PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mala hiška 80m2
@pianist, ce bos delal se ab plosco nad pritlicjem si lahko se kaksno sobico ali dve gor zgradis. Ali je na forumu sploh kdo, ki je zidal 80m2?
ne potrebujem toliko sob, ker nebojo izkoriščene...75-80m2 neto pa pika!
nad pritličjem pa po vsej verjetnosti bo AB... neki sem še razmišljal monta ali pa lesena..
je še nekdo tukaj z 80m2...
pianist Napisal:kako se pa izračuna kolikšna mora biti za 80m2? je kakšna tabela...
ali res kolektorji, izkop, priklop...pridejo 10k€?? to ceno sem zasledil nekje na netu
Jaz imam v glavi eno staro formulo: 80m2 x 35 kWh/m2 = 2,8 kW TČ. Nizkoenergijske hiše naj bi imeli okoli 35 kW porabe po metru.
Ne pozabiti na SV pri izračunu.
maticrene1 Napisal:Osebno bi z veseljem živel v hiši staršev, ali pa v tastovi...
lol :lol:
In kaj je po tvojem mnenju tu spornega, da si uporabil izraz, za katerega sem prepričan, da ga uporabljajo mastodonti? Ali je kaj več kot tri črke in emoji preveč za iztrošene celice?
@SpitshineTomy popolnoma nepotreben komentar....
OK 3-4 Kw bo uredu....
pomagač Napisal:@pianist, ce bos delal se ab plosco nad pritlicjem si lahko se kaksno sobico ali dve gor zgradis.
Ali pa skladišče za stvari, ki jih rabiš enkrat letno Big Grin
@goldhorn ja točno tako Smile
kaj pa če še eno ab nad prvim štukom naredim za ukrajinke Wink pa potem še eno ab za ruskinje Wink....
Ogromna razlika je med 80 neto in 80 bruto. In ogromna razlika je med 80 neto in 100 neto. Potem naprej pa ni vec tako ogromna razlika (za 2). Ne primerjaj 450m2 hise (prevelika) z
prevec majhno hiso na japonskem... daj da ne bos imel "barakarskega naselja" okoli svoje majhne hiske....
Tudi 80 m2 bivalne površine bo dovolj. Midva v hiši uporabljava le cca 60 m2, je dovolj.
Ne bo pa dovolj pomožne kvadrature, torej je treba misliti na izdelano podstrešje, pa nekje nadstrešek za avto. In pridemo do Fireflyja in njegovih čisto upravičenih pomislekov, posebno glede barakarskega naselja.
Strop nad pritličjem bi dal lesen, tramovi en do drugega, med seboj vijačeni. V naši stari hiši so spojeni z lesenimi brestovimi mozniki cca 20 - 25 mm debeline. Superstrop.
Izračuna se toplotne izgube objekta pri projektni temperaturi za izbrano lokacijo objekta, prišteje nekaj malega rezerve za sanitarno vodo in to je potrebna moč TČ.
10k€ je možno v primeru starejšega, bolj potratnega objekta, z zahtevnejšim izkopom ali celo geosondo. Za manjšo, energijsko varčno hišo bo strošek neprimerno nižji, sploh če se kolektor izvede v eni veji in odpade še strošek razdelilnega jaška.
@BojanF močno upam da bo tako kot praviš....kopat mi nebo treba veliko, ena veja šeenkrat večje površine od hiše....pa tudi nevidim nobene ovire, da nebi mogu to sam izvesti...
@kadotr parking za avto-nadstrešek bo čisto na drugem koncu, nemore bit del stavbe oziroma nočem da je čisto ob stavbi, če po gorah naredim cca. 15km bom pa tudi tistih 15m do avta Wink sedaj imam 50m do parkirišča, pa se nič ne pritožujem...bo pa samo še ena lesena delavnica-ropotarnica...in učasih je kakšna ropotarnica lepša od marsikatere hiše Wink
Torej bo tvoja vasica izgledala nekako takole:
- hiška
- garažni nadstrešek
- delavnica - lopa
- senčnica z roštiljem (si pozabil napisati)
- drvarnica?
Firefly ima kar prav...
@kadotr Ne, nebo.... a si že kdaj slišal, da so lahko drva tudi v lopi ali garaži? če jih bom sploh potreboval...in če si dobro prebral o kvadraturi potem ti je lahko tudi jasno, da nebom potreboval 20m3 drv...
1 ... 6 7 8 9 10 ... 17 Pojdi na stran
