Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Bodo špice, bodo... že zato ker pri slabše izolirani bajti rabiš monstrum od TČ
Drugi problem: ponavadi kotel ne moreš kar zamenjat s TČ, je treba hkrati še ostale stvari prilagodit (velikost in število radiatorjev na primer) ker je TČ nizkotemperaturni vir,. Če pa jo boš teral na enake temperature bo izkoristek slab in življenska doba kratka.
Izolacija to vse reši.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Ko se ogrevaš na plje ali plin ogrevanje običajno deluje kampanjsko. Ko se ogrevaš s TČ pa ogrevanje deluje non stop. Tako je za dosego enake temperature prostorov lahko dovolj nižja temperatura vode v radiatorjih. Drugače pa se za nekaj 100 € kupi radiator ali dva in se naredi prerazporeditev ostalih v hiši...
RAZMIŠLJAM:
Trenutno porabim 30.000 kWh energenta in zanj plačam 3000€. Na razpolago imam 10.000 € keša in dve možnosti:
Izoliram ovoj hiše in s tem prihranim 1/3 stroškov ogrevanja. Ta denar dam na stran in v 10 letih bom imel zopet 10 jurjev, da kupim TČ
Kupim TČ in s tem prihranim 2/3 stroškov ogrevanja. Ta denar dam na stran in v 5 letih bom zopet imel 10 jurjev, da lahko toplotno saniram ovoj stavbe.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
noe31... sama poraba olja je čisto normalna, za večje starejše neizolirane hiše.
Za določitev primerne TČ, je ključna lokacija, kvadratura hiše, število in tip, radiatorjev, poraba sanitarne vode in še marsikaj.
Sami "papirni" KW toplotne črpalke povedo bore malo.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Jun 2021
Hišo bom tudi izoliral, ampak trenutno še ni opcija, tako da moram najprej urediti ogrevanje. Vem da ni pravi vrstni red, ampak ne gre drugače.
Imam pa stare radiatorje predimenzionirane (Gorenje Aertermic), tako da TČ naj ne bi bila problem. Radiatorji bodo povsod.
Lokacija okolica Domžal, ogrevalna kvadratura problematična za določit, ker se trenutno ogreva samo cca 130 m2, ker se hiša prezidava. Ko bo gradnja končana bo pa skupne ogrevalne kvadrature nekje med 250-300 m2, odvisno če se bo izdelala tudi mansarda. Banj verjetno ne bo, tako da nekih ogromnih količin tople vode se naj ne bi rabilo naenkrat.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
TČ ustreznih za napajanje tvoje hiše je dovolj. Vse je odvisno v kakšnem kakovostnem in s tem cenovnem razredu kupuješ.
Kakorkoli za ustrezno TČ, zalogovnik, bojler vso potrebno perferijo in montažo na ključ, boš štartal nekje pri 12k€, v srednjem razredu, bo to od cca 18k€, v višjem pa od 24k€ dalje - subvencija.
V vseh razredih so upoštevane renomirane znamke TČ, namenjene radiatorskem gretju.
