Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
smukec1 koliko vej talnega pa imaš odprto od vseh skupaj?
Tebi črpalka taktira! zaradi premalega odvzema :?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Pritličje je 6 vej:
- 4 dolge veje do konca odprte (dnevni prostor in kuhinja)
- 2 kratki veji sta priprti, majhen pretok (wc in utility)
Nadstropje 7 vej:
- 1 odprta do konca (hodnik)
- 6 priprtih (sobe in kopalnici)
Galerija 3 veje:
- vse priprte
Na tak način imam povsod v hiši približno 22°C.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
To je to!
Vsaj dT povečaj za začetek npr. Iz 5°C na 10°C in poročaj čez dan ali dva.
Spremljaj delovanje grelca (obratovalne ure).
Kako je nastavljena ogrevalna krivulja?
+15°=?
-15°C=?
Izbran način ogrevanja?
Vodenje po sobnem ali po dvižnem vodu?
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Bom probal. Trenutno imam dT res nastavljen na 5°C, ampak ko gledam razliko med izhodno in povratno vodo je ponavadi med 3 in 4°C. V čem pa misliš da je štos, ko si rekel "To je to!"?
Krivuljo imam nastavljeno takole (spodaj), ampak sem 2 dni nazaj nastavil odmik dvižnega voda na -2°C, da bi spustil temperaturo v hiši in od takrat se je povečalo št. zagonov (če ima to kakšne veze).
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/MFXbzEzunichr("46")png[/img]
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Če ti ne bo svetovano kaj bolj uporabnega bo morda tudi moj nasvet dober.Vsekakor škodovati ne more. V nedeljo zvečer pa le napiši rezultate pa bomo še kako rekli.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ok. A krivulja se ti zdi vredu?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kako ima lahko pri teh temperaturah premali odjem pri 22°C? Ne vemo, kakšno izolacijo ima, ampak da bi takole taktiralo pri zdajšnjih temp. bi moral imeti ogromno izolacije ali pa ogromno TČ.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Poraba se mi ne zdi ravno majhna, vsaj ne v primerjavi z nekaterimi ostalimi na forumu:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Do7NLamunichr("46")png[/img]
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Izolacije je (165m2 objekt):
- tla 10cm eps100
- 15cm ovoj (kamena volna)
- 30cm ursa streha
Cevi za talno je okoli 1500m.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Če znižam krivuljo, mi ne segreje bajte na 22°C.
In bolj odprem cevi od talnega?
Zdaj, ko sem nastavil odmik DV na -2°C imam krivuljo kot je na tej sliki zgoraj. Na sliki spodaj pa bi bila krivulja po tvoje. Se ti zdi to velika razlika?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/WiOdRIFunichr("46")png[/img]
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ravnokar sem opazil defrost na althermi 8kw. Zunaj je - 8 in tč je bila čista, niti malo zasrežena. Ali je to normalno? Prosim za komentarje samo tistih, ki poznajo daikin althermo in njihovo logiko.....
Hvala
