PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
On ima nastavljen dvižni vod na 30, ko dobi črpalka povratek cca 27 se ugasne oboje (obtočna in kompresor). Potem se mu obtočna čez 5 min vklopi in potipa koliko je sedaj povratek... če je ta razlika večja od 3-5 stopin štarta kompresor.. in to se ponavlja...
Nasvet:
Dvigni temp dv na 32 in vklopi na na termostatsko delovanje... boš mel dosti manj vklopov.
Povprečje v januarju je 58 zagonov na dan, oziroma en zagon kompr. na 25 min.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/fjcPZlkunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/8rZ7m03unichr("46")png[/img]
Kaj je to zagon? Tale gledam od timija. TC delala 22,5h/dan. Kje ima cajt se zaganjat 7X/dan. Jaz to razumem da ugasne in en čas miruje (gre v standby) potem spet začne. Ampak to najbrž ne če praktično skos dela, pa se vseeno 7X zažene?
Smukec: ECAS ti zagone belezi / steje? Kako?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Sam jih vnašam notri, tako kot porabo za TČ in zunanjo temperaturo, da potem lahko vidim odvisnost porabe glede na temperaturo.
@smukec -> Pa si ti prepričan da ima 58 vklopov na dan kompresorja ?
Če je res tako, potem moraš to urediti, kajti sedaj ti TČ taktira.
Jaz imam 3 vklope na dan ...
lp,Matevž
@matevzn
Tako mi kaže TČ (in tudi nekaterim drugim z daikini s katerimi sem se pogovarjal). Glede tega sem bil tudi pri uvozniku in ga spraseval in je rekel, da TČ sama prilagaja št. zagonov kompresorja in da nikjer ni napisano koliko bi jih moralo biti.
Ti imas daikina?
Pozdravljen,
ne nimam DAIKIN , ti imaš verjetno tip zrak/voda , pri meni je malce drugače , jaz imam tip zemlja/voda , črpalka pa je prav tako inverter ampak od NIBE.
Meni se to zdi zelo čudno, da imaš toliko vklopov to nekaj ni v redu, če povprašaš malo @sapota ali pa @telmosa, ki sta na tem področju mojstra na tem forumu.
Ali imaš vmes zalogovnik ali ne ?
lp,M
Smukec: aha. Jaz imam na svoji kadar je topleje (premocna) tudi podobno (30+/dan), pa se ne sekiram kaj dosti. Ste na toplem?
FWS HP 11 Live
Polde:
Imaš tudi althermo lt, kako močno? Včeraj zjutraj sem temperaturo dvižnega voda znižal za 2°C in od takrat se je konkretno povišalo število zagonov kompresorja. Je pa toplo ja, ni problemov s tem.
matevzn Napisal:Pozdravljen,
lp,M
Imam 260 l zalogovnik, ampak zaenkrat še ne ogrevam SV, ker se še nismo preselili. Je lahko to vzrok?
Ne ne, imam Fujitsu Waterstage. Ocitno tvoja ne rabi tolko, kaj pa vem. Se ugasa in miruje potem pa spet starta al kako to zgleda?
Rekel bi da nimas odjema, druge razlage ne vidim...
FWS HP 11 Live
Lej, očitno imaš težave z neko nastavitvijo. Kako je pri Vaillantu, sem napisal. Vsekakor pa bi ti morala inverter TČ zdaj delati z 0 vklopi na dan.
Ob vsakem defrostu se kompresor ustavi, zažene, ustavi in ponovno zažene. Ne vem zakaj je tako. Iz tega naslova je potem tako veliko število zagonov.
Energetik81 Napisal:Lej, očitno imaš težave z neko nastavitvijo. Kako je pri Vaillantu, sem napisal. Vsekakor pa bi ti morala inverter TČ zdaj delati z 0 vklopi na dan.
A takrat, ko pride do novega zagona kompresorja, se na zunanji enoti ustavi ventilator (kot pri defrostu)?
1 ... 80 81 82 83 84 ... 145 Pojdi na stran
