Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
S to vodo v kantah sem sam sebi dokazal,da je možno,da se v sistemu talnega ogrevanja nabere do 100KG nesnage,in vse zamaši,kljub temu,da smo v zaprt sistem natočili čisto vodo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Z odprtimi kantami nisi dokazal nič, ker je centralno ogrevanje zaprt sistem.
Jaz testiram v plastenkah:
Po treh mesecih je rezultat tak:
- voda iz vodovoda (klorirana) -> enaka kot prvi dan brez barve in bistra
- deževnica -> obarvana zaradi zelenih alg, usedlin ni
- deževnica + baker -> obarvana rahlo rjavkasto z malenkost usedline
Iz teh delnih rezultatov bi priporočil, da sisteme polnite samo s klorirano vodo.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ali ne morebiti so bakrene povezave v kurilnicah tiste problematične?
Kako baker in klor (če) reagirata? Kaj je rezultat?
v vrtcu Radenci so lončki v talnih omaricah po dveh zimah tudi že rjavi-motni.
Sosed ima pa vse talno...tudi v kurilnici alumplast, pa je voda bistra (predpostavljam...nisem vprašal...da je ga napolnil s klorirano vodo).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
V plastenkah testiram z bakrom in brez.
V klorirani vodi ni videti na bakru nobenih sprememb. Tam kjer je bil očiščen, je še vedno svetel, tam kjer je bila že rjava patina, pa je ta ostala enaka.
Da se razumemo, to ni voda kjer bi bila večja količina klora, ampak navadna klorirana voda iz vodovoda.
Je pa treba opozoriti, da niso vsi vodovodi s klorirano vodo.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Ta dilema je stara tolko k talno ogrevanje na sodoben način. Pred leti sem v dve plastenki natoču eno z vododvodno vodo iz pipe in eno s podtalnico in ju zamašu. Postavljeni sta bili oziroma sta ležali kakor jima je kdaj pasalo ob bajti do pred kratkim k sem pospravil ta del hiše za pripravo tlakovanja. In rezltat je da se v nobeni ni zaredilo nič. Nobene črnine, rjavine, zelenjave, rib, školjk,... le nekaj svetlih usedlin v vodi podtalnice. Hmm...
Se pa spomnim da je ne dolgo nazaj nekdo objavil teste z aluminijem, bakrom,... pa če se kdo spomne kje je to naj nalima link.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Ta tema že dolgo poteka,napisanih je kar nekaj nesmislov za hec.Vsak,ki se mu je v sistemu nabralo toliko nesnage,da je moteče za delovanje,NAJ SE ZAVEDA,da je to prišlo v sistem OD ZUNAJ.Če natočiš vodo iz vodovoda,trdim,da noben vodovod v sloveniji ni tako onesnažen,da bi ta voda lahko vsebovala toliko nesnage,da bi se zamašila cev.Tudi,če bi se vsa nečistoča iz celega sistema ustavila na eni točki,nebi zaprlo cevi.
Če je v sistemu nesnaga,je v sistem prišla verjetno pri ali pred montažo.To se lahko zgodi,če se cevi valjajo kje v nesnagi,ali pa mogoče zaradi kakšnega spora med monterjem in investitorjem(namerno nagajanje).Vodni kamen se pri tako nizkih temperaturah ne odlaga,pa tudi,če bi se,ne more zamašit cevi,pa tudi če bi v sistem prihajala vedno nova voda.Tak primer je topla sanitarna voda.Tam se cevi ne zamašijo,pa se preko teh cevi pretoči kar nekaj tople vode iz istega vodovoda.
O algah pa lahko filozofirate do nezavesti vendar,če bi bilo na tem kaj resnice,bi se cevi zamašile VSEM IMETNIKOM takega ogrevanja.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bosy-onlineunichr("46")de/Korrosion_in_Wassersystemenunichr("46")htm]Korozija v ogrevalnem sistemu[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=25055&p=720463#p720463]Razvoj alg v sistemu talnega gretja[/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nič od tega se ne dogaja!
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Za galvanski člen in posledično galvansko korozijo potrebuješ dve kovini z različnima potencialoma. Tipično sta to baker in cink. Če ju potopiš v elektrolit se med njima ustvari električni tok. Kaj se pa med njima dogaja, če ju potopiš v vodo iz vodovoda pa ne vem. Verjetno ne kaj dosti. Naprimer v akumulatorje (galvanski člen) ni dovoljeno vlivati navadne vode, ker apnenec v vodi nevtralizira kislino (elektrolit). V akumulatorje je potrebno dolivati samo destilirano vodo. Po tej logiki take vode v talnem ne bi želel.
Če sem prav prebral iz linka remi-ja, je bila pa v tistem testu uporabljena destilirana voda, enkrat brez aditivov, drugič z aditivi.
[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Galvanski_%C4%8Dlen[/url]
[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Elektrolit[/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda so galvanski členi mogoči.....
Pri sodobni napeljavi, ki je večinoma baker ali "plastika" pa galvanskih členov ni.
No nekateri so jih vseeno naredili z inox bojlerji in zalogovniki.
Mislim da brez ustreznega ph kaj veliko dogajanja ne bo......
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
mogoče glupo vprašanje...če je magnezijeva anoda dobra za bojler...za ogrevalni del ni?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Mislil sem inox v kombinaciji z drugimi kovinami.
