Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
No, dobro vsak ima svoje izkušnje in mnenje, konkretno za tale gorilnik proizvajalec predvideva velikost šobe med .30 do .60, odvisno koliko moči se zahteva za optimalno moč glede na izgube objekta in željeno temperaturo prostora. Na daljavo se težko reče karkoli, pač nekaj na občutek, bi rekel človek.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://manualzz.com/doc/4446778/az-3---atcsat">http://manualzz.com/doc/4446778/az-3---atcsat</a><!-- m -->, mal za osvežitev podatkov!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kakšno šobo pa imaš sedaj?
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Hvala za navodila.
Ne vem kakšna šoba je sedaj; jo bom odvijačil ko nabavim novo.
Dimnih plinov skoraj sigurno nikoli niso analizirali ker ni nobene primerne odprtine ali izvrtine za to.
Se pravi, da je pomemben tudi tlak črpalke... torej je skoraj brezveze da sam kupujem neko dizo in ponovno ugotovim da nekaj ne dela - je najbrž najbolje dobiti serviserja za oljni gorilnik da preveri in nastavi vse skupaj.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sklepam, da je bila nekoč izbrana šoba primerna tej tvoji "pečki".
Zato ne bi sedaj "izumljal toplo vodo" in bi nabavil kvečjemu enako šobo kot jo imaš sedaj.
Sicer pa je res najbolje da dobiš serviserja.....
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
na ostalo se ne spoznam, ampak dimni plini 238°C pri očiščeni peči je pa prehudo, ali pač ne ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1q/Gx/4yVfOuk0/izpisunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1q/Gx/4yVfOuk0/izpisunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1L/6G/20Dlilgd/pecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1L/6G/20Dlilgd/pecunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
imam eno vprašanje. Kotel Binomio ima gumb s katerim se lahko nastavi samo ogrevanje sanitarne vode ali pa sanitarne voda + centralno ogrevanje. Kaj bi moral narediti, da bi s kotlom Binomio ogreval samo centralno in ne tudi sanitarne vode. SV bi grel z el. bojlerjem (kasneje verjetno STČ).
Hvala za odgovor.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Čisto odvisno kako je zvezano. V najslabšem primeru električno odklopiti črpalko in zapreti ventile. Ker pa po vprašanju sodeč tega nisi vešč boš mogel poklicati koga, ki se na to spozna. Mogoče je še kakšna boljša rešitev.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
[quote="javr"]na ostalo se ne spoznam, ampak dimni plini 238°C pri očiščeni peči je pa prehudo, ali pač ne ?
Za to izvedbo peči najbrž kar običajna temperatura, kar moti je količina CO, ki presega dovoljeno mejo.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mru.si/img/upload/attachments/04052015104110_tabela-tekoca-goriva.pdf">https://www.mru.si/img/upload/attachmen ... goriva.pdf</a><!-- m -->
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
222,9°C pri očiščeni ali sajasti peči ?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Pri nas se je vedno najprej očistila peč.Ponovno segrela na delovno temperaturo(pavza za sok in kavo) potem se je pa zmerilo z napravo (tipalo cca. 30 cm od roba peči)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
markII Napisal:javr Napisal:na ostalo se ne spoznam, ampak dimni plini 238°C pri očiščeni peči je pa prehudo, ali pač ne ?
Če imate presežek zraka je tudi gibanje dimnih plinov hitrejše in temperatura dimnih plinov višja (5,5%O2). Da pa je nekaj z nastavitvijo ali pa pomikom glave gorilnika in posledično visokim CO-jem narobe se vidi in je potrebno odpraviti in se potem s temperaturo dimnih plinov bost. Verjetno se da vse postoriti s pravo šobo in pa pravilno nastavitvijo izgorevanja
