Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Pri meni redno čiščeno pred vsako sezono.Tudi poslikano.Tako je kot pravi telmos.
"Nije žvaka za seljaka".pravi pregovor iz juga.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
če magnetnega TF1 ne spucaš bo voda še naprej tekla skozi,
ker bi moralo biti zelo veliko opilkov, da bi se zamašil,
povsem nasprotno je pri mrežici.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
to mislim, da je Sivka prva napisala(še smejali so se ji, pa definitivno ni bedasta zadeva)_če sem doma in posije sonček, se tega tud sam poslužujem...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
prihranek pa vsakič cca 5 centov :oops:
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Kolektorji duso dajo, sam da je soncek :-)
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
imam TČ daikin altherma 8kw (zunanja enota ERLQ008CV3, notranja enota EHBH08C9W). Že kako leto se mi ob vsakem segrevanju sanitarne vode pojavi napaka A5. Nastavljeno imam, da se mi voda segreje 1x na dan ob 22h, napaka se pojavi okoli 22.10. Zunanja enota se ob tej napaki navadno ustavi, nato pa čez kakšne 3 minute ponovno zažene. Voda se nato normalno segreje na želeno temperaturo.
Klical sem že svojega serviserja, ki je zamenjal tipala na zunanju enoti, dopolnil plin, ampak napaka se pojavlja enako kot prej. Serviser meni, da se je najverjetneje nabral vodni kamen na mislim da izmenjevalcu in da zaradi tega javlja napako. Voda se npr. iz cca. 25 do cca 42°C segreva kakšno uro, mislim, da precej več kot pred letom, dvema ko te napake ni bilo. Opažam tudi, da je poraba črpalke v primerjavi z lanskim letom cca. 25-30% višja.
Ima kdo mogoče kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe? Serviser je predlagal. da v kompletu zamenjava notranjo enoto kar se mi zdi malo hitro po 5-ih letih obratovanja.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
5.11.2020 ob 23:03
(*Zadnja sprememba objave: 5.11.2020 ob 23:05 uporabnik sašo65.)
pa kaj hudiča je lahko narobe v notranji enoti??? Lahko crkne OČ in to je tudi vse..
Fujitsujeva mi deluje, kot da je delana za 100 let....
Prej bo treba zunanjo enoto menjat....pa serviser se mi ne zfi glih neki znalec, ker očitno "tavate v temi"
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za napako visokega tlaka je kriva zunanja, ne pa notranja enota. Kaj je res narobe? Napaka je lahko banalna, preveč plina, kontaminiran sistem, okvara ETEX ventila...
Obstoja tudi, sicer zelo majhna možnost (že bilo videno) , da se iz nekega razloga ne vklopi OČ in ta še le v drugem poskusu starta?
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Sep 2016
Lahko priporočate kakšne nastavitve Daikin Altherma 3, novogradnja bojler 200 litrski zvečer pa ponavadi kopanje otrok okoli 6 ure.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
21.11.2020 ob 21:36
(*Zadnja sprememba objave: 21.11.2020 ob 21:37 uporabnik sassapo.)
Če bi hotel pomagati z nastavitvami, bi moral dobro poznati vašo hišo, lokacijo, ogrevalni sistem in vaše želje, navade...
Navodila, vse spremembe v majhnih korakih, še enkrat navodila, pa uspeh zagotovo ne bo izostal.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Sassapo, kar pa je res je pa to, da ima Daikin tako porazna navodila, da to sploh ni res, tako da si z njimi skoraj ne moreš pomagati...
