PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki VW afera emisije - ali je kdo že peljal avto na odpravo
ex5522 Napisal:Polde Renault (diesel) ima slab sloves zaradi lastnega varčevanja namreč v letih ca. 2000... so dobili zelo ugodno ponudbo (boljša kot Bosch) od Valeota(?) za turbine, črpalke in elektroniko ...
res so privarčevali sam potem so dobili z obrestmi brco v rit, ker nekatere komponente niso vzdržale potem so preklopili nazaj na Bosch in čez par let spet na Valeo...no potem pa mislim da so se naučili
Tako da vsak, ki kupuje rabljen Reanault in pozna to zgodbo ob nakupu pogleda iz katere serije je če je Boschev načeloma (nič ni 100%) dela BP če ne je pa čisti loto
Delphi je bil....preklop pa je bil na Siemens (danes Continental). Torej pred 2002 in po 2006 se vozi Renaulta, vmes je pa hud loto, ki se največkrat konča z ne-zadetkom.
ex5522 Napisal:
novitu Napisal:Nočnih viškov je veliko poleg tega se jih da še dodatno skorigirati.
Pa še nekaj, če jih ne bi bilo se ne bi ČHE izplačala. Pa to v SLO je tega zelo malo (če se ne motim le ena), Švica ima tega da glava boli. Skandinavija je cela preplavljena z vetrnicami pa še in še.
NE nočnih viškov niti približno ni za 1 milion avtomobilov
potrebuješ še eno TE Šoštanj ali NE Krško ampak celo ne polovičko
Pa ne mi zdaj skandinavije primerjat z Slo alo!
The end
Koliko pa jih je? Koliko pa je še vedno rezerv, ker se moči ponoči znižujejo, saj je to manjše zlo kot odvečna energija?
Daj podatke. Verjemi, iz prve roke - več kot dovolj jih je...sploh, ker ne bo čez noč milion avtomobilov, temveč bo to proces transformacije...
Sem malo brskal po internetu za podatek, koliko km letno slovenci prevozimo, pa nisem nič našel, tako da bom to malo bolj približno izračunal - lahko me kdo dopolni, če ima boljše podatke. Torej, miljon avtov, povprečno 15.000 km na leto, pri povprečni porabi 20kWh/100km, da celotno porabo 3.000 GWh/leto. Za primerjavo, Slovenija letno proizvede okoli 15.000 GWh elektrike.
Še ena primerjava: naše gospodinjstvo porabi cca. 5.000kWh elektrike letno, ko bomo peč na kurilno olje zamenjali s TČ pa se bo povečala še za okoli 4.500kWh, torej praktično podvojila. Ko bom svoj avto zamenjal z električnim, pa bom dodal še kakšnih 3.000kWh, in to izključno v nočni tarifi. Se pravi je električni avtomobil precej manjši šok za omrežje kot zamenjava ogrevanja, ampak pri slednji se to le redko problematizira (je očitno bolj pomembna širina lamel Smile), ko pa debata nanese na električne avte pa se vedno najde nekdo ki vztraja da to pa ne bo šlo ker omrežje tega ne bo preneslo.
Se opravičujem, "malo" sem zašel s teme.
Bojan si zašel ja...jaz sicer tudi.... Confusedhock:
Mimogrede nisem vedel da je povprečen SLO avtomobil v rangu fičota pardon zastave 750 ..... 20KW = ca. 27 konjičev :mrgreen:
Bo potrebno zadeve v računici vsaj podvojit aja kaj bomo pa s kombiji?
Če kamione pustimo ob strani
Shit vem sem že napisal the end tej temi
zdaj res zaključujem :mrgreen:
Pri elektriki je 100% izkoristek (skoraj), pri motorjih z notranjim izgorevanjem pa okrog 30%.
S prenosi in vsem, še manj. Kao prvo.
Kot drugo pa, napisal je kWh. To lahko dosežeš z 1 kW ali z 100 kW-nim motorjem.
Pač rabiš toliko energije da se premakneš iz ene točke na drugo.
ex5522
Točno to, kar sta ti odgovorila Fery in BojanF.
Za vožnjo rabiš hudo malo oz. v povprečju le nekaj kw moči (cca 10kw za 60km/h). Ker pa žlajfamo in pospešujemo, gremo v klanec in po avtocesti se to podvoji in gornji preračun bo kar točen. Inštalirane moči pa imaš v avtu 75 in gor...
Pa še enkrat: povsem normalno in logično je, da switch na e-mobility ne bo preko noči...
@ Fery tebi moram odgovoriti :mrgreen:
Prvič Kw = KW kakšen izkoristek?
