Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
še kr nekaj takih poznam, ki so ugotovili enako kot ti......dober el. radiator (oljni) je 100x boljša rešitev kot panel, ki je itak neke vrste "nateg"
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Smiselna razlaga je edino v dobri izolaciji. V tem primeru bo tudi ogrevanje z IR paneli ugodno, pa tudi enakomernost ogretih prostorov bo sprejemljiva. V slabše izoliranih objektih je pa občutek neprijeten, saj je prostor neenakomerno ogret. V večini primerov je navaden električni radiator (tisti ki ga prišraufaš na steno) boljša, predvsem pa cenejša rešitev.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Se je kolega nategnil za 200€, zIR, je lepo na zidu, ...kaj več pa ni koristi od tega
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
17.2.2021 ob 12:06
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 12:09 uporabnik mirator.)
IR paneli povsem zanič tudi niso, kakor tudi niso oh in sploh, kot jih opevajo prodajalci. Ni pa vseeno kam ga montiraš in kot je zapisal @sasapo, pomembna je tudi izolacija. Če je IR panel nad mizo, potem bo segreval mizo, ki bo del topote akumulirala, s preostalim delom pa preko konvekcije segrevala zrak. Ker pa je topel zrak lažji od hladnega, se bo od površine mize dvigal navzgor, medtem ko bo pri tleh še vedno hladno.
Glede na diagram, ki je priložen v enem postu se lepo vidi, da IR zaradi nepravilne lege segreva prostor zelo počasi, medtem ko el. radiator uravnava temperaturo prostora, glede na izgube. Lepo se vidi, da po izklopu termostata, temperatura dokaj hitro pada.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če se ogreva bolj zrak pod stropom in večina tega toplega zraka sploh ne doseže mize/tal, ter so v istem času strop in stene hladne, se bo zrak prej "porazgubil" v teh hladnih točkah, kot pa da bi ogrel zrak do tal. Topel zrak že v osnovi ostaja v zraku višje in če ni prisilnega kroženja, je verjamem da pri tleh hladno.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
To je možno, če je strop res slabo neizoliran. IR panel večino moči še vedno oddaja s konvekcijo, torej topel zrak ostaja tik pod stropom.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Možno je, da je panel slabe kvalitete in je namesto IR sevanja kWh električne energije pretapljal v toploto. Grelno telo pod stropom, po možnosti neizoliranim, pa vemo kak je. Izhajam iz tega, da je merilna tehnika OK in da je bil odjem dejansko in konstantno pri omenjenih 750 Wattih.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
17.2.2021 ob 16:38
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2021 ob 16:39 uporabnik Energetik81.)
Vsi IR paneli v glavnem bolj malo sevajo, večji del oddajo z direktnim ogrevanjem zraka. Popolnoma enako kot vsak navaden radiator s 80°C vodo.
Res dobro seva šele kvarčna IR pečka, ki ima tam 800-900°C+.
Še bolje pa čisto navadna žarnica na nitko ali halogenski reflektor. Tisti odda 99% moči v IR sevanju.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ko smo že pri IR panelih - včeraj sem videl v MB Tesla model X z Ekosenovo registracijo.
Se splača...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zato se jim splača tud neresnice širit...
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Panel ne more biti slabše ali boljše kvalitete kar se tiče ogrevanja. Pri vseh je princip delovanja enak, grelec greje ravno ploskev pločevine katera seva toploto v prostor. Za estetski učinek je lahko preko pločevine steklo ali kakšen drug "naraven" material. Kakorkoli, takšno grelno telo si lahko izdela skoraj vsak. Pločevina želene velikosti glede na moč, odrezana in zarobljena pri ključavničarju, visokotemp. grelni kabel navit po pločevini kot talno gretje in zalit z ustrezno temp. obstojno epoxi maso. Na vrhu 1ali2 cm izolacijska plošča iz kamene volne, preko alu folija, še lakiranje v želeni barvi in izdelek je pripravljen za uporabo. Jasno se v sam panel montira še varnostni termostat kateri izklaplja pri 120°C
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ja, ampak, če vpraša Ekosenarja, je to tehnologija, ki je ne moreš kar tako preprosto razložiti. Pa take. Še zdaj mi dekl dvigne, ko se spomnim tiste debate z njim.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jah, pa se kar vztraja, da ir paneli povozijo vse newtnove zakone ;Einsteinove teorije....
Sonce naj sveti vsak dan!
