PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
bvs Napisal:Če me spomin ne vara, je bil max. čas brez defrosta tudi preko 400minut.
Default v nastavitvah je za max brez odt. 200 minut.
Ne gre mi za pir, ki ga zapravim z nepotrebnimi defrosti. Bolj mi gre na kurac reklamiranje o naprednem algoritmu in nekih senzorjih, ki jih očitno ni nikjer, razen termometra za uparjalnik. Big Deal!
Danes zjutraj je bilo pri nas -5°C, RH natanko 100%. Megla, da so ptiči hodili peš.
Ko sem šel zjutraj ven in ujel defrost ni bilo od uparjalnika vode za en deci...
Po servisnem meniju pa sam ne čoham nikoli. To ni zame, ker ne nameravam prestavljati stvari, od katerih zavisi garancija.
Kot sem že rekel, z vakumskim senzorjem bi rešili vse. Zakaj tega ne naredijo, ne vem. Programsko jim v vseh teh letih ni uspelo in težko verjamem da jim bo.
To sva enkrat že debatirala. Lepo bi delovalo v zaprtem prostoru. Da bi vakum senzor ugotovil ali je na širokolamelnem uparjalniku 1mm ali 2mm ledu, bi moral biti zelo natančen. Zato pa bi ga zmotil vsak manjši vetrič, ki se upre v cc 1m2 veliko površino ali dela podtlak če piha od strani. In zato verjetno take rešitve ni.
med uparjalnikom in ventilatorjem je pri delujoči napravi vedno podlak, ki je jasno odvisen od zunajih vremenskih dejavnikov. Večina boljših TČ meri tok motorja ventilatorja, kar je v biti enak princip. Jasno pomeni vsako končanje defrosta reset, in nova meritev. Sunke vetra ne upošteva, upošteva samo enakomerno padanje pretoka skozi uparjalnik.
Ps. Včasih so merilci količine goriva delovali kot VU metri, danes pa temu ni več tako, ne glede po kakšni luknjasti cesti se voziš :wink:
destruktor Napisal:Po servisnem meniju pa sam ne čoham nikoli. To ni zame, ker ne nameravam prestavljati stvari, od katerih zavisi garancija.
Na en način pametno.
Ampak manj legitimizira pritoževanje. In tudi pokvarila se ne bi ob postopnem zniževanju prej omenjenga parametra.
Res pa daje slabo sliko o podpori. To, da so ti reducirali odtalitve s tem, da so ti podaljšali minimalni čas med talitvijo, je krneki, butasto, razen če kaj ne vem.
In da ne jemljejo dovolj resno pritoževanj po telefonu, da se naprava odtaljuje suha (tudi moja izkušnja) tudi ni za hvalit.
madhatter Napisal:
Hmm. Jo bom probal uloviti in poslikati. Teh 200 minut verjetno misliš max. vrednost, ki jo je možno ročno nastaviti (defult 30 min) in ta je lahko presežena, kot je preseženih 30 min, če ne potrebuje defrosta.
@bvs ne, imaš postavki za minimalni čas, ko ni defrosta in maksimalni čas, ko ni defrosta. In slednji parameter ga, verjetno, prisilno sproži (pod določeno zunanjo temperaturo).. Tako razumem to.
Oba min in max lahko spreminjaš, ne vem pa do katerih vrednosti. Vse to je seveda v servisnem meniju. Nisem čutil nikakršne potrebe po spreminjanju teh dveh postavk.
destruktor Napisal:Ne gre mi za pir, ki ga zapravim z nepotrebnimi defrosti. Bolj mi gre na kurac reklamiranje o naprednem algoritmu in nekih senzorjih, ki jih očitno ni nikjer, razen termometra za uparjalnik. Big Deal!
Vgrajeni so uparjalniki z maso vsaj 115 kg. Zdej pa izračunaj koliko energije gre za segrevanje toliko aluminija in bakra za razliko 50 stopinj (ali na koliko se že segrevajo). Niso zanemarljive vrednosti. V zrak gre lahko tudi en pir na dan.
