PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tc Nibe
Seveda zakaj pa ne, pri nas imamo v kombinaciji z oljem ki je ostalo kot zasilni backup v primeru okvare oz če bi iz nevemkakšnega razloga TČ počepnila, me res zanima ce se bo sploh kaj uklopilo olje skozi zimo.
Ni ravno pospravljeno pa en rdeč ventil mi ven seka moram še tistega na modro štrihnat da bo u stilu Smile
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20171031_220738.jpg (Velikost: 164,46 KB / Prenosi: 911)
.jpg   IMG_20171031_220749.jpg (Velikost: 221,93 KB / Prenosi: 911)
.jpg   IMG_20171031_220803.jpg (Velikost: 247,75 KB / Prenosi: 911)
Kako nastaviti TČ, da bo vzdrževala "delovno" temperaturo v hiši, ki do spomladi ne bo vseljena? V hiši bodo v tem času potekala razna dela, zato bi želel, da bi bila temperatura notranjosti konstantno okoli 16 stopinj (+-2).
Korektor sem izklopil in prestavil samo na vremensko regulacijo.
MAX dvižni vod sem zaradi talnega omejil na 35.
Krivuljo sem nastavil na 1, offset pa na -3.
Min. flow line temp. heating sem nastavil na 16
Je morda bolj enostavno, da pustim korektor vklopljen in dam vpliv na 6/6, pa bo TČ sama prilagajala?
"lukahr." .....tole na tretji sliki je notranja enota od nibea? (levo je bojler za SV, spodaj peč na KO) kje za vraga pa gredo cevi od TČ v sistem ogrevanja?
@sašo65, njegov Nibe je monoblok in ne vem zakaj bi rabil kakšne cevi v notranji enoti.
Pri NIBE imaš precej opcij... Vse lahko gradiš modularno, odvisno kaj rabiš, lahko pa celotno kurilnico dejansko kupiš v eni škatli iz katere se priklopiš na sistem ogrevanja in vodovodno napeljavo
sašo65 Napisal:"lukahr." .....tole na tretji sliki je notranja enota od nibea? (levo je bojler za SV, spodaj peč na KO) kje za vraga pa gredo cevi od TČ v sistem ogrevanja?
Tako je TČ je monoblok notranja enota je le elektronika, na TČ gredo cevi čisto desno - rdeč ventil nad njim povratni vod pod njim dvižni vod, malo čudno je slikano pa se ne vidijo cevi ki gredo potem čez steno do zunanje enote.
WhiteWolf Napisal:Kako nastaviti TČ, da bo vzdrževala "delovno" temperaturo v hiši, ki do spomladi ne bo vseljena? V hiši bodo v tem času potekala razna dela, zato bi želel, da bi bila temperatura notranjosti konstantno okoli 16 stopinj (+-2).
Sicer ne vem, kaj pomeni pri tebi krivulja 1, ampak pri meni je 1 primerno bolj za slabo izolirano bajto z radiatorji.
Brez sobnega korektorja itak ne boš mogel vzdrževati samo 16°, ker min. temp. vode je pri TČ 21-25°, in pri samo vremenski regulaciji boš imel notri verjetno več kot 16°, ker TČ bo v talno vedno pošiljala več kot teh 21-25°.
Jaz sem imel med gradnjo krivuljo na 0,3 in sobni korektor na 14° in je lepo držalo. DV je bil večno zime na 21°, ko je sobna presegla 14°, se je TČ ustavila.
Kakšne imate nastavitve postavka čas filtriranja ? ...kaj je priporočljivo imeti nastavljeno
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20171031_165443.jpg (Velikost: 149,52 KB / Prenosi: 697)
čas filtriranja je predvsem odvisen od akumulacije in lokacije hiše. 4h je nastavitev za slabo izolirano hišo na vremensko zelo dinamični lokaciji.
Kaj je to čas filtriranja??? Na TT TČ tega parametra ni Smile
Minimalna temperatura TČ bo 21-25° kljub temu, da sem min. flow line nastavil na 16°?
Stopnja krivulje 1 (od 15) je pri meni dejansko najnižja možna izbrana, lahko pa dam potem še offset manjši (do max -10), kar potem znese konstantni supply temp 17°.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/er/1fLA5abc/krivulja-ogrevanja1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/er/1fLA5abc/krivulja-ogrevanja1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3g/WI/1RY4cbXX/1/min-flow-line1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3g/WI/1RY4cbXX/1/min-flow-line1unichr("46")jpg[/img][/url]
Energetik81 Napisal:
WhiteWolf Napisal:Minimalna temperatura TČ bo 21-25° kljub temu, da sem min. flow line nastavil na 16°?
TČ bo od sebe dajala min temp, kot jo določa tehnična omejitev same TČ. Tudi jaz sem imel nastavljeno min 15°, pa je vedno delala na 21°, zato je bila tudi obvezna uporaba sobnega termostata, da sem imel lahko v bajti 14°.
Glede krivulje pa ima Nibo očitno druge oznake krivulj, boš moral nastaviti s preizkušanjem
Prenizka kondenzacija škoduje kompresorju. Voda v talnem naj bo vsaj 22°C!
Filtracija je nastavitev povprečnega časa vklopa oz. izklopa TČ v odvisnosti od zunanje temperature.
A v navodilih ni nič razloženo, kaj kaki parameter pomeni?
Kaj je narobe če ti korektor regulira. Celo zimo se boš igral za situacijo ki je nikdar več ne bo. Najbrž se boš potem vselil?
Razlaga vsakega menija je opisana direktno na barvnem prikazovalniku TČ in to v slovenščini, še navodil ne potrebuješ :wink:
1 ... 6 7 8 9 10 ... 55 Pojdi na stran
