Tudi Minka polar Extreme ima tesnilo na pokrovu in dihta pokrov je tudi izoliran, naredil bom pa tudi tako kot si ti ali podobno, tako da dodatnega okvirja ne mislim kupovat
valhalla Napisal:Jaz imam na hladnem podstrešju izolacijo zaključeno z deskami. Na teh potem na pantu OSB ploščo, na njej izolacijo. To pa zato, da se, ko se stopnice odprejo, dol ne usuje prah in smetke, pokrov je na tesnilu in tako ustrezno izolirana luknja, da ni tam toplotni most. Kupil sem, kot sem v tej temi že tudi povedal, konkurenčne Fakro stopnice.
Cena konkurenčnih Fakro stopnic? Malo slabši U je od Minke. Lahko tudi na zs, če tukaj ne smemo o cenah. Hvala.
LTK Thermo 70x120 sem pred dvema letoma kupil za 197€. U je 0,76, pa to sploh ni tako važno. Važno je, da nad njimi dobro zaključiš, da ujameš U strešne kape. To je važno, ne da imaš skoraj m2 velik toplotni most. Minke nisem videl od blizu, Fakro je pa dober izdelek. Cena je tudi za obrobe.
Jaz jih imam. Je res, da hiša še ni gotova torej rekuperacija še ne laufa ampak smo delali blowerdoor test in so tesnile super. Glede na sile in količino zraka se blowerdoor in rekuperacija ne moreta primerjati - posledično morajo biti ok.
Pokrova osebno ne rabim, ker imam nad stopnicami okoli tako debelo izolacijo, da čez stopnice samo potegnem kos xpsa, da se na njih ne ubira umazanija.
Okrasnih letev ne rabiš v kolikor se vgradijo v knauf. Knaufar ti bonajprej vgradil stopnice potem knauf čimbolj približal in zaključke naredil s kotniki. Stopnice bodo tako vgrajene v isto ravnino. Če boš vgrajeval v AB Strop pa boš letvice verjetno rabil oz. odvisno od tega kako imaš narejeno odprtino.
Zaščitna ograja stvar odločitve - osebno se mi zdi odveč. Poleg stopnic pride rumena ograja montirana na eni strani, ko se vzpenjaš. Na podstrehi pa se odloči sam, če želiš ograjo - mogoče kot psihološka omejitev, da ne stopiš na knauf in padeš čez.
Set za pasivno vgradnjo lahko v celoti nadomesti parna zapora in dober knaufar - ampak preveri z njim. To je samo 1cm debelo tesnilo, ki se ga namesti med zunanji rob okvirja in tvojega stropa. Zatesnjeno tam mora biti, je pa načinov več kako se to naredi brez tega tesnila.
Najlepša hvala za izčrpen odgovor. Nekaj v tem smislu sem imel v mislih, ampak je vseeno bolje slišati od uporabnika, ki to zadevo že uporablja. Knaufar bom sam tako, da kaj več bom pa videl, ko bom dobil stopnice.
Jaz sem najprej potegnil skozi luknjo folijo ki je speljana gor v podstrešje po vgradni teh istih stopnic sem me AB ploščo in stopnicami zatesnil z tesnilno maso, pač kupil sem eno kartušo tesnilne mase in jo s pištolo injiciral. Nič posebneg tudi jaz bom imel izolacijo dovolj debelo da se bodo stopnice na vrhu počez lahko samo pokrilo z dodatno izolacijo.
So pa stopnice super, niso slabe.
Drugače pa obstajao še te: <!-- m --><a class="postlink" href="https://mix-trgovina.si/dokumenti/domix/Domix-stopnice-2018-web.pdf">https://mix-trgovina.si/dokumenti/domix ... 18-web.pdf</a><!-- m -->
Odinthor Napisal:Ne.
Meni so knaufarji zaključili prej in niso dovolj zaprli, tako da bi moral dati okrasne letve, lahko to rešim kar z krilnim kitom ali pa kar z uniflotom pa mrežico/trak čez in potem prebelim?
Lahko z mrežico, da gre malo čez na okov oz.malo pred pokrovom in pa z uniflotom vse obdelaš, priporočam pa še da na notranji strani z maskirnim trakom oblepiš, da ne popackaš pri obdelavi in nanašanju kita.
Ima kdo take stopnice? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trgovina-kalcer.si/podstresne-stopnice/toplotno-izolirane-stopnice/protipozarne-zlozljive-stopnice-Lusso-ZP-1000-700">https://www.trgovina-kalcer.si/podstres ... P-1000-700</a><!-- m -->
Oz če predlagate katere druge? Prezračevanje bo.
Zgornji pokrov lahko naredim sam.
Lahko kdo, ki ima že vgrajene te stopnice, ob priliki naredi kakšno sliko, da vidim kako izgledajo stopnice.
Za bonus točke lahko še kakšen detajl vgradnje
Hvala!
