Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
WhieWolf, ja ti imaš talno gretje in je zaradi odzivnosti in akumulacije brez veze vsaka redukcija. Radijatorsko pa kar hitro vzpostavi temperaturo nazaj, če imam 24/7 pri teh zunanjih temperaturah 0 ali + mi je temperatura 33 ali 34 stopinj DV nekak dovolj samo potem imam dosti vklopov TČ oziroma taktira kot to imenujejo, manj ko 3A pa ne spusti porabe.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
A je kdo že računal ali se enotna tarifa pri teh cenah bolje splača kot dvotarifno?
Brez DDV
Višja tarifa (VT) 0,11800
Manjša tarifa (MT) 0,08200
Enotna tarifa (ET) 0,09800
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
19.1.2023 ob 15:16
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2023 ob 15:18 uporabnik laguna1.)
@sisekmisek, če se splača enotna tarifa je vse odvisno koliko potrošite VT in MT
malce sem preračunaval in se VT in ET izenačita pri porabi VT 45 % in MT 55 %.
Torej če imate potrošnje VT več kot 45 % potem se splača ET, če pa je manj pa je še vedno ugodnejše imet VT in MT. Torej vse odvisno od "porabe" v VT in MT
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
19.1.2023 ob 18:25
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2023 ob 18:26 uporabnik tona gas.)
laguna, in kolko je to na letni ravni?
Vzeta količina 1000kwh enotne tarife je 98evrov neto in po sedanjih dajatvah 159evrov
vzeto 300kwh VT je 35,40evra neto, MT vzeto 700kwh je 57,40evra in suma je 152 evrov. Razlika je torej 7 evrov, s tem da je težko doseč razmerje 30/70 % pa še bolj lagodno življenje imaš brez brige kdaj boš kaj vklopil...
Objave: 164
Teme: 41
Pridružen: Sep 2018
Zdravo
Imam toplotno črpalko Nibe F2120-12 z krmilnikom SMOS40 katera ugreva dvo stanovanjsko hišo v velikosti 280m² mansarda ugrevana talno spodnja etaža radiatorsko. Izolacije fasada 15cm proti srehi 25cm. V spodnji etaži imam tudi termostat.
Imam težavo za vikend se mi je posodobila.toplotna črpalka in zgleda, da je sistem šel.na tovarniške nastavitve to sem opazil tako da je začela greti stanovanje kar sem.imel izklopljeno do posodobitve nato sem šel gledati krivulje in sta krivulji za radiatorje in talno nastavljeni enako sedaj se mi pa ne sanja kakšne nastavitve sem imel saj sem jih nastavil pred 3mi leti in od takrat pustil saj je delalo super.
Prosil bi za pomoč neke izhodiščne točke obeh krivulj saj potem bom.že nastavil kot sem takrat samo nevem kje začeti. Ter kaj moram še nastaviti sedaj povrečje je 3urno.
Nahajam.se v JV sloveniji.
