PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri MikMik butnglavec
bozgom se strinjam z vsem kar si napisal in ne oporekam. Ampak meni peč že sedaj stalo deluje na najmanjši še možni temperaturi, tako da pri tem ne morem nič. Višja temp. DV pa seveda pomeni več izgub skozi cevi, ampak te izgube gredo v prostor, ga ogrejejo in termostatska glava pač prej zapre ventil, ker je prostor že dovolj ogret in s tem pregrevanja ni, saj se skozi cevi pač ne izgubi toliko, da bi lahko samo one ogrevale prostor. Če bi bilo tako, radiatorjev sploh ne bi potreboval.
MikMik Napisal:Živjo,
no naj kar opišem moj sistem ogrevanja. Ogrevam nekje 180m2 na 22°C, kopalnica 23°C, kakšna soba 21°C, hiša iz leta 2000, izolacija temu primerna.
-Peč Riello Binomio 32K
- sobni termostat ST1 v najhladnejši sobi in na tem radiatorju navaden ventil, drugje po hiši termostatski ventili.
- ročni 4 potni mešalni ventil, katerega premaknem 5x v sezoni glede na zunanjo temperaturo. Pri temp. okoli 10°C v DV voda okoli 30°C, pri okoli 0°C v DV voda okoli 40°C, pri -10°C in manj pa v DV voda okoli 50°C.
- dimniška loputa za zmanjšanje hlajenja kotla ob nedelovanju.
- v kurilni sezoni gretje sanitarne vode s kotlom (100l), poleti z električnim bojlerjem (80l).
- za prehodna obdobja, je v kopalniški lojtri grelec priklopljen na termostasko vtičnico nastavljeno na 23°C.
Zadeva je enostavna in deluje odlično. Kotel deluje samostojno, neodvisno od temp. v hiši, vzdržuje temp. vode med 45-65°C.
ST1 vklaplja/izklaplja OČ. Predlog je bil naj ST1 prižiga in ugaša kotel, cevni termostat za zagon OČ na DV, ampak se zaradi kondenzacije in premajhnega prihranka za to nisem odločil.
Ugotovil sem, da je kotel za mojo hišo premočem, ampak ker je je.
Aha še poraba. V sezoni 16/17, 1100l KO in 50€ elektrike komplet. Lani sem vodo v kotlu po nepotrebnem vzdrževal med 60-80°C, v DV pošiljal pretoplo vodo, nisem imel ter. ventilov in glav, ter dimniške lopute.
Strošek letošnje investicije 150€. Če se kaj pokvari imam na bolhi za 200€ vse kar rabim.
Za vprašanja in idejo za optimizacijo sem na voljo in odprt. Wink
Lp, MikMik
Potem mi je nekdo predlagal VR. In tako se je začelo. Vprašal sem kaj z njo pridobim in do sedaj še nisem dobil odgovora.
Nekaj se je govorilo in nabijalo o velikem nihanju temp., o pokanju, o vročih in mrzlih radiatorji,... No vsega tega nimam že brez VR, zato me zanima kaj poleg tega mi še nudi. Res ne vem kaj je narobe s tem vprašanjem.
Vedno se tudi omenja prihranek, pa tudi o tem še nobenega konkretnega odgovora.
MikMik Napisal:...saj se skozi cevi pač ne izgubi toliko, da bi lahko samo one ogrevale prostor. Če bi bilo tako, radiatorjev sploh ne bi potreboval.
Pa saj je radiator v bistvu le skupek cevi z nekaj pločevine na sebi.
PS drugače pa smo prišli do zaključka- za MikMik-a je najboljša regulacija s sobnim termostatom in termostatskimi glavami. Za Ferry-a je najboljša tista, katero ima sam. Za nas ostalo večino, pa je najboljša VR.
Amen in Šlus :lol: :lol:
Razumem, samo 'izguba' skozi cevi pač že greje prostor, kateri je zaradi tega pač hitreje ogret na željeno temp.
Se strinjam, vsakemu svoje, samo še vedno ne vem kaj več imate vi z njo kot jaz brez.
Pa nehaj že težit no.
Evo statistika za soboto delovanje kotla, število vklopov, nastavljena temperatura, in temperatura v prostoru.
A ni lepo videti to, kako je pa pri tebi?
Moj sodelavec je imel že leta 1970 TV sprejemnik z daljincem.
A veš kakšnega je imel leskovo palico dolgo tri metre in je preklapljal med šestimi kanali in še pri baterijah je privarčeval. To je bil za tisti čas velik prihranek in še iz naslanjača mu ni bilo treba ustajati, temu se reče pa udobje.
Tako nekako izgleda pri tebi.
Priložene datoteke
.jpg   18 11 a.jpg (Velikost: 105,38 KB / Prenosi: 293)
peleti12 Napisal:Saj skoz sprašuješ o prihrankih poglej si tvoj zastareli kotel na KO Če ga zamenjaš boš prihranil 30% to se pa že izplača!!
5 let 1100 l KO po 0,850 4,675,00€ - 30% = 3.272,50€ Razlika je 1.479,50€ za ta denar dobiš nov kotel.
Koliko pride investicija v "mercedes" elko kotel, da bo poraba 30% manjša ?
Kdo jamči za tako znižanje porabe ?
mik mik
Evo primer kako deluje VDC mogoče ti bo sedaj jasno!!
R2 temperatura v prostoru
S3 1. ogrevalni krog temperatura dvižnega voda
S4 2. ogrevalni krog temperatura dvižnega voda
S5 zunanja temperatura
Ob štirih zjutraj se vklopi ogrevanje sedaj opazuj dvižni vod in moder graf, ko zunanja temperatura narašča VDC zmanjšuje temperaturo dvižnega voda to se dogaja 24 ur dan.
