Pozdrav vsem!
Sem zasledil tole temo in bom dodal moje izkušnje. Torej nakprej nekaj podatkov:
Stanovanjska hiša vseljena leta 1988
250 m2 ogrevane površine, od tega mansarda 150 m2 ter dodatno klet 90 m2
Modularna opeka 30 cm + 15 cm Siporex + 10 cm Demit stiropor ( slednje dodano 2011 )
Mansarda 25 cm kamena volna
Okna obnovljena 2008, U=0,9
Ogrevanje talno, trije razdelilniki, 16 vej, brez termostatskih motornih ventilov
Ogrevanje do letos na zemeljski plin, nizkotemperaturni kotel Viessman Vitola 200, 28 kW z gorilnikom Weishaupt, vremensko vodena regulcija z mešalnim ventilom
V planu je prenova izolacije mansarde z dodatnimi 15-20 cm kamene volne. Povprečna poraba ZP se je gibala od 2350 do 2750 Sm3 letno.
15. Oktobra zagon TČ ZV® 13 E1 400 V/3Ph kompaktne enote od Termotehnike z 150 l zalogovnikom in 300 l bojlerjem. Dve OČ TČ-zalogovnik UPS 25-60 in ena OČ za grelni krog Alpha 2-60. Povezava TČ - zalogovnik je iz 28 mm Cu cevi, dodatni vir pa je obstoječi plinski kotel, ki ga TČ vklopi preko vmesnega Can-bus modula. Dvižni vod se preusmeri iz zalogovnika na mešalni ventil kotla preko motornega ventila Firšt Rotodivert.
Investicija kpl z montažo : 8.900,00 EUR z DDV, od tega sem porabil ca 400 EUR za el. omarico, kable, varovalke in FID, krmilne releje... in 200 EUR za dodatni Viesmanov modul ter motorni ventil Firšt. Celotna dela na el. dovodu in povezavah krmiljenja sem izvedel v lastni režiji. TČ, zalogovnik, bojler, črpalke in cevne inštalacije so tako stale 8.300,00.
Dosedanje izkušnje:
Sama TČ je absolutna špica za ta denar. Je tiha, učinkovita, kvalitetno izdelana... Posebej dober je uparjalnik, pri zunanj temperaturi 0C je na uparjalniku -6C. Ko prične z odtaljevanjem pade na -9C. Pri višjih zunanjih temperaturah odtaljuje z ventilatorjem. Zaradi 4 mm razmaka med lamelami uparjalnika pa le ta zaledeni zelo redko, le kadar je megleno ali po dežju in so temperature okolice pod 5 C. Do sedaj mi je odtajevala le ponoči ali zgodaj zjutraj, ko se greje SV. Ko bo hladneje pa bo manj vlage v zraku in ne pričakujem težav z odtaljevanjem tudi pri nižjih temperaturah.
Na zunanji enoti bi samo predlagal priložitev kotnikov in ustreznih izvrtin v podnožju TČ za sidranje v betonski podstavek. Če malo bolj pihne nisem prepričan, da se ne bi zvrnila.
O porabi bi bilo prehitro govoriti, dejansko pa pričakujem ca 7500 kWh el energije ter 200 - 300 sm3 ZP.
Razočaran se pa nad krmilnikom in navodili zanj. Ta navodila so prava nočna mora, kaj je hotel razložiti ve le tisti, ki jih je spisal. Velik minus, nujno jih je potrebno izboljšati. Vidim, da nisem edini, ki mu razlage niso jasne, tako da...
Sam vmesnik krmilnika s svojim glavnim menujem bolj spominja na neko zmešnjavo kot na za uporabnika koristne informacije. Kaj se ne bi dalo ločiti prikaza samo uporabniških nastavitev in informacij, servisne pa skriti? Pa še zaporedje, pritiskaš do norega da prideš do npr delovnih ur, vmes pa nerazumljiva solata? LCD prikazovalnik je na standardu 90 let, danes bi pričakoval malce več vrstic in znakov, da ne bi blo potrebno uporabljati nerazumljivih kratic. Pa malo večjo resolucijo da bodo tudi piktogrami prepoznavni. Najhuje pa je, da sam krmilnik ni za v stanovanje, ločenega vmesnika z prikazovalnikom pa ni. Za vsako informacijo je potrebno v klet. Nujno je potrebno dodati sobni vmesnik z LCD prkazovalnikom ter sondo za neposredno merjenje prostorske temperature in ustrezno kompenzacijo vremenske regulacije ob večjem odstopanju. Sedaj sem tole rešil z brezžičnim termostatom, ki pač prekine delovanje OČ grelnega kroga če temperatura zaradi sonca ali kamina zraste nad 23C. Rešitev bolj po Kremenčkovo.
