PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
ja sam do nedavno mislio da na euroventu su podaci neovisni a opet nakraju ispada da nisu neovisni.
Imaju na svojoj stranici testiranja svih klima i u principu su ista kao od proizvodjaca.
Sa druge strane ja na grijanje u sezoni trosim 80-100 eura, grijem se sa standardnim inverterom-osnovni mod. Kada bi isli muljati cak i 20 % u potrosnji, meni bi to bili 20 eura po sezoni vise.
Ali ta moja klima automatsko tudi odvaja vlago iz prostora, ali jo moram nastaviti narazvlazrvanje? Namrec imam funkcije na izbiro: Cool, Dry, Heat, Fan
Čim hladiš ti tudi vlago odvaja. Se pravi vlago ti bo odvajalo, ko boš dal na cool ali pa na dry. Seveda ti bo tudi na dry hladilo.
Super, najlepša hvala za odgovor.
Na cool bo hladilo, pa tudi razvlaževalo. Na dry bo razvlaževalo, pa tudi hladilo [emoji15] .
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Načeloma drži, pa vendar je razlika.
Na "Dry" kompresor in ventilacija delata na minimum, ohlajanje pa je relativno majhno
No saj če tudi ob hlajenju odvaja kondenz, zadostuje meni... Smile Hvala vsem za izčrpne informacije.
Klima dela kot nora...Mitsubishi je le Mitsubishi Big Grin
Jaz sem danes prvic po x letih dal na razvlazevanje. Mi je zal da nisem tega ze prej prakticiral. Me pa res zanima kaksna je razlika v porabi elektrike. Tega pa ne morem preveriti, ker je klima priklopljena nekam zadaj za klimo direkt v dozo.
Kaj pa opazis med hlajenjem in razvlazevanjem, da ti je zal?
med razvlaževanjem niti ne niža nekaj bistveno temperature, samo vlago in če ti pri recimo 25 stopinjah zbije vlago iz 80% na 60% ali 50% je občutek neprimerno boljši
Tocno tako. Problem je v tem da je klima nek star fosil s smotano lokacijo (nad sedežno ob oknu) in jo tezko prepričaš da ne bi cutil prepiha po sicer precej veliki dnevni/ jedilnici / kuhinji. Sploh ce si na koncu sedezne oziroma za kuhinjsko mizo. Na razvlazevanju pa dela bolj "nezno". Pri hlajenju je ne morem nastimat na bolj "nezno.
Po. Eni strani si kar zelim da bi crknila, po drugi strani pa bom spet ob jurja. Obcasno sem pod novejšimi mickami in to je mercedes proti temu fosilu. Pa miscke niso top ranga. Prej neki nizji srednji rang.
Meni ne gre nastavljat temperature ob razvlazevanju, in pri normalni nocni temp. Piha kar precej hladna sapica da bi imel to vklopljeno, sicer pa tudi ko imam na hlajenje narejeno piha klima na 1 stopnji zelloooo nezno...v bistvu isto kot na razvlazevanju.
Kaj je to micka?
Mitshubishi.
In ja novejse klime so na prvi stopnji neslišne, tale fosil na steni pa je pravi tajfun.
Pri razvlaževanju ni potrebno nastavljati temperature?
Jaz jo pri modusu DRY lahko nastavljam poljubno, je pa skoraj neslišno pihanje.
1 ... 82 83 84 85 86 ... 146 Pojdi na stran
