PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo
ramo,  stvar je takšna, mi ki imamo hiše že v obratovanju poiščemo najlažjo pot do rešitve brez razbijanja bajte.
Jaz na primer sem uporabil fazo na katero sem priklopil TČ,sem izkoristil ta kabel od varovalk do invertera.Mislim da 5kw invertera ne boš montiral na kakšen hodnik v bajti (je kar glasen ko deluje) sem ga zmontiral v prostor kurilnica-pralnica.
Lahko pa ga koristim za TČ ,bojler,sušilec in še ena prosta vtičnica za zunanje uporabnike.
Če bi pa sedaj gradil ali pa vsaj generalno renoviral bi pa absolutno vlekel vse tri faze preko GROWATT inverterov bi pač bili samo ti kabli dodatno ali pa elektro omarica na nemotečem mestu v hiši.
V glavnem stvar deluje odlično, samo porabniki ne smejo istočasno presegat 5kw, kar pa mislim da ti ne....
Za baterije od E-avtov bo pa malo težka poišči specifikacije baterij pa boš ugotovil
Ja imam srečo, da imam v novogradnji vso elektriko centralno napeljano v samostoječo omaro v kurilnici. Tako da je za igračkanje več kot zadosti prostora. Bom verjetno investiral nekaj v to idejo.
Idej za izkoriščanje SE je čedalje več, torej je čedalje manjša možnost, da se SE ne bi izplačala. Zoprn zna biti zgolj kredit, posebno drobni tisk... kdor jo ima plačano, lahko mirno spi. Razlika bo le v manjši ali večji finančni koristi. Denar je za med ljudi. Če se za pleh ne sekiramo...
Vidim, da imate nekateri zadevo že kar naštudirano. Zanima me, če je kdo meril lastno porabo hibridnega razsmernika, da se na koncu ne bi zgodilo, da bi ta več potrošil, kot bi paneli proizvedli.
Razsmernik troši 24h vsak dan in vse dni v letu, SE pa proizvaja, morda v povprečju 5h/dan?
sassapo,to je nekaj takšnega kot bi vprašal če je kdo meril TV na mirovanju ali pa čez poletje TČ pa vsa ostala elektronika......
Growatt ima kot neko varčevanje glih tisto malo ko sam rabi to je poraba definirana pod 30w tudi če je priklopljen na aku se izklopi in ko dobi signal se zopet aktivira.
Preverjeno pri testiranju bojlera voda zgreta drugega uporabnika ni bilo priklopljenega ,in inverter tema spustiš toplo vodo in ko termostat vklopi se čez sekundo vse lepo aktivira,bom pa popisal stanje pred in po tem pa bom videl če pri temnem displeju tudi kaj pije elektrike pa javim.
Ne tega ne moreš enačiti. V izgradnjo svoje mini SE greš bolj ali manj za hobi in pa tudi z razlogom, da boš nekaj prišparal, čeprav to "šparanje" zopet ni nič druga kot hobi.
Point, če nimaš svoje mini SE, tudi nimaš hibridnega razsmernika, ki bi trošil elektriko iz omrežja.
V tej smeri nimam nobenih izkušenj, ker pa tudi sam razmišljam o namestitvi nekaj panelov, pač vprašam.
sassapo, glej če boš rekel da imaš jutri malo časa te lahko pokličem pa lahko kakšno rečema , beseda se prej obrne z jezikom kot pa z prstekom na tipkovnici.
lahko ti podam lastna spoznanja o stvari, imam sistem vzpostavljen sicer mini je pa zelo poučen dosti stvari spoznaš iz prakse in jih rad delim vmes pa se kaj pametnega naučim..
Bom vesel tvojega klica.
Zgleda, da bo net-meetering vedno bolj aktualen, če bo država hotela, da prebivalci še kak € namenijo za SE. Namreč plin bo kot kaže 0,2€/kWh in to nabavna cena, tj. 2x toliko kot sedaj kurilc na Petrolu.
Emisijski kupon - cena 50€ za tono Co2. Pri proizvodnji cca 2MW elektrike iz SE prihranimo 1 tono Co2. Tega nam recimo nihče ne ovrednoti. Tako da ko se nebo več splačal netmetering bo treba prodajat emisijske kupone ki jih dobesedno pridelujemo.
Drzava da raje cehom 5mio da kupi virtualne kwh OVE da zadovolji zahteve ki jih je podpisala. Da bi teh 5mio dala domacim investitorjem....
Sonce naj sveti vsak dan!
Hanzi,ja normalno da nebo dala domačim investitorjem se lahko kaj zgodi na tržišču......
Kaj se bo zgodilo, ko ne bo več net metering?
Npr. da povprečen "investitor" skešira 10k€ (toliko sem dal jaz za svojo) za SE in čaka 20let, da pobere sadove svoje investicije.
Najslabši možen scenarij je, da par ur po montaži SE v njo udari strela in skuri vse komplet, ti pa še nimaš zavarovane. Škode je za 10k€. Izguba na 20 let (240 mesecev) znaša -41,66€/mesec.
Najboljši možen scenarij je da se ti nič bistvenega ne pokvari v vsem tem času in ti SE pridela za 20k€ štroma. Če odšteješ 10k€ investicije potem si še vedno 10k€ v plusu oziroma naredil si +41,66€/mesec.
Ko pogledaš oba najbolj ekstremna primera vidiš, da se ti zaradi te investicije v SE življenje ne bo postavilo na glavo ne v najslabšem niti v najboljšem možnem scenariju. Večina investitorjev bo nekje vmes in bo imela od te investicije nekje za 2-3 malice na mesec profita. Po mojem je vsa žolčna debata o tem kaj se bo zgodilo odveč, ker je odgovor na dlani ... Ja nič drastičnega ne bo, ne v plus in ne v minus. Te naše "investicije" v SE ti bistveno ne spremenijo življenskega standarda v nobenem primeru.
@gusti - tako je.
Lahko kdo pogleda droben tisk samooskrbne pogodbe. Užgalo mi je, da bodo ponudniki enostavno prekinili pogodbo, tako kot jo je Telekom za elektriko. In potem boš moral skleniti novo pod novimi pogoji, med katerimi bo opcija daljinskega znižanja moči, ko je preveč elektrike.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 29 Pojdi na stran
