Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Logično gledano, če ga bo delala še prej, bo posledično še manj časa med defrosti in bo dosegalal kvečjem nižji setpoint.
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
Kakor vidim po pinih na zunanji enoti se jo lahko nastavi na ras 3? Se to lahko naredi ali ne? Ali je pri ras 3 enaka notranja enota?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Dejstvo je, da naprava ne dosega potrebne moči. Defrosti in morebitna podhranjenost TČ, v tem trenutku niti ni predmet problema.
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
Kaj bi pa lahko bila težava da ne dosega polne moči? Plina je dovolj en teden nazaj je bil napolnjen ponovno manjkalo ga je 150g sedaj ga je točno. Ali ima tc kakšne filtre dani jih očistil?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kolikšna pa je razdalja med notranjo in zunanjo enoto?
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
20.12.2021 ob 21:07
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2021 ob 21:11 uporabnik pl4zo.)
Približno 7-8m. Višinske razlike med notranjo in zunanjo enoto je 2m(notranja enota je v garaži-pritličje, zunanja pa za hišo ki je zasuta do nadstropja)
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
20.12.2021 ob 21:10
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2021 ob 21:13 uporabnik Energetik81.)
Če sem prav izračunal iz podatnih podatkov, daje od sebe 4kW toplotne moči. Ali je to v takih razmerah za to napravo že max ali ne?
Ker moja 8kW Vaillant v enakih razmerah (sem doma le nekj 3km stran, totalna ledena megla zadne dnji) dela za šalo, le malce nad štandgasom, jasno brez grelcev ves čas. Bajta slabše izolirana od @pl4zo, porabimo veliko SV. DV je pri -3 nekje 30°. Pri gretju SV na 45° pri 100% modulaciji daje tudi pri -4° skoraj 7kW.
To mora biti nekaj narobe s tem Hitachijem ali pa so kaj nastavitve faljene.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, dejstvo je, da makina noče it na polno, zakaj ne??
Je pa tudi dejstvo, da sama hiša ni tako prekleto varčna kot so ti predstavili.
Deloma vkopane hiše navadno kar terjajo svoj davek.
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hec je v tem, da je tole delovanje videt čisto normalno. Kaj pa monter pravi?
Si poskusil kakšen dan samo z grelci? Če je takšna hiša brez skritih toplotnih mostov bi jo moral v teh vremenskih razmerah brez problema ogrevat z 2. stopnjo grelca (2kw) na več kot 23°C brez najmanjšega problema.
Se pa bojim, da bi termo kamera marsikaj odkrila.
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
Monter pravi da bi 6kw TČ to hišo mogla ogreti, ampak so pa razmere trenutno zelo slabe za vse tč in da je normalno da grelci delajo zraven.
Ali je možno da SV ogreva normalno, in da je pri ogrevanju vode ki gre v talno problem.
Načeloma naj bi imela hiša po projektnih izgubah potrebo po ogrevanju QNH/Au= 14,541 kWh/m2a
ampak potem nismo vgradili centralnega prezračevanja in pade v slabši razred.
Letna poraba energije za ogrevanje je QNH=1.933,936 kWh (prepisano iz energetske izkaznice)
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... nekaj pri tebi res ne štima, moja hiša po kalorimetru letno porabi okoli 8.000kw/h toplotne energije, pa 5,5kw TČ ni imela problema z ogrevanjem le te.
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Aug 2019
Če kaj pove o potratnost hiše podatek o porabi energije v novembru. Za gospodinjstvo, SV in ogrevanje smo porabili 954 kw (431VT, 523MT)
Žena dela od doma, 4 člani, dva majhna otroka.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
21.12.2021 ob 11:03
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2021 ob 11:04 uporabnik Hanzi.)
Tvoja TC je ob tej.mesecni porabi sla" na sprehod"
Ce bi TC svicala, bi samo ona porabila 1500kwh elektrike (+gospodinjstvo recimo da vsaj kaksnih 200-300lahko pa tudi 500). Oziroma se vec ce bi vklapljala grelec.
Zakaj 1500
6kw/3(cop)=2kw
2*24*30=slabih 1500
Sonce naj sveti vsak dan!
