Meni isto priblizno enkrat na mesec vrze v error log L5 napako. Sem klical firmo, ki so delali zagon in so rekli da to ni panike. Ce ne bi gledal log, sploh ne bi vedel da je kaj "narobe"...
Res je ni nujno, da je kriv zgolj PCB. Tega so mi zamenjali pred 4 meseci. Napako pa javlja v bistvu že od samega zagona naprej. S tem, da me čudi, da je tuid po nekaj dni brez napak, nato pa v enem dnevi tri ali štiri.
Kot prikazano na sliki. nekaj dni pa brez napake ...
Opažam tudi, da se zunanja enota vklaplja vsakih cca. 5 minut. Je to normalno? V času od 7.12 do 24.12 ko pa je bilo konstantno med -5 do +2 pa je bilo brez napak in večkratnih vklopov. Takrat tudi napak ni bilo ...
Kaj menite?
Imam še drug problem, ki je sicer bolj informativne narave...Kako je možno, da kaže porabljene energije 558kWh, proizvedene pa MANJ 165kWh ???
A bi naj novi softwer uredil probleme v zvezi z napako L5-0, H6-0 in anomalijami v zvezi z inormacije o porabljeni in proizvedeni ter skupni energiji ...?
Stvar je v garanciji... je za upgrade potrebno kaj plačat?
Telmos mi je malo nazaj po zs odgovoril, da naj bi softwer popravil napako v zvezi z napačnim prikazom energije in da je nadgradnja brezplačna, kar bi bilo glede na to, da stvar ne funkcionira normalno, tudi smiselno. Ne vem pa, ali odpravlja tudi napake L5, H6 oz. še kaj drugega...Bi bilo lepo vidit release log
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
