PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Pa kakšna je dejansko funkcija te ravnotežne temperature? Jaz imam nastavljeno na -10°C in pol prezračim hišo (npr. iz 21 na 17°C), ko je temperatura zunaj npr. okoli 0°C in se mi vklapljajo grelci, da pride temperatura v hiši nazaj na 21°C.
timi11 Napisal:@telmos
je imel na -6.
Po sliki sodeč ima na 0°C (equilibrium temp)
Kadarkoli pa ima povratek pod 17°C pa tudi to nič ne nuca.
@telmos
Tole so podatki od danes zjutraj ob 8:00:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/YJfllOXunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/vxdXmIDunichr("46")png[/img]
Tole pa od danes ob 16:00:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/x1NIYdJunichr("46")png[/img]
Ravnotežna temp. je nastavljena na -7°C:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/efOpWgounichr("46")png[/img]
Dovodna voda vidiš, da je okoli 24°C (lepo nad 17°C, ki je pogoj za ravnotežno temperaturo).
Zakaj so mi grelci delovali 3 ure?
Ali je razmerje med št. ur med črpalko in kompresorjem vredu?
@telmos in moje vprašanje, je normalno da mi SV ogreva z grelci, kako je malo nižja temperatura? Nastavljeno sem imel na 48C? Smile
Hvala!
Hej
danes ponovno, v cem je fora?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Video%2029-12-2016%2C%2007%2010%2012.mov">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... 0%2012.mov</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/File%2029-12-2016%2C%2007%2014%2021.jpeg">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... %2021.jpeg</a><!-- m -->
Elektro grelniki so vgrajeni z namenom ko sam kompresor ne zmore več. Pri manjših napravah pač defrosti terjajo svoj davek. Sedaj imaš manj kot 10% delež souporabe grelcev, na letnem nivoju bo ta odstotek pod 5%, kar je za tvojo napravo popolnoma ok.
miha- Napisal:@telmos in moje vprašanje, je normalno da mi SV ogreva z grelci, kako je malo nižja temperatura? Nastavljeno sem imel na 48C? Smile!
Poskusi, za test, spremeniti način ogrevanja SV iz načina "Reheating" v "Schedule" in opazuj če se še vklapljajo grelci. In test izvedi pri ne preveliki relativni zračni vlagi (megli), te dni je kar primerno.
če nima urnikov ogrevanja SV programiranih in lansiranih,
el.grelci res ne bodo delali, samo voda pa bo ostala mrzla.
@timi11 moj model je CA
Kaj pomeni pri 3 potnem ventilu kratica SHC, ko kompresor ogreva prostor?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/DqoLllLunichr("46")png[/img]
Pri ogrevanju rezervoarja je lepo napisano "Rezervoar":
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/4RCGyp9unichr("46")png[/img]
Ali pri defrostu lahko črpalka porablja tudi toplo vodo iz bojlerja če je v talnem premalo energije za defrost?
Imam 260l (integriran) bojler in se mi zdi da se voda dokaj hitro ohladi.
Koliko stopinj je normalno da se ohladi v 9 urah (voda ogreta na 44 in temperatura prostora kjer je bojler 18 stopinj.)
da.
do 2K.
Pri moji TČ opažam, da črpalka deluje ves čas. V januarju imam tako že 120h. Se vam zdi takšno delovanje OK ali preveč el. potratno/ preobremenilno za TČ?
delovanje kompresorja ima tako skoraj enako število ur v januarju- tudi 110h.
Torej v 5 dneh ima kompresor 110 h in 295 število zagonov. Kako si lahko te podatke razlagam.
kar precejšnje število zagonov -na 22 minut
nik1 kako so nastavljeni grelci?
Lahko malo podrobnejši opis objekta,Črpalke in izbira delovanja.
1 ... 78 79 80 81 82 ... 145 Pojdi na stran
