Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Saj ni nobene vzmeti.
Povej, kaj predstavljata dve vertikalni vrsti majhnih krogcev pod "loputo"?
Ti je tudi yan1234 pokazal pravo sliko in s tem povedal, da si ti prilepil napačno sliko.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Vzmet izgleda tišči "sedlo" lopute navzgor na ohišje, da tesni.
Če je treba čistiti, se spodaj odvije in vzmet ter loputa padeta ven. Tako si razlagam risbo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Sedaj mi je
. Iz prve slike pa res nisem mogel videti, da je na sedlu lopute še vertikalno premična loputa. Hvala.
Citat:Žerjavar: Na sliki se tista "loputa" ne more dvigniti, lahko se le spusti - poglej nased.
malimojster: Ventil je pritisnjen ob dno. Če bi zmanjkalo elektrike, bi se dvignil in omogočil termosifon.
Ali ne bi mogel malimojster pojasniti, da je na tistem vidnem nasedu le vodilo lopute?
Objave: 67
Teme: 2
Pridružen: Dec 2013
Jaz pa študiram o kateri fedri govorimo.
Tista fedra samo drži gor vse skupaj, da je lepo naleženo in da vse skupaj pade ven ob čiščenju.
Je pa to edina prednost Laddomata poleg estetike pred drugimi mešalnimi ventili. Ker če zmanjka elektrike med tem ko še ni dovajanja povratka, ne more krožiti termosifonsko.
Ali se Seltronov ventil za varovanje povratka sam odpre ob izpadu?
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Pri SELTRONu se naredi bypas. Tega lahko odpreš mehansko ali vgradiš loputo, ki se samodejno odpira pri vzgonu tole vode iz peči. Ne velja za loputo uporabit protipovratnega ventila, ker ima vzmet in ne bo voda samodejno krožila.
Ima pa Seltron to prednost, če voda v peči prekorači 95°C se mešalni ventil odpre do konca in na ta način ohladi peč in ne rabiš vodovodnega priključka in termostata za ohlajanje peči. Se pač vsa visoka temp. oz. toplota shrani v zalogovnik in ne razlije po kotlovnici.
poglej si slike moje kurilnice v fazi pred izolacijo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/photos/113294279728930596535/albums/5942138254541518321?banner=pwa">https://plus.google.com/photos/11329427 ... banner=pwa</a><!-- m -->
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Če imate pri klasični peči Samsone nastavljene kot je rteba ne bi odkrivali tople vode, za uplinjevalnike pa ne vem, po logiki ker ni več ventilatorja bi ob izpadu štroma morala peč po nekem času ugasniti.
Pri meni se ob polnem hranilniku, majhni sprotni porabi sistema ogrevanja preveč naložena drva tenstajo v peči pri cca 90-95°C, je pa slab izkoristek in peč se bol zapacka s sajami! Pri izpadu štroma ventili ostanejo odprti in termodinamika dela če so cevi nekako pravilno napeljane- ne gor pa dol pa levo in desno! Amen :roll:
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Danes sem naredil test za izpad elektrike. Na elektroniki sem izkloplil črpalko in gledal kaj se dogaja z dovodom v peč. Dvig povratka je bil na 55 in iz peči je šlo 82°C. Ob izklopu črpalke je zelo hitro začela padati tem. na vhodu v peč in naraščati tem. v peči. Tisti ventil z loputo očitno res dobro deluje, saj se kar hitro odzove.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In do kam ti je narasla temperatura v peči?
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Šla je preko 90°C, ker je bila peč polna drv. Potem sem raje vklopil nazaj črpalko, da se je sistem ponovno stabiliziral.
Objave: 67
Teme: 2
Pridružen: Dec 2013
Seveda te termosifonske vezave delujejo bolj tako tako.
Je bilo sedaj ko smo ostali brez elektrike kar nekaj peči, ki so zavrele, čeprav je samson zaprl. Žerjavica dela svoje.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Jozl, preko 90 bi se morala vklopiti zaščita kotla pred pregretjem.
Objave: 67
Teme: 2
Pridružen: Dec 2013
Odvisno kako imaš nastavljeno.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Viadrus je nima, sem ga pa že nekajkrat videl na 120+
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Takrat pa pihne skozi varnostnega :roll: preverjeno.
Preveč nastavljena reža na vratcih primarca ali pa slabo tesnenje, da o samsonu ne govorimo.
Nikoli "home alone" :mrgreen:
