Objave: 206
Teme: 25
Pridružen: Jul 2005
BlackHole, očitno delava zelo sinhronizirano. Tudi meni je zmanjkalo cca. 30m tega traku in ker sem imel pač na razpolago Alu trak sem ga uporabil. Za zdaj vem da je OK, ne vem pa kako bo s tem čez 10 let :roll:
Se mi pa zdi da mogoče vseeno preveč kompliciramo.....bo Furbo kakšno na to rekel :wink:
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Jaz sem pa kar šel po nov trak, k*rc če že kompliciram, bom pa do konca. :lol:
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Kam so zginli vsi mojstri, smučat? Še eno vprašanje. Recimo, da je plošča že privita v strop (profile), pa ugotovim, da bi bilo treba še nekaj pod ploščo popravit. Ali lahko ploščo snamem in potem to isto ploščo privijem na isto mesto v iste luknje (od plošče in profilov)?
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
BlackHole Napisal:Kam so zginli vsi mojstri, smučat? Še eno vprašanje. Recimo, da je plošča že privita v strop (profile), pa ugotovim, da bi bilo treba še nekaj pod ploščo popravit. Ali lahko ploščo snamem in potem to isto ploščo privijem na isto mesto v iste luknje (od plošče in profilov)?
Te vijake privij da ne bojo luknje v parni zapori potem pa privij še enkrat toliko novih v nove luknje, ker stari držijo zelo slabo. pa povsod(na ostalih ploščah) kjer si vijak privil skozi karton na plošči, privij zraven še enega.
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
No, saj kakih 5cm stran verjetno ni preblizu?
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
Primož Napisal:polanc Napisal:BlackHole Napisal:Kam so zginli vsi mojstri, smučat? Še eno vprašanje. Recimo, da je plošča že privita v strop (profile), pa ugotovim, da bi bilo treba še nekaj pod ploščo popravit. Ali lahko ploščo snamem in potem to isto ploščo privijem na isto mesto v iste luknje (od plošče in profilov)?
no slednjega ne počni,ker bo še slabše držalo...
Zakaj pa bo slabše držalo? Koliko plošč si pa že zmontiral?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Nekaj cm stran pa bo ok ja, niste se razumeli.
Če bi ga dal povsem blizu, bi bilo pa narobe seveda.
Lp, furbo
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Pozdravljeni!
Zanima me, kako glede na detail, katerega slika se nahaja v slo KNAUF dokumentu W61, stran 12 - detail: okenska špaleta (ne morem priložit slikce trenutno), vgraditi okensko polico? Je treba izdelat posebno okensko polico ali se to izvede kako drugače, glede na to, da pokončni profil ob špaleti ovira normalno vgradnjo okenske police? Zanima me tudi ali lahko namesto termoplošče okensko špaleto od znotraj izoliram tako, da na zidano špaleto nalepim 2-3 cm stirodurja (ali kaj podobnega), na to pa potem še gips ploščo?
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ok, police pač zgleda ne bodo "zarezane" v špaleto.
Prilagam še nekaj slikic polaganja plošč. Me pa zanima, ali pri oblaganju 1m kolenčnega zidu (na sliki) cd profile samo vstavim UD profil spodaj in zgoraj, brez da bi jih kamorkoli pritrdil, ali je priporočeno dat kakšna direktna obešala? Vem, da potem plošče itak vse fiksirajo, pa vseeno raje vprašam.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?gradnjagiprx1zunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/gradnjagiprx1zunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?gradnjagiprx20unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/gradnjagiprx20unichr("46")jpg[/img][/url]
Kako je pa kaj s temi Knauf termoploščami, je to dobra zadeva za izolacijo okenskih špalet znotraj ali priporočate kaj drugega?
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
Če govoriš o špaletah na navadnih oknih, potem jih lahko fiksiraš na okno z natičnim belim profilom(najprej profil priviješ na okno in nato vanj vtakneš ploščo) ali končnim U profilom(je podoben kot beli pvc profil, samo da je kovinski, dobiš pa ga v 3F). S temi profili izgubiš najmanj prostora na robu okna. Na drugi strani špaleto priviješ v stropni U ali C, vmes pa napolniš s purpenom. Lahko pa špaleto(naprej levo in desno brez zgornje) fiksiraš na mesto s pomočjo podpornih letvic(kot da bi montiral štok za vrata), in jih fiksiraš samo s purpenom brez profilov. Nato ponoviš postopek še pri zgornji špaleti.