@destruktor
Tle je tut to, da ne smeš marketinga in marketinškega brandanja funkcij jemat preveč dobesedno in se potem počutit nategnjen. Če se nek proizvajalec/trgovec hvali da ima izdelek napreden sistem za nekajnekaj, to ne pomeni, da je res napreden in hkrati tudi ni laž da je napreden. Ker: napreden glede na kaj? Zato vsi iščemo neodvisne vire informacij ali pa zaupanja vrednega izvajalca, katerega priporočilu lahko zaupamo.
Kaj je alternativa če imaš rad kontrolo nad izbiro?
Recimo tale forum in veliko časa in energije, da predihaš skozi vso zgodovino relevantnih tem. In še po tem dobiš kot perspektivni kupec, ki o tem področju nima kaj dosti pojma, le neko grobo sliko o tem kaj rabiš in na kaj pazit, ko ti pridejo ponudniki. Ker polno sodelujočih na forumu ti postreže z najbolj možno nekoristnimi nasveti tipa "izbral boš sam", "vzameš tistko kar želiš", "grele bodo vse" in podobno, ki nekomu povprečnemu, ki je pred nakupom in z znanjem, ki ga v tem trenutku poseduješ popolnoma NIČ ne pomaga.
Drugače pa pa sistem odtaljevanja pri TT/Kronoterm ni tako katastrofalen, kot lahko da izpade. Ni najboljši, ampak, ko ga malo potweakaš deluje prav zgledno. Če bi malo bolj zavzeto jemali ta aspekt delovanja svojih naprav pri proizvajalcu in bi dajali navodila svojim monterjem ali pa poprodajni službi bi bil vtis o delovanju njihovih naprav precej boljši (seveda pri tistih ki te hrčke sploh opazujemo, tričetrt ljudi ni tako blesavih).
sassapo Napisal:med uparjalnikom in ventilatorjem je pri delujoči napravi vedno podlak, ki je jasno odvisen od zunajih vremenskih dejavnikov. Večina boljših TČ meri tok motorja ventilatorja, kar je v biti enak princip. Jasno pomeni vsako končanje defrosta reset, in nova meritev. Sunke vetra ne upošteva, upošteva samo enakomerno padanje pretoka skozi uparjalnik.
V kolikor sem prebral navodila navadnih klim, vsaka meri tok ventilatorja. Ker če preveč piha veter, le tega zaradi varnosti izklopi.
@madhatter
Ma saj imaš prav. Sem bolj jezen nase, a ko sem podpisoval pogodbe za hišo je bila v osnovi ena k* groza, ki jo žena že oblikovno ni prebavila. Jaz pa niti tehnično, ker je šlo za split, imam pa 8 metrov od zunanje do notranje enote...
Načrt pa je takle: spomladi bo najbrž spet sejem in takrat se bom enemu izjadal do solz Cry
Morebiti bi ti pa sedaj bohinjc lahko kaj pomagal, ker je vedno toliko nabijal okrog večrednih in širokih izmenjevalnikih.
Pa brez zamere ampak jaz sem na začetku povedal, da termotehnike ne instaliram zaradi defrostne logike, ki je v vseh letih niso sposobni doterat. Pa oblak gor ali dol.
Se strinjam! Zadnje čase delajo samo še na šminki, kaj ti bo še tako krasen oblak, če osnova ne deluje kot bi morala.
Nič ne rabi izmenjevalnik z razširjenimi lamelami. Bi bile lahko centimeter narazen - logike defrosta ni nobene nikjer! Pa bi se lahko oprla na marsikatero meritev, ki je že tam, tista s tokom ventilatorja mi je pa tudi všeč.
O oblaku pa ne bi. Namenjen temu,da lahko nekdo ves čas prasklja po nastavitvah, ker pamet šepa. (Sassapo me je prehitel!)
1 ... 80 81 82 83 84 ... 100 Pojdi na stran
