PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
Jah nevem no, če je to glih neki čar. Mogoče za ženske, ki se ukvarjajo s tem doma.
Večina pa mislim, da radi sami kaj nastavijo, se učijo in mogoče še kakšen evro prihranijo z boljšimi nastavitvami. Druga reč pa je, da ti ni treba za vsako malenkost klicati serviserja, ker lahko v minuti sam popraviš določen parameter, ki ne ustreza vrsti peletov.
CdeS Napisal:
ma66ba Napisal:Pozdravljeni,sem nov na forumu insem prišel do teme ki se tudi mene tiče.Že kar lep čas čakam peč Valher dkp 25 in me zanima kakšne izkušnje imate vi.Sam sem skoraj že obupal,tako da se že ogledujem za drugimi kotli in sicer CM dvokur. in Biomax 25-30 kw.Iz 4 tednov je bilo 6 tednov,no zdaj je menda čakalna doba vsaj 2,5 meseca.
Danes sem dobil novico, da se dobavni roki z Valherjem (končno) umirjajo, t.j. 7-14 dni in kotli naj bi bili dobavljeni Wink Pri meni gre sicer za PK-30...
Ha,jaz sem to info dobil že vsaj 2 do 3 krat,pa vedno "zdaj se nekaj odvija,v dveh tednih bodo sigurno peči prispele"
đozo Napisal:cdes Confusedpomni me, kaj imaš trenutno štekanga na kratkostični povezavi(2 črni žički-osamlljeni),če si prav razlagam foto?
Fotografija ni moja Wink Drugače imaš prav - črni "mostiček" - na vezju pri PK-30 piše RUN in GND, tam lahko namesto tega priklopiš "daljinsko" stikalo, stikalno uro, rele... Wink
cdes,hvala,bom tjakaj priklopu stikalca,da se mi v mirovanju(nočni režim),ne bo brezveze dogrevala.
đozo,
samo pazi - ko ti bo temperatura v kotlu padla pod 57 st. C, bo nehala delat črpalka(e)...
some1 Napisal:Jah nevem no, če je to glih neki čar. Mogoče za ženske, ki se ukvarjajo s tem doma.
Tole opcijo imajo večinoma vse še bolj renomirane firme,sicer v smislu"naj vam nastavi strokovnjak"in s tem se tudi strinjam,v kolikor si res čisti laik brez tehničnega interesa,pa tudi,če ti kot samorastniku ni kaj 100% jasno.Opcije pa so navadno čist logične,kot recimo nastavitev moči po želji(vsaj 2),taiming in nastavitev vetra.Če pa kdo kaj sam zajebe ali predaleč zaide,pa so ga pooblaščenci kar veseli,oziroma firma računa na njih,da še kaj dodatno skasira,da pa ne bo pomote,govorim o samostojnih gorilcih z integrirano "plato,ki pa so po logiki isti kot peletni kompleti(peč z gorilcem).
Some , ne vem v čem je tvoj problem , ti imaš na svoji CM peči ta "ekranček" na katerem lahko po mili volji spreminjaš "parametre" , to pomeni , da ti je proizvajalec dal to možnost ,vse te postopke imaš , tudi po vsej verjetnosti opisane v navodilih , na Valherjevi peči DKP , pa tega "ekrančka" ni , torej vsak poseg v elektroniko v smislu prenastavitev parametrov in načinov delovanja nepooblaščenim , govorim v času garancije , ni dovoljen , ker bi v nasprotnem , proizvajalec te postopke predvidel in opisal v navodilih , jih pa na žalost ni .
Da bi se pa človek učil in nekaj nastavljal kar napamet , že , ampak šele takrat , ko mi bo nekdo takšno peč šenkal , za svojo sem moral pošteno delat in šparati evrčke , pa še glede žensk , jih poznam kar nekaj , pred katerimi se lahko marsikater možak skrije , v smislu tehnične podkovanosti , oziroma praktičnosti...
CdeS Napisal:đozo,
V nočnem režimu,ne bom imel naloženih drv,niti ne rabim dogrevanja bojlerja,tak ,da ne rabim črpalk-želim popolni mrk do 4:30
Če ga kaj mimo sekam,me prosim opozori-navodila.
