PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako hladiti nizkoenergijsko hišo?
Ko smo priceli z gradnjo pred slabimi 10-leti, sem spremljal blog o gradnji 2L Ytong hise. Investitor je vgradil Aerosmart XLS (2.6kW) na katerega ima dodatno prikljuceno talno ogrevanje...
Cosmo, torej ogrevas zgolj toplozracno s 2.3KW TC.
Imas PH? koliko litrska?
Citat:Nic novega ni tale tvoj sistem. Meni so ga ponujali strojniki leta 2013. Tudi danes ga ne bi izbrala, ker hicem imeti locena sistema prezracevanja in hlajenja/ogrevanja. Rekuperacijo bi kdaj clovek ugasnil. Pozimi ko cel dopoldne nekaterim smrdi od sosedov ko kurijo bogve kaj, poleti ko kmetje gnojijo... ne vem, kako je danes, ampak entalpija pozimi je bila nogo pri teh sistemih. Vsak sistem naj dela osnovno nalogo...
Se da urediti tudi tako, da imaš notranji bypass. In si lepo izklopiš prezračevanje.
Obratno pa je itak logično, izklopi se samo ogrevalni vir, pa laufa samo prezračevanje.
Ja, meni bi bil tak sistem hlajenja najboljši, sploh če skombiniraš še s kakim konvektorjem v najbolj obremenjenem prostoru. Za gretje pa talno.
gt001 vse mi deluje preko rekuperacije zrak/zrak z 2.3KW TČ. Hišo imam grajeno v tej kvaliteti.
DEBELINA: 375 mm
TOPLOTNA PREVODNOST: 0,12 W/(m2K)
ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw ≥ 49 dB
POŽARNA ODPORNOST: REI 60 min
FAZNI ZAMIK: +10 h
. Zadevo ogrevanja in hlajenja sem izbral pri gradnji montažne hiše ( predstavili so mi več sistemov) in ta se mi je najbolj dopadel, prav zato ker je vse v enem in zasede zelo malo prostora ( toliko kot pralni stroj) + zunanji bojler za vodo. Tudi zunaj pred hišo nimam nič, samo na fasadi imam lepo rozeto, to je to.
@energetik81
Notranji bypass ne pride v upostev. To pa ta prva stvar, ki ne pride v upostev. Potem pa znalce poslusamo, kako je rekuperacija ena velika svinjarija. Ja cudno, ce pa v "ciste" cevi peljejo tudi odpadni zrak.
to je najbrz tudi malo subjektivno...
mi uporabljamo notranji bypass (ker ima rekuperacija premalo pretoka za kanalsko klimo), pa ne opazam, da bi se karkoli svinjskega nabiralo niti na sobah, niti v ceveh.
prvi je o tem pred leti pisal Berghaus, ki je bil eden prvih s kk na forumu.
Pravila so taka, da se ne smeta mesati, kako janez pohvata krivine je pa drugo. Kako zelo in koliko jih zna, rezultati so pa od bolj do manj zadovoljivih. Slednji seveda ravno tako krivi sistem, ki da je zanic.
Citat:Notranji bypass ne pride v upostev. To pa ta prva stvar, ki ne pride v upostev. Potem pa znalce poslusamo, kako je rekuperacija ena velika svinjarija. Ja cudno, ce pa v "ciste" cevi peljejo tudi odpadni zrak.
Kaj pa če se dajo vmes filtri?
Citat:gt001 vse mi deluje preko rekuperacije zrak/zrak z 2.3KW TČ. Hišo imam grajeno v tej kvaliteti.
DEBELINA: 375 mm
FAZNI ZAMIK: +10 h
cosmo, hvala za info.
Cejev je kolikor hočeš. V vsaki fazi... Jaz pac v nobeni nisem pustila bliznjic. In kdor je, ni tezava, da se le pove, da to bliznjice so...
7 let se že hladimo preko TČ. V kolikor razmisljas tudi o rekuperatorju je to prava izbira. Ne vem pa koliko v sedanjem casu podrazi sistem, ce se odlocis za TC, ki ogreva in hladi. Takrat je bilo doplacila cca. 500 eur.
Zdravo,
rešiti moram hlajenje novogradnje, ki bo dobro izolirana. P+M, skupaj 180m2.
Opcije:
1. ena klima enota na odprtem stopnišču na podestu. (3,5 ali 5kw??)
2. Multi split, ena v hodniku zgoraj in ena v dnevnem prostoru spodaj
3. posebej klima spodaj in zgoraj.
kaj pravite tisti s podobno situacijo?
pa še četrta:
4. hlajenje na talno, ki je po celi hiši
1 + 4 če imaš tudi rekuperacijo
Hladiš s talnim in razvlažuješ s sklimo, če je pretoplo pa dohladiš s klimo. Ena ali več klim pa je odvisno od tega ali imaš tudi rekuperacijo, če jo imaš potem je ena klima dovolj v nasprotnem primeru pa odvisno postavitve prostorov
kar je rekel replenish...
zadeva funkcionira perfektno
Opcija 3 edina pametna. Problem je vlaga ne hlad… hlajenje s talnim je zadnja opcija…. Se poleti sa bom hodil po ploscicah v nogavicah….kje si to vidu…
@pobeg => Vlaga ne hladi, hladijo hladna tla. Vlage ni oz. le to izničiš s klimo tako da imaš vklopljeno samo razvlaževanje. Meni je hlad preko TČ dosti bolj prijeten kot pa ohlajeni zrak iz klime. Če pa ti je prehladno po tleh to enostavno rešiš z natikači ali podobno obutvijo.
Tu ni toliko vprašanje kaj je boljše ampak bolj kaj komu bolj ustreza.
1 6 7 8 9 10 ... 12 Pojdi na stran
