PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
madman Napisal:Jani vprašanja zate:
Bruna na sliki iz linka so nezaščitena?
S čem jih misliš barvati, če sploh?
Ker jaz sem počasi nad Teknos barvo izgubil navdušenje.
Sem moral balkon letos 'obnoviti', ker je najbolj izpostavljen pač....
Ja, nezaščitena in tako bo ostalo. Nič barvanja. Mogoče malo za šminko okrog oken.
magi Napisal:hm, možno, da je bilo to že kdaj omenjeno, ampak res ne vem, če bi zmogla prebrskat vseh 88 strani, da bi našla morebitni odgovor na to vprašanje - kaj je tisto, kar je pri lesu odločilno, da ima dobro izolativnost? kakšen pomen ima gostota letnic, kakšen lastnost lesa za shranjevanje toplote in kakšen pomen ima efekt mase debel in sevanja toplote potem? kateri je najpomembnejši?
sem namreč v kontaktu z določenim podjetjem, kjer poudarjajo predvsem lastnost zadnjih dveh stvari kot glavnih. vendar mi ni jasno nekaj - v tem primeru bi lahko potem načeloma lahko naredi hišo tudi iz naše smreke. zakaj se torej promovira polarni bor kot boljši, če pa letnice in razmere v katerih raste naj ne bi bile pomembne?
Med lesovi, ki so primerni za gradnjo iz strojno obdelanih brun ni velikih razlik v prevodnosti toplote.
Gostota letnic ima večji pomen pri žaganem lesu. Spet ne toliko, če gre potem za lepljen les(tudi konstrukcijski, npr nosilci....). Torej, nič se sekirat če bodo med bruni tudi taki z debelejšimi branikami= redkejša rast.
Če boste imeli hi-tech ogrevanje, potem masa ni tako važna; termostati v vseh prostorih, precizno uravnoteženo izveden razvod toplote...ves ta mumbo-jumbo. Če pa ne, potem pa je dobrodošel vsak cm pri debelini bruna, dobrodošla je vsaka tona mase lesa, sploh pa tista, ki ne predstavlja zunanjega ovoja stavbe (večji)vpliv na klimo v prostoru.
Les na m3 akumulira manj, na kg pa več toplotne energije, kot npr: Beton, porobeton, glineni zidaki, malte za omete.
Naša smreka je primerna za gradnjo brunaric.
medo9 Napisal:Madman je strojnik, on mora vse to naizust povedati in poljudno razložiti Big Grin
Strojnik :?: HA, jst tud :!: V osnovi, no Big Grin
borisX Napisal:Pozdravljeni ljubitelji lesenih hiš. No pa vam bom še jaz na pokazal kaj se da narediti iz Slovenskega lesa (Jelka) žal ga večina ne zna cenit in ga raje ponujamo sosedom namesto, da bi ga doma predelali. No na spodnjem linku si lahko ogledate Unikatno Brunarico z neto površino cca 60m2 izdelano iz hlodov debeline 40+cm... no da nebom preveč tvezil kliknite na link <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/108811671209124256649/20110723?authkey=Gv1sRgCJaai9Xcy87HGQ">https://picasaweb.google.com/1088116712 ... i9Xcy87HGQ</a><!-- m -->
če vas bo pa kaj zanimalo vam z veseljem odgovorim.
BRAVO
Mene bi bilo strah stat tam gori na slemenski.
S katerega konca si? Če te ima, naj te pot zanese čez Rakitno. Včeraj sem tale <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5667429304578794210">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 4578794210</a><!-- m --> NE-trust Big Grin prislonil k steni, tam naj počaka na večjega bratca, da gresta skupaj gor.
Kakašne so dimenzije brunarice; k meni zanese precej firbcev, pa če bi koga zanimalo.
magi Napisal:si delal za sebe ali "po naročilu"?
samo kako je pa s suhostjo teh dreves? si jih dal sušit?
Magi, to je način gradnje pri katerem se lahko vgrajuje čisto sveže posekan les, kar pa ne velja (pa mislim, da smo to v tem forumu videli) za enostavne načine strojno obdelanih brun.
Kar se tiče letnic
Danes sem za foro na vzorcu šel štet letnice, ker bom imel laminirano bruno ki je sestavljena iz 2 vrsti po 4 lepljenci sem lahko štel samo bruno v debelini cca 7 cm, en kos je res hud na njemu dejansko nisem mogel presteti letnic, štel sem z bucko in jih na 7 cm naštel cca 81 kom, potem sta bila dva okoli cca 50-60 kom, ostali kosi pa bolj normalni tam nekje med 33-40 letnic, ampak to je samo vzorec, kaj bo dejansko prišlo v slovenijo bomo videli, čez nekaj dni, včeraj so naložili prvi kamijon ki bo v petek pri nas, druga dva pa nalagajo jutri, tako da če bosta vozila za vikend, ko je prepoved
ponoči bosta kamijona v nedeljo ali ponedeljek tukaj. Jupi, potem pa samo en dober teden suhega vremena da spravimo pod streho....
