PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
Nibe je popolnoma drugače koncempirana črpalka. Novi model Micke jo sicer poizkuša kopirati, vendar na ceneni način.
OK, če se lahko malo vmešam tukajle.
Ima kdo TČ od Mitshubishija zunanjo enoto FDCW 60 VNX-A ? Gre se za serijo Mitshubishi Hydrolution. Ste zadovoljni z delovanjem? Je bil kakšen večji defekt na tej enoti?
Polnjena je s plinom R410A. Z letom 2025 pa se prepoveduje uporaba tega plina. Sedaj tudi tuhtam, če bi raje storniral naročilo te TČ in vzel tako s plinom R-32. Oziroma ali je opcija da se kasneje nadomesti plin R410A z R-32 če bo to potrebno glede na ekologijo?
Težko je kaj pametnega sploh najt na googlu. Kolikor pa vidim, gre pri seriji Hydrolution za stari model črpalke, ne samo za stari plin. Ne vem, kdo ti je svetoval to črpalko. Micka je najbolj znana po ecodanu in zubadanu.
(11.5.2020 ob 22:26)klemi Napisal:
(5.5.2020 ob 20:44)JaBK Napisal: zakaj bi nibeja deval v novogradnjo s talnim, ki je še micena po vrhu in so vse po vrsti premočne.
Kakšna pa je kaj kvaliteta Nibe nasoram Daikin,Mitsubishi,...?
zdaj, ko so tako popularne primerjave z avti... recimo, da rabiš avto za v službo. in potem gledaš kaj resnično rabiš za enega človeka, da se pelje v službo pa nazaj. in recimo da so daikin & Co ranga golfa. od viška še vseeno baje glava ne boli, kaj če bo nekoga kdaj zadaj peljal (varianta enkrat na vsako prestopno leto je -20 stopinj zunaj). nibe je pa mercedes. ampak mercedes ne prodaja tok malega jajčka, ima v ponudbi samo avtobus.
Kaj boš kupil za v službo in nazaj?
Mogoče pač potem pozabiš mercedes, pa pogledaš, a ima BMW še kaj ta prave velikost na lagerju, če si že želiš gledati po značkah.
Najbolj švohen Nibe je v bistvu ~6.1kW (2120-8).
(12.5.2020 ob 13:49)xavi Napisal: Težko je kaj pametnega sploh najt na googlu. Kolikor pa vidim, gre pri seriji Hydrolution za stari model črpalke, ne samo za stari plin. Ne vem, kdo ti je svetoval to črpalko. Micka je najbolj znana po ecodanu in zubadanu.
Ta je sicer 6 kW. Dobil sem jo po dobri ceni (upam da je res ugodna)... Zunanja enota je 1400 E +9,5% DDV, notranja z integriranim 180 L bojlerjem pa 2400 E +9,5% DDV. Dopade se mi samo zaradi tega ker obratuje v območju 0,5 do 8 KW.
(13.5.2020 ob 06:38)gregorjanc Napisal:
Sam kolikor vidim je ta 6 kW micka prišla na trg v drugi polovici leta 2019 kot MHI hydrolution 2. Ne razumem pa ker piše da edino 6 kW model vsebuje kompresor z jedrnim navitjem. Kakšna je to razlika z hyper inverterjem?
205m2 talnega v K+P+M, 30m2 dvoslojnih navadnih PVC oken, veliko toplotnih mostov - frčade in balkoni, 10cm fasada navadni EPS, streha 20cm SF32.
izmed vseh ponudb imam zdaj v ožjem izboru Ecodana 10kw in Fujitsu WS 11kw.
Če me vizualno in slušno FWS ne moti, je FWS jasna izbira? Smile
Ja, glede na to kakšne vse objekte pokriva že samo na forumu, je verjetno blizu best buya. Ko jo prvič sredi zime vidim kje nameščeno, se ustavim, da vidim in Slišim ta Mil Mi-26 v živo  Big Grin.
(12.5.2020 ob 10:02)gregorjanc Napisal: OK, če se lahko malo vmešam tukajle.
Plin je popolnoma kompatibilen, R410A lahko brez vsakih predelav, direktno zamenjaš z R32
Moraš pa se zavedati, da so to ekonomsko politične vojne velikih in tudi R32 ne bo dolgo zdržal.
V glavnem! Kateri plin je v napravi, ti naj bo zadnja in najnepomembnejša odločitev pri izbiri TČ!
(14.5.2020 ob 09:09)sassapo Napisal:
OK hvala za razlago. Povsod sem bral da za zamenjavo plina rabiš neko predelavo.
Kakšna pa je potem razlika med hyper in kompresorjem z jedrnim navitjem?
Pozdravljeni , mene pa zanima kako bi se obnesla toplotna črpalka viessmann 222-s  na hiši z sledečimi podatki. 135m2 zgolj pritlična , 20cm fasada , 30cm streha , 10cm xps pod ploščo in 10 v estrih, 3 slojna okna ter talno gretje po celotni hiši.
Ta model mi je sicer zelo zanimiv ker je kompatibilen z prezračevanjem vitovent 300-f in bi lahko imel samo eno komando za obe stvari , seveda pa ni pogoj to bolj me zanima kako bi se obnesla
Čisto super, odvisno od lokacije in porabe sanitarne vode, boš izbral med C06 in C08
Je pa to seveda še vedno naprava za montažo ob steno hiše, ni namenjena prosti postavitvi.
Lokacija je Štajerska ( mariborski okoliš ) , izbral bom c08 , bojler je že v notranji enoti 210l mislim da in za 4 člansko družino pomoje da čist zadost. Zunanjo enoto sem mislo postavit na vzhodno stran ob steno proti cesti ter 3m oddaljeno od tehnične sobe . Vglavnem takoj za steno je ta soba.
Predvidevam tudi na 2 konvektorja v dnevni kjer je skupni prostor 50m2 in bi poleti hladil ta prostor je to možno ?
Hlajenje je seveda možno, bo pa potrebno za dobro delovanje dodati vsaj 100L zalogovnik.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 32 Pojdi na stran