Torej krmilnik TT 300, sedi, nezadostno! Čimprej popravnega, da bo vsaj uporaben če že ne lepega izgleda.
Sicer še čakam serviserja da mi prestavi čas varovanja kompresorja. Sedanjih 900 sec je preveč in pred ponovnim vklopom mi pade temperatura v zalogovniku za 4K. Tole je prveliko nihanje za talno ogrevanje, največ 2K je še sprejemljivo. Copeland navaja do 10 vklopov na uro za kompresorje serije ZH tako da 15 min varovanja je pa res malo preveč. Če pa že mora biti je potrebno tole upoštevati pri izračunu zalogovnika in potem bo tale z 150 litri premajhen. Računal seveda nisem jaz.
Tudi obtočne črpalke bomo zamenjali. Sicer sedaj v hladnem obdobju pri ogrevanju in gretju SV ni napake na TČ kar se tiče temperature in tlaka, se je pa pojavila nekaj krat takoj ob zagonu, ko je bilo toplo vreme z 20 stopinjami Celzija. UPS 25-60 sicer zmore 2m3/h a le do padca tlaka 0,3 bar. Pri meni je povezave za 30 metrov preračunano tja in nazaj kar znese z vsemi koleni in ventili ca 0,25 bar padca tlaka. Če prištejemo še padec tlaka na kondenzatorju TČ pa zmanjka pretoka za višje grelne moči TČ. Tega seveda pred montažo pri Termotehniki niso mogli vedeti, tako da ni njihova krivda.
Tudi Alpha2-60 je prešvohna. Talno ogravnje mi sedaj dela na delta t 6K, prej pa je ob takšnih zunanjih temperaturah zadostoval delta t 3K med dvižnim in povratnim vodom. Če bo bolj mrzlo in bo potreba po vnosu toplote višja bo temeraturna diferenca kot na sodobnih radiatorjih! Pa v priporočilih Grundfossa lepo piše da je za talno primerna le do površine 160 m2. Sicer pa se da enostavno zračunati, če veš kakšen delta t je željen in koliko toplotne energije želiš vnesti v določenem času, ni ravno nuklearna fizika.
Da pa ni vse črno, v Tremotehniki so sami ponudili, da mi zamenjajo obtočne črpalke za večje zgolj z doplačilom v razliki cene, te pa vzamejo v račun kot nove. Na srečo imam vsepovsod holandce in ventile, kar pomeni le 30 min dela. Tudi so oni predlagali krajši čas varovanja kompresorja. Krmilnik bo preprogramiral serviser.
Na sploh naj povem, da se tudi po prodaji v podjetju hitro odzovejo na problem in ponudijo rešitev, ki je cenovno ugodna in enostavna. Tudi pred prodajo so svetovali strokovno in posredovali vso potrebno dokumentacijo. Tole je očitna prednost pred konkurenti kot sem sam opazil. Nihče od ostalih mi namreč ni bil pripravljen pojasnjevati podrobnosti in npr. posredovati krivulje za COP ali hidravlične sheme za vezavo na obstoječ kotel. Prepričan sem, da bom po odpravi začetnih manjših napak zelo dolgo z zadovoljstvom uporabljal ta produkt. In če me kdo vpraša za priporočilo je moj odgovor da, ker kljub nedovršenosti uporabniškega vmesnika in krmilnika samega je TČ vredna tega denarja. In ker sem po izobrazbi strojnik me tudi njihova načela pri načrtovanju proizvodov prepričajo. Kajti, če ravno nas prodajniki prepričujejo, da je manjše boljše jaz stavim na obratno. In v tej TČ je marsikaj dimenzionirano z rezervami.
