PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ - najboljše razmerje price-performance?
Ta kao 10kW TČ ima pri -15 še cca 7,5kW moči pri temperaturah ogrevalne vode do 45°C,
za višje temperaturno območje pa ni podatkov :oops: Cry
Ima pa pri zunanjih +15 kar 15kW moči -le kam boš vso to toploto takrat dal?
Jasno, Merlin, v velik zalogovnik, seveda Big Grin
Kot navadno spretno obračaš teme. Koliko ur je bilo v tej ogrevalni sezoni ki je najhladnejša zima zadnjih 30 let pod -10C pri vas, da tega ogrevani objekt ne prebavi z 24 urno akumulacijo? Naprav,a ki jo gledaš je predhodne generacije.
Verjetno on-off rabi zalogovnik :wink: . Tako kot je priporočljiv za vse ostale tipe zračnih TČ.
Tudi tvoj Daikin HT se bo pri +15C izklopil in vklopil in to verjetno večkrat, kot Omenjena TČ z priporočljivim zalogovnikom.
Zato, ker tvoja naprava pri + 15C ne zmore delovat z manjšo toplotno močjo od cca 5kw.
Edina prednost cenenih invererejev je cena. V potrebnem prostoru za postavitev pa kot ti želiš prikazat pa ni velike razlike. Če gre za talno ogrevanje je lahko prostorsko celo manj ker potrebuješ samo prostor za bojler. V primeru radiatorskega pa lahko vzameš kombi hranilnik.
V letnem izkoristku z invererjem nisi na boljšem lahko pa dokažeš nasprotno navedbo kakšnega neodvisnega vira!
Merlin vidim da ti je hladilni krog neznanka. Klasicna TC on/off z super velikim razmakom med lamelami in npr 15kw max moci pri + 7 bo imela pri -15 zunanje samo se polovico svoje kapacitete. Zal, pa ce se na glavo postavis. Ugibas pa lahk zakaj inverterju ne pade na pol. In zakaj daikin HT z dvema hladilnima krogoma pade se manj.
teorije merlinčka Confusedhock: Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Kaj ti čemo, kot se smejat.
Merlin1 Napisal:Koliko ur je bilo v tej ogrevalni sezoni ki je najhladnejša zima zadnjih 30 let pod -10C pri vas?
V letošnjem januarju 86 ur.
Bumm Napisal:Merlin vidim da ti je hladilni krog neznanka. Klasicna TC on/off z super velikim razmakom med lamelami in npr 15kw max moci pri + 7 bo imela pri -15 zunanje samo se polovico svoje kapacitete. Zal, pa ce se na glavo postavis. Ugibas pa lahk zakaj inverterju ne pade na pol. In zakaj daikin HT z dvema hladilnima krogoma pade se manj.
Očitno se bom moral priti, k tebi kaj naučit. Preden pa pridem pa pojasni, kako to da pade tej starejši on-off (10kw) ki jo je navedel @migaj moč samo za 25% pri omenjenih številkah?
Ne rabim pa ugibat, kar me ti sprašuješ ker to že dolgo vem. Zate pa glede na prvo tvojo trditev ne bi moral tega reči.
Prav tako pa pričakujem odgovor na moje vprašanje in tvojo trditev.
Merlin1 Napisal:
Bumm Napisal:Tale tabela od daikina navaja nominalne vrednosti. Npr. 16kw daikin HT vlece brez grelca tudi 8kw el. In ima posledicno se vec moci kot je navedena v tabeli.
Iz česa je to razvidno?
Namreč tabela navaja drugače. Navedena je električna moč in toplotna. Zdaj razloži kje dobiš dodatno moč? Iz tabele je razvidno, da lahko inverer te tČ prebavi do slabih 7Kw električne moči. Dajansko pa je toplotna moč omejane z uparjanjem, to ti je verjetno jasno? Je pa to tako vprašanje , ker nikjer ne piše kakšen standard so uporabili za meritve :wink: .
Migaj Napisal:
Lepo da si se potrudil. Big Grin Sedaj pa poglej kolikšne so bile v teh dneh povprečne dnevne temperature? Pod -10C?, da bi ta podatek postal relevanten :wink:
telmos Napisal:teorije merlinčka Confusedhock: Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Kaj ti čemo, kot se smejat.
Vesel bom, če mi boš dokazal nasprotno z resnimi neodvisnimi viri. EPP pa prosim izpusti :wink:
Gotovo znaš čitat grafe.
10kW 350A ima pri -10 samo še okoli 7,5kW moči -meni to ne zadostuje.
In tu je še ogrevanje sanitarne vode.
Merlin težko ti bom kaj razložil. To moraš sam izkusit ne samo by the book.
Kaj mu hočeš razlagat, ko pa itak vse ve in še več. Zato pa je merlin.
+1
Ne vem zakaj je potrebnega toliko filozofiranja!! Na trgu je toliko različnih naprav z namenom! Ne ta namen ni kreganje kdo ima daljšega :wink:
Imamo različne hiše, ogrevalne sisteme, lokacije, zahteve postavitve zunanje enote, želje...
ZATO JE NA TRGU TOLIKO RAZLIČNIH NAPRAV Idea
In zato imajo mercedesi tudi renaultov motor. Saj sedaj razumeš, mar ne? Wink
.... da bo čim cenej pa da drago prodamo.
Zato pa je COCA-COLA drugačnega okusa kot COCA-CALA in tudi dražja.
1 ... 6 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
