27.6.2016 ob 09:20
Pa mora biti nastavljena tudi temperatura?
KARMEN1 Napisal:Pa mora biti nastavljena tudi temperatura?Kaj pa vem ... Če se da nastavljat, potem je verjetno treba.
KARMEN1 Napisal:Pa mora biti nastavljena tudi temperatura?Pri moji ne! Ni možnosti.
acerni6 Napisal:Torej na hitro bi potreboval en nasvet. (vem da že vse piše na prejšnjih straneh ampak mi ni za brat zdaj 90 strani)Uporabnik retro je mel kar nekaj tezav da je wifi usposobil na samsungu
Odločamo se za nakup klime v dvonadstropni hiši. Najprej smo imeli namen dati klimo samo v eno nadstropje in smo si ogledovali tole napravo: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")harveynormanunichr("46")si/klimatska-naprava-samsung-ar12kswsbwknze-z-montazo[/url]
Sedaj, ko bi pa dali v obe nadstropji me zanima, če se nam bolj splača sistem 2-1 ali je vseeno bolje nabaviti tudi dve zunanji enoti?
Pa še kakšno mnenje za/proti tej Samsungovi klimi, ali je bolje da se obrnem proti Mitsubishi/Panasonic/Daikin napravam?
Cenovno pa kaj dražje od te cene cca 800€ z montažo ne bi šli.
Hvala!
Hanzi Napisal:Jaz sem danes prvic po x letih dal na razvlazevanje. Mi je zal da nisem tega ze prej prakticiral. Me pa res zanima kaksna je razlika v porabi elektrike. Tega pa ne morem preveriti, ker je klima priklopljena nekam zadaj za klimo direkt v dozo.tudi jaz zadnjih let uporabljam >dry< sicer moja klima je 22 let stara Daikin seveda on-off po tistem Volcraftovem merilcu je poraba mini ampak res minimalno manjsa pri razvlazevanju (0.970kwh) ce je pa na cool pa malo preko 1kwh Ventilator pri samem razvlazevanju dela samo na najmanjsi moci, izpih na resetkah je pa cca 9-10stopinj pri samem hlajenju, po recimo 1/2ure mam pa izpih 4-5stopinj.....skratka, razvlazevanje se mi neverjetno dobro obnese, zadnje tri dni delalo na polno....je pa klima 3.2hlajenje/3.5gretje