razen pri vas kjer je 1kg perja lažji kot 1 kg železa :mrgreen:
Če dlakocepim ti dam delno prav menjalnik pri sus poje ca. 5 % ok :wink:
Drugič hvala za razlago nisem vedel kaj pomeni KW in KWh :mrgreen:
Kar se tiče porabe povprečen slo osebni avtomobil tako na hitro brez kombijev !! porabi ca 35 - 40 kwh/100km , kar je faktor 1,5 od zgoraj napisanega
in če nadaljujem OFF TOPIC je potrebno bojanovemu izračunu dodati še ca pol in smo na približku od približka koliko štroma bi pojedli slovenski elektro avtomobili, kar spet vrača na mojo trditev na začetek Off Topica, da potrebujemo še eno TE ali NE
To je govora o bencinskih avtomobilih? Ker, 1) bencin ima 13kWh/kg oz. cca. 9,5kWh/l, za navedeno porabo bi avto torej moral porabiti le 4l/100km, kar je precej varčen avtomobil, ne pa povprečen slovenski avtomobil, 2) ta poraba ni faktor 1,5 te, ki sem jo navedel jaz, ampak prej 2,0, 3) ne razumem zakaj bi morali zato moj račun povečati za ta faktor; električni avtomobili pač nimajo enake porabe elektrike, kot imajo bencinarji porabo bencina, zato ker je električni motor neprimerno bolj učinkovit. Številka 20kWh/100km, ki sem jo uporabil v mojem izračunu, je sicer dokaj konzervativna, predvideva ali precej velik avto ali pa neugodne razmere (avtocesta, gretje, klima), sicer so porabe električnih avtomobilov večinoma okoli 15kWh/100km.
ex5522 Napisal:Drugič hvala za razlago nisem vedel kaj pomeni KW in KWh
Pa še zdaj ne veš.
:roll:
Bojan
Ne ljubi se mi brskati za pravimi številkami...tukaj preganjam dolg čas...
Bistvo mojih vpisov je v tem ali za 100% elektrifikacijo prometa potrebujemo še eno TE oz NE ali ne jaz trdim da DA nekateri pa mencajo in razlagajo, da saj ne bi takoj šli vsi na elektro... ja kul ampak na koncu ko bodo vsi štromu pa kaj ?
Okrog porabe osebnih vozil:
bencinski avtomobil realno porabi okrog 9-10l/100km diesel ima boljši izkoristek zato recimo 2 l manj na koncu pridemo na enako potrebno energijo za premikanje pri bencincu je izkoristek recimo ca. 30% pri diesel ca. 40%
Elektro avtomobil niti približno nima 100% izkoristek (Fery) je pa seveda kar večji kot pri otto
koliko večji ne vem (odvisno od tipa....) se mi ne da raziskovati ima pa izgube v obliki toplote, krmilne elektronike in magnetizma prav tako so izgube na baterijah v obliki toplote + je da nima potrebe po menjalniku torej tukaj ni izgub ...
Da toplotne izgube niso zanemarljive dokazuje recimo Tesla, ki pri prvem zaporednem pospeševanju pospeši do 100km/h v ca 3 s v 6 zaporednem pa komaj v 5 s, ker elektronika zaradi pregretja motorja in baterij omeji moč
poleg tega je pri elektro motorju problem gretje vozila, ki je kar konkretna cifra v skupnem izračunu potreb po energiji, poleg klime in recimo radia ...
Ma če ti kaj priznam je pa to, da še vedno vztrajaš pa čeprav brez enega samega argumenta Smile
Argumenta?
A tvoj o nočnih viških za + 1 milion elektro avtomobilov pa je al kaj ?
No daj zaupaj ti meni koliko ima slo teh nočnih viškov
Virov je ogromno, eden je spodaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/miklic439.pdf">http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/miklic439.pdf</a><!-- m -->
Če se je podnevi med delavnikom porabi na uro cca 1.800MWh, se je ponoči 1.100MWh..700MWh razlike.
V osnovi je še vedno proizvedemo premalo, kupimo v sosednjih državah. Če gledamo evropo kot celoto ... razlike so podobne. S tega vidika lahko ves promet preklopimo. Seveda se to vseeno ne bo zgodilo tako.
Novitu: sam res, kako pozimi grejes in poleti hladis EV? Ze tko so slabe baterije, s tem pa dejansko 'ubijes' vse skup. Al cesa ne razumem/vem?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Novi
vraga zdaj moram še sam malo pobrskati da ne bo brez argumentov kaj ? :mrgreen:
Ob nespornem pomanjkanju pravih elektro avtomobilov na tržišču torej takšnih, ki bi danes omogočali to kar omogoča recimo povprečen avtomobilček za 20.000 Eur torej dosege +500 km in polnjenje v roku par minut....
Bom uporabil približek tega torej Teslo za 100.000 EUR, ki kljub 100.000 EUR ne omogoča vožnje na morje sosedov brez postanka, kaj šele podobno dolge vožnje v zimskih razmerah
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teslarati.com/tesla-battery-range-sub-zero-snowy-conditions/">http://www.teslarati.com/tesla-battery- ... onditions/</a><!-- m -->
Torej glede na zgornji test ima realno Tesla porabo na 100km od ca 28 kwh do ca 47 kwh, če na grobo predpostavim, da jo to dnevna doza za povprečen avto torej vzamem sredino 37kwh :wink: dobimo za +1 milon avtomobilov porabo v slo...?
Da se vrnem na tvojo trditev o viških... je zanimivo v tej štiudiji
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elesunichr("46")si/files/eles/userfiles/vsebina-dokumenti/Strategija-razvoja-elektroenergetskega-sistema-RSunichr("46")pdf[/url]
Eles ugotavlja da je slo že uvoznica energije... hm ? kje so zdaj viški za + 1 milion vozil?
ja vem ja nočni.... :wink: ti bodo policaji roko odstrelil če boš podnevi filal kaj ?
Zdaj pa res zaključujem ta gigantski off topic
1 ... 6 7 8 9 10 ... 15 Pojdi na stran
