PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
To boš pa moral sam se malo poigrati in videti kaj je najbolje.
Saj nimamo vsi približno enako vsega kar si naštel.
No poraba je še kar po povprečju kar so izračunali.
Morda še drugi kaj dodajo.
Boljše je da peč segreva dlje časa z manjšim plamenom kot pa da močno gori in prej segreje.Pri večjem plamenu pomeni več stopinj v dimnik in s tem manjši izkoristek. idealna peč bi bila takšna, ki bi gorela ves čas s plamenom,ki bi bil takšen da bi sproti pokrival potrebe energije po hiši.
rs84, to je gledano s stalisca peci, kaj pa poraba palet.
delalbi Napisal:rs84, to je gledano s stalisca peci, kaj pa poraba palet.
Večji izkoristek peči, manjša poraba pelet na enoto toplote.
Tako je.
Plin.
Ali mi lahko gdo od lastnikov kotla ACV GEP1 pojasni funkcijo ter namen ventilatorja 2 (to je tisti na zadnji strani peči)?
Lep pozdrav!
Tu si malo pogledaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svettoplote.si/index.php/peci-na-pelete-in-drva-biomax/">http://www.svettoplote.si/index.php/pec ... va-biomax/</a><!-- m -->
Jokovot...Hvala za informacijo!
V vednost.
Po mailu sem na vezi z enim od inženirjev proizvajalca te peči (Radijator Kraljevo). Napisal mi je, da peč najbolše izkoristke dosega v temperaturnem režimu 65°C-70°C.
Na pelete ali drva?
Na pelete, jasno.
delalbi...
meni se je dogajalo enako kot tebi...voda se mi je v peči segrela tudi do 90 ali pa celo več...
potem pa sem nastavil in sedaj imam kotlovsko vodo nastavljeno na 65, vklop črpalke pri 55, pelete na 1, ventilator na 22. Dimni plini mi dosežejo 150, mogoče kdaj malo več... V mirovanju pa tudi 60 (peč je nastvaljena na vklop, če dimni plini dosežejo 50). Voda se mi v tem primeru še ni segrela nad 83. Pa tudi zdi se mi, da je poraba pelet nekoliko manjša...
Kolika pa poraba peletov?
Je kdo že kuril s to pečjo n drva.
Mene jezi ventilator to ugašanje in vklop.
Ne morem nikako nastaviti pravega podpiha.
glede na to, da je hiša neizolirana, in da se ogrevata dve etaži, skupaj malo manj kot 300 kvadratov, je poraba pelet 5 vreč po 15kg na vsake tri dni. v stanovanju pa imamo od 9 do 21 ure 22,6 stopinj in ponoči 20 stopinj...
1 ... 6 7 8 9 10 ... 61 Pojdi na stran