Temperatura v prostoru se skoraj ne spreminja.
No ti praviš, da to storiš 5X na leto.
Kar dela VDC 24 ur na dan je prihranek samo ti se tega ne zavedaš.
Ti gledaš samo temperaturo v prostoru in koliko KO PORABIŠ.
Iz grafa je razvidno, da tale VDC zadeva za nekaj 100€ dela čudeže.
Prihranek je sigurno večji kot 15%
Priložene datoteke
.jpg   jamova A.jpg (Velikost: 135,91 KB / Prenosi: 272)
peleti12 Napisal:Nič ne nabijam samo izpodbijam tvoj sistem regulacije, kot ti mojega in to z namenom VARČEVANJA!!!!
Ne morem ti reči kolikšen bo prihranek, kot ne verjameš ti ali bo res kaj.
Ne živim v tvoji hiši in po tvojem opisu imaš prvič preveliko peč, osnovno regulacijo, ki ti nudi neko udobje, kare se pa tiče prihrankov se pa upam trditi, da bi z manjšim kotlom in VDC prihranil med 10 in 20% kar bi se ti povrnilo zelo hitro.
Izmeri temperaturo plamena v gorilcu in TDP napiši na forumu in tako bomo ugotovili kakšen izkoristek ima tvoj predimenzioniran kotel.
Prosim za izračun izkoristka. Hvala.
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/nKsEa6][img]httpsunichr("58")//previewunichr("46")ibbunichr("46")co/b7ZSv6/IMG_20171120_170920unichr("46")jpg[/img][/url]
nick101 Napisal:
Močno dvomim v resničnost teh 30%...
Ne vidim kolikšna je temperatura plamena!
Izmeri še to!!
Izmeril si samo emisijo izpusta.
peleti12 Napisal:mik mik
Ja drugega pa je važno kot stalna temp. in čim manjša poraba. Kaj poleg tega pa tebi še da ta čudežna VR? Kar gre meni previsoke temp. v DV, se je pač 'izgubi' v sobi, katera je zaradi tega pač hitreje segreta na željeno temp.
Kar se tiče 15% pa sem mneja, da če nimaš ti opranih možganov potem pa res ne vem kdo jih ima...
MikMik Napisal:Razumem, samo 'izguba' skozi cevi pač že greje prostor, kateri je zaradi tega pač hitreje ogret na željeno temp.
Jaz imam zunaj na fasadi sondo ti je nimaš. Ti imaš v dnevni sobi na steni neko škatlo jaz je nimam. Jaz imam termostatske glave na vseh ventilih, ti jih nimaš :lol: :lol: :lol:
PS kot sem že zapisal- imaš vse kar si si kadarkoli želel. Nekateri pač imamo drugačne želje.
bozgom Napisal:A si zares tako trd? Da, res.
Višja temperatura vode v peči pomeni višjo temperaturo dimnih plinov= večje izgube. Višja od česa?
Višja temperatura vode v peči pomeni večjo izgubo toplote skoti plašč peči=večje izgube. Višja od česa?
Višja temperatura vode v peči pomeni večji prestop toplote iz transportnih cevi na okolico=večje izgube Višja od česa?
Višja temperatura vode v peči ti lahko zaradi cevi skozi prostore pregreva prostore kar pomeni večji prestop toplote skozi ovoj stavbe=večje izgube Višja od česa?
(se mi ne da več- če nekomu ni dano razumeti mu pač ni)
Še enkrat!!!
Hiše rabijo 30, 40, 50 stopinj (talno ali radiatorji). Vse peči morajo, zaradi kondenzacije, laufati na VIŠJI TEMPERATURI od ogrevalnega medija!!! Razumeš? Na višji od potrebne!
Toplota skozi plašč peči!? Vremenska zniža temperaturo v peči!? Nikad čuo.
Tudi če iz cevi (oblečenih v izolacijo) uide delček več toplote, ostane v hiši. Razen če si jih ti po kakšnih čudnih poteh napeljeval.
Pregrevanje! Pa že. Kot da proti temu rabiš vremensko.
bozgom Napisal:PS drugače pa smo prišli do zaključka- za MikMik-a je najboljša regulacija s sobnim termostatom in termostatskimi glavami. Za Ferry-a je najboljša tista, katero ima sam. Za nas ostalo večino, pa je najboljša VR.
OK, če zanemarimo mojo nagnjenost k samogradnji svega in svačega, je Fery-jeva kotlovnica stala (govorimo le o pripravi vode za ogrevanje in sanitarno):
Boljer Lentherm SGL-500, solarni, popolnoma nov, iz Bolhe, 500 evrov.
2x grelec za bojler, okrog 120 evrov za oba.
Par metrov bakrenih cevi in fitingov za priklop na sistem talnega, recimo 50 evrov.
Termostat Honewell 105 evrov.
Do zdaj, ko sem počil še kamin, nisem rabil niti ekspanzijske, niti varnostnih ventilov, niti karkoli drugega v kotlovnici.
S tem smo se uspešno greli 3 zime. Temperaturni odmik od željene +- 0,3 stopinje, na bolj natančnem termometru. Na termostatu se ni ganil od željene.
Kam bi pravzaprav lahko dal vremensko, se mi niti sanja ne. Priprava vode za talno je v omaricah, vsaka ima svojo, ročno nastavljivo termostatsko glavo, nastavljene so na cca 33 stopinj vtoka.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 Pojdi na stran