Rok
janipapillon: Pozdravljen jaz sem iz okolice Velenja in sem bil pred dobrim letom tudi na tvojem gradbišču, ko sem šel gledat ono brunarco, ki stoji ob nekem jezeru od Iga naprej. Videl sem, da imaš dobr pripomoček (zerjav) in da ti kar gre. Bom se še pa zagotovo oglasil letos, da vidim kako napreduješ. Dimenzije hlodov moje brunarce so dobrih 8m sama brunarica pa ima cca 60m2.
Samo v vednost pri vcerajšnjem vpisu in moji obrazložitvi glede letnic nisem videl, da sem prijavljen pod uporabniškim imenom moje drage, moral bi biti pod rokjakob1 ne pa po imenom alba, se opravičujem za napako.
medo9 Napisal:Zgleda dobro zadržuje vlago zunaj ;-)
Zjutraj je bilo 79% in 11 stopinj Celzija, notri pa 55/19.
(Da so vrata priprta ne bom razlagal ;-)).
Kurimo še nič (razen v kopalnici seveda), ker čez dan sonce lepo ogreje tja do 24.
medo9,
kako je bilo z vlago te deževne dni?
V gornjih pogojih je zunaj še vedno 1g vode manj v m3 zraka, kot notri. Torej, z prezračevanjem se prostori še vedno sušijo, ampak bistveno manj kot npr 0 stC in rv60%.
Kadar sem (smo) doma v takih obdobjih, stanovanje prezračujem od 5 do več kot 10x na dan :roll: ; z enkratno zamenjavo zraka iz prostora odvedem samo 100g = 1dcl vode.
V brunarici več ne bo tako Big Grin
Za primerjavo 100 g vode popije 10kg lesa (leseno bruno npr), ko ga postaviš iz pogojev:
19stC in rv55% na 19stC ter 60%rv.
Prihaja kurilno obdobje, obdobje presuhega zraka v bivalnih prostorih.
Ravnokar (ob 9:18) šel pogledat: zunaj trenutno 91 vlaga in 12 stopinj.
Notri (čez noč sva pustila eno drvo, ki je pogorela, peč je mlačna): 45 vlage, 24 stopinj.
janipapillon Napisal:Za primerjavo 100 g vode popije 10kg lesa (leseno bruno npr), ko ga postaviš iz pogojev: 19stC in rv55% na 19stC ter 60%rv.
Če sem prav razumel, popije kvadratni meter notranje stene brunarice 100 g vode (v globino 1.3 cm). Če ima bivalni prostor 20 m2 veliko površino zunanjih sten, popije stena 2 kg vode. V redu. Kaj pa naslednji dan, ko je stena že mokra in ne pije več? Kaj pa naslednji mesec?
janipapillon Napisal:Prihaja kurilno obdobje, obdobje presuhega zraka v bivalnih prostorih.
Presuh zrak v bivalnih prostorih (med kurilno sezono) je posledica nepravilnega prezračevanja. Ali brunaric ni možno pravilno prezračevati? Ali so res tako netesne, da uhajata zrak in toplota skozi stene?
oval Big Grin , kaj je po tebi pravilno prezračevanje?
To pa tud mene zanima :twisted:
oval Napisal:Če sem prav razumel, popije kvadratni meter notranje stene brunarice 100 g vode (v globino 1.3 cm). Če ima bivalni prostor 20 m2 veliko površino zunanjih sten, popije stena 2 kg vode. V redu. Kaj pa naslednji dan, ko je stena že mokra in ne pije več? Kaj pa naslednji mesec?
Nisi prav razumel, pa mislim, da sem razumno napisal.
Od kod ti 1.3cm?
10kg lesa resorbira 100 g vode ko ga postaviš iz pogojev 19stC in rv55% na 19stC ter 60%rv.
1 tona 10 litrov
10 ton 100 litrov
Torej, oval, koliko časa ti ne bi bilo treba pravilno prezračevati lesene hiše(kar se vlage tiče) s to zadnjo maso notranjega lesa, pa da bi mu povečal vlažnost iz 9 na 10%?
No les "pije" še naprej. Žeja se mu ne neha pri omenjenih 10%
Gornjih 100 litrov lahko v primeru moje gradnje pomnožiš s 5, + še pol toliko na račun ilovnatih ometov.
medo9 Napisal:Ravnokar (ob 9:18) šel pogledat: zunaj trenutno 91 vlaga in 12 stopinj.
Te še pobaram, ko se nam začnejo bivališča sušit; hladno, ogrevanje...
Kake imate pa pri vas prezračevalne navade?
1 ... 83 84 85 86 87 ... 192 Pojdi na stran
