PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novi obracunski intervali za omreznino
Torej se bo oddaja v omrežje lahko ves čas prilagajala in bo tudi netmetering v k***u... Svašta, vse nas bodo z*****i.
Ma, tresla se gora... Nobeden ne bo nic spreminjal, bomo pa vsi placevali malo vec. Nobeden ne pricakuje, da se bo kdorkoli s tem pretirano ukvarjal, samo cene se bodo na novo oblikovale in s tem izgovorom. Ce bi rekli, da gre omreznina 10%, 20% ali pa 50% gor, bi bil revolt, tako pa je embalaza z masno - lahko si boste nizali mesecni strosek...
Služili bodo se kaki ITjevcins svojimi programcki, ki naj bi to avtomatsko delali
Ali je tukaj še kdo, ki mu je montiral GEN-I? Kakšno imate omejitev na razsmerniku?
@l150150b meni in dvema znancema je GEN-I omejil razsmernik na 95 %. Iz tega sklepam, da imajo splošno tako pravilo.
@mythic - ti govoriš o nečem drugem, ne o tem omejevanju.
Normalno je da ti razsmernik nastavijo na malo nižji nivo kot je maksimalni dovoljeni. S tem se izogneš izpadom ob konicah.
Ne, ni normalno.
Če nimaš energy metra, nastaviš na moč soglasja. Razsmernik ne bo šel nikoli čez.
Ne vem, zakaj bi ti nastavili 5% manj, kot si plačal. A ti tudi v štacuni odvagajo 50 gramov cukra stran, ko kupiš kilo?
Če imaš energy meter in uporabljaš večjo moč, kot je na soglasju, potem je pa res fajn da zmanjšaš oddajno moč. Ker razsmernik ne odreagira dovolj hitro, ko se izklopi porabnik. Ampak spet, to se ne dela na pamet, ampak na podlagi obnašanja sistema.
Na novi tarifni sistem se pripravlja vsak po svoje, kako bi našli sistem, da bi karseda zmanjšali 1. in 2. tarifni razred.
Tudi jaz v zadnjem času urejam kontrolo porabnikov s aplikacijo Home Assistant.
V ta namen uporabljam stikala Sonoff, ki merijo trenutno porabo in se odlično integrirajo v HA. Za nekatere večje porabnike nameravam uporabljat Shelly Plus 1PM. Za toplotno črpalko pa imam že od začetka trifazni dvotarifni števec, ki ima tudi izhod za števec impulzov 800imp/Kwh. Te impulze zdajle nameravam preko Shelly Uni prenesti in integrirati v HA, kjer bom lahko spremljal porabo v realnem času. Na Shelly so mi sporočili da je to izvedljivo.
Obstaja tudi možnost prijaviti se na MojElektro in v realnem času spremljati porabo s strani elektra, saj večina števcev to omogoča. Pri lučeh, spuščanju rolet in podobno pa se nima smisla ukvarjati s porabo saj je tko majhna.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Kaj na MojElektro stisneš, da lahko vidiš porabo v realnem času?
mislim da je zamik,realnega časa ni.
Ne, na Moj Elektro trenutno vidiš kvečjemu včerajšnje meritve.
Naj bi obstajala varianta, da bi se povezal na števec, če uspeš prepričat svojega distributerja, ampak ne vem če je to že komu uspelo.
Najlažja alternativa je instalacija kakega shelly 3em, pa potem tisto integriraš v HA.
Citat:Ne, na Moj Elektro trenutno vidiš kvečjemu včerajšnje meritve.
 Shelly je kar dobra zadeva a obstajajo tudi druge alternative. Nenazadnje, vsak pameten števec oddaja signale, katere lahko bereš z optičnim čitalnikom in za to ne potrebuješ dovoljenje nikogar. Seveda pa potrebuješ čitalnik, pa namenski sftware za obdelavo odčitkov, pa...
Sam ne vidim niti ene situacije (razen kratkotrajnega izziva), da bi rabil Shelly ali kakšen drug gajst, ker z zdravo kmečko pametjo ne bi bil kos razmeram v omrežju moje hiše.
Citat:in za to ne potrebuješ dovoljenje nikogar.
Tole je le pogojno res.
Pogoj pa je, da imaš dostop do števca.
A nimaš na merilni omarici prozornega okenca, kjer lahko očitaš stanje števca? Desno spodaj je običajno optični senzor. Odčitaš ga lahko skozi okence.
[Slika: trifazni-stevec-elektricne-energije-iskr...-am550-td1]
tak števec mam jaz od 10 avgusta....rekli so, da naj me zanima samo postavka 180 in 280 torej oddana in porabljena elektrika....oddal sem 1.4 mega porabil pa 90kwh......ampak zijaš "pol" ure da pokaže te številke, cel kup raznih vrednosti še kaže
...kako bi optično odčital če nimaš čitalca?
Citat:tak števec mam jaz od 10 avgusta....rekli so, da naj me zanima samo postavka 180 in 280 torej oddana in porabljena elektrika....oddal sem 1.4 mega porabil pa 90kwh......ampak zijaš "pol" ure da pokaže te številke, cel kup raznih vrednosti še kaže
Za normalne  (domnevam, da tudi zate) je dovolj, da se prijavi v Moj elektro in bo vedel, koliko je porabil in koliko je dal v omrežje  od nastanka planeta Zemlje do včeraj. Eni bi pa radi vedeli, koliko elektrike porabijo v tem trenutku (ko npr. sedijo na WC školjki in berejo ta forum...). In ti rabijo nekaj, kar jim bo to omogočala. Sam sicer ne vem zakaj- vedo pa oni in to je dovolj.
Obstajajo trije tehnični načini za odčitavat števec:
- štetje impulzov (na sliki zgornjega števca se vidi 1000imp/kWh, v tem primeru tam posveti LEDica na vsako odčitano Wh, včasih je tista LED rdeča, včasih IR),
- komunikacija preko IR serijskega porta (oddajna in sprejemna IR dioda oz. transistor se nahajata za prosojnim krogcem v kvadratu, poleg navpične črtne kode, nad napisom mbus in dlms),
- preko vmesnika I1, kar ti naj bi omogočal distributer in je v ceniku SODO pod postavko 6.c, to pa je odvisno od posameznega števca, več detajlov najdete na straneh SODO, googlat je treba "sodo specifikacije vmesnika I1".
Alternativa je eksterni števec, kot so shelly in podobni.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
