PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Nisem prepričan da popolnoma razumem kaj želiš doseči, ampak načeloma je odgovor ne.
Ne moreš namreč nastaviti za vsak krog posebej kako se bosta vira ogrevanja (peč, zalogovnik) obnašala.
Ok
Hvala za odgovor
Homer, pomoje imam problem z WDC 20 (spomladi posodobljen na verzijo V3.5r1, shema 423e). Ogrevanje je radiatorsko na drva z dvema zalogovnikoma in z bojlerjem za sanitarno vodo, ena veja za dve nadstropji sta na svoji pumpi in v enem nadstropju z RCD2, druga veja je na svoji pumpi za eno nadstropje, trenutno še brez RCD2 enote. Ravno na drugi veji se dogaja da se vsak dan ugasne pumpa in preneha z ogrevanjem(promix v tem času zapre ventil, lučka na pogonu sveti da ga zapira, čeprav je prišel do konca), čeprav je nastavljeno da mora ogrevanje skozi delovati. Če v ročnem načinu zaženem pumpo deluje normalno, tudi ogrevanje (promix obrača ventil). Je to zaradi tega ker nimam v tem nadstropju RCD2?
Upam da sem vsaj približno jasno opisal težavo, hvala za pomoč.
To da lučka na pogonu sveti da ga zapira (kljub temu, da je že zaprt) je pravilno.
Težko sodim o delovanju brez izpisa tvojih nastavitev.
Pošlji na ZS.....
Če se to dogaja vedno ob istem času, potem morda imaš le vklopljen kakšen urnik (poglej S3.4),
ali pa ti RDC vpliva na oba kroga
Rcd sem dal da nima vpliva na ta krog. Izpis nastavitev? Iz kje si, jaz iz Litijskega konca....
Hvala
daleč .....
Primorska
Izpis nastavitev...
Ja, iz WDC prepiši S in P nastavitve in mi pošlji na ZS
Bom popoldan. Hvala
Živjo,
Danes se mi je pojavil en problem pri nastavitvah WDC20.
Imam dva ogrevalna kroga. Prvi je vezan preko sobnega tipala rdc.
Drugi krog pa je brez sobnega tipala in imam probleme z ustavitvijo črpalke. Ko nastavim časovni timer mi le ta v izklopljeni coni mešalni ventil zapre, črpalka pa še vedno deluje.
Dodam še nekaj da bo bolj razumljivo.
Minimalno temp. dvižnega voda imam nastavljeno na 37°C. Če izklopim ogrevanje v urniku ali če znižam željeno temperaturo stanovanja mi v nobenem primeru ne izklopi črpalke.
Znižaj minimalno temperaturo dvižnega voda na tovarniško (S3.5 = 20 stopinj)
Ker nimaš sobnega tipala, morda to ne bo dovolj
Zato spremeni parameter S3.4 (način delovanja obtočne črpalke)
iz
1- Standardno delovanje črpalke mešalnega kroga
v
5- Delovanje po izbranem časovnem programu
tako bi ti moralo izklapljati črpalko po urniku, ki imaš izbranega za 2 krog
Na parameter S3.5 sem takoj pomislil in ni kriv, ker sem poskušal ta način, kot praviš pa je ventil zaprlo črpalka pa delala.
Morda vpliva parameter S3.4, ampak dvomim. Bom poskusil.
Ta problem imam pri kolegu, kateremu sem montiral WDC.
Sam imam vse enako nastavljeno in nimam nobenega sobnega tipala, pa mi WDC vse lepo izklopi tako po urnikih, kot če znižam želeno temperaturo.
Pri kolegu pa mešalni ventil zapre črpalka pa laufa, WDC pa kaže tisto minimalno temperaturo dvižnega voda (37°C). Po vseh pravilih bi pri izklopu moral pokazati 0°C. Tudi WDC sem ponastavil na tovarniške nastavitve.
Pozdravljeni
Tudi sam sem pred kratkim zamenjal kurilnico in sicer z pečjo na trda goriva, zalogovnikom 1000l, bojler je ostal stari in pa seveda regulacija wdc20.
Shema je 414b.
Nekaj sem se že spopadal z nastavitvami (uspešno in neuspešno) in preden sprašujem glede samega delovanja me zanima ali je za optimalno nastavitev potrebno nabavit še notranjo enoto ali se da brez nje? Ker zaenkrat je namreč še nimam...
In pa še glede pregrevanja bojlerja; vseskozi mi javlja pregrevanje, čeprav sem to z nastavitvami do sedaj že uredil...voda se segreje na 60°C in istočasno ko izklopi črpalka mi javi opozorilo o pregretju...čemu?
Hvala Smile
Pa še to; je normalno, da obtocna pumpa kljub nastavljenemu casovniku kar po svoje laufa?
Vceraj je izklopil ko sem nastavil izklop, danes zjutraj pa kar po svoje naprej Undecided
Sicer vem da je to bolj on/off nastavitev in da ta regulacija temu ni namenjena vendar ali je to normalno da ne uposteva enostavnega ukaza in na podlagi zunanje temperature dela po svoje?
@dkulcar
Poskusi še tisti S3.4 ....
@robertinho123
Sobna enota je vedno zaželena, ker sicer regulacija nima nobene informacije o dejanski temperaturi prostora.
Pregrevanje sanitarne vode:
Parameter S4.3 naj ne bo prenizko nastavljen.
Glede urnikov pa preglej če imaš za vsak dan nastavljen interval ogrevanja
Ampak upoštevaj tudi, da ti bo ob kurjenju na drva vse viške toplote spustilo v ogrevanje ne glede na nastavljene urnike.
Torej ko preseže kotel nastavljeno temperaturo S5.12 ti bo v vsakem primeru ogrevalo stanovanje.
1 80 81 82 83 84 ... 95 Pojdi na stran
