
Ce ni delal sam kotlovnice, naj poklice monterja,
Ce je delal sam, naj nas seznani kaj je naredil
1 85 86 87 88 89 ... 95 Pojdi na stran