P.S nisem ravno štromar,le navdušen samorastnik (all in one),ter nepopravljiv logik.
petzup Napisal:
Hmm niti ni tako pri CM. Res, da je možnost nastavljanja parametrov preko displeya vendar je menu pod pin kodo, ki jo v navodilih ni. Ravno tako v slovenskih navodilih, ki sem jih jaz dobil zraven ni opisan noben postopek nastavljanja servisnega menija ampak piše ( poseganje dovoljeno samo s strani pooblaščenega serviserja ).
Te dodatne strani za nastavljanje servisnega menija sem dobil tu na forumu od nekoga.
Čudno mi je samo, ker je pri peletih dobro nastaviti oz. spremeniti kakšen parameter in s tem nimaš kaj zajebati pri gorilcu ( razen, če se nastavljaš v miže oz. se niti približno ne sanja, ampak tak se vrjetno v to nebo spravu). Nihče pa nebo trdil, da je gorilec nastavljen za vse vrste peletov in odlično laufa karkoli daš notri. Delal bo že vendar bodo razlike v izkoristku.
đozo Napisal:
CdeS Napisal:đozo,
Đozo , nisem dosledno spremljal vse tvoje objave , kako imaš pa dejansko rešen daljinski vklop črpalk ? Najbolj enostavna varijanta je sobni termostat s programsko uro , mi imamo Seltrona t1 , tu si lahko poljubno nastaviš časovne intervale , tako , da je tudi pri nas med 22 in 5 uro zjutraj mrk , v tem primeru ne rabiš dodatnega stikala za pumpo .
Točno tako. Mene je bilo le strah, da vas bo zeblo Wink
Meni je bilo pri odločitvi za Valher všeč prav to, da (razen sobnega termostata) ne potrebuješ dodatne elektronike - manjša merjetnost, da gre kaj narobe...
Prav tako mi je bila takoj všeč enostavnost - gumb za vklop/izklop, reset napake, velik ANALOGNI termometer in tri LED diode.
Dovolj enostavno tudi za stare mame Big Grin
Citat:Valher kotel ima že vgrajeno elektroniko za regulacijo enega mešalnega kroga v povezavi z zunanjo temperaturo (potrebno je dodatno zunanje tipalo in tipalo dvižnega voda), to je vse, kar potrebuješ:
-motorni pogon 3-točkovni, 3-žični (npr.Seltron AVC05)
-tipalo naležno (npr. Seltron VF/Pt)
-tipalo zunanje (PT1000 npr. Seltron AF/Pt )
-temperaturni korektor nadometni (50R potenciometer) - s katerim lahko "ročno" popravljaš prednastavljeno krivuljo
Kotli Valher DKP in PK omogočajo tudi daljinski vklop/izklop s pomočjo dodatne programske ure (v osnovni montaži je na zadnjih dveh sponkah spodaj desno kratkostična povezava - glej fotografijo <!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/17375817_17571844_19790903/kotlovnica/19790903.jpg">http://s7.mojalbum.com/17375817_1757184 ... 790903.jpg</a><!-- m -->).
Ne vem če je ravno tako kot praviš. DKP ima avtomatiko za zaščito povratka kotla brez ali z zalogovnikom ogrevalne vode in nič drugega. Na elektroniki lahko še izbereš način delovanja gorilnika, modulirano ali s fiksno močjo. S trimerjem pa lahko še nastavljaš hitrost ventilatorja, glede na vlek dimnika oz kvaliteto pelet. Vklop in izklop je ročno oz. s sobnim termostatom.
Za DKP ne dam roke v ogenj, pri PK-30 je možno ali eno ali drugo:
Opcijsko se lahko montira en mešalni pogon:
radiatorski (ali talni) ali pa mešanje z regulacijo povratka (s tipalom povratnega voda)
torej za regulacijo temperature dvižnega voda radiatorskega (ali talnega) mešalnega kroga,
lahko ga uporabimo za regulacijo temperature povratnega voda.
Tukaj sicer res ni ne vem kakšne hude "pameti" in dodatnih nastavitev, kot jo imajo napredni vremensko vodeni regulatorji za več sto eur, je pa za enostavno ogrevanje (s samo enim krogom) dovolj...
CdeS Napisal:đozo,
Ma itak, saj to je črpalka za primešavanje na povratku?????
petzup,cdes ko sem dobil poobl. štromarja(200eu)sem mu naročil izvedbo simpl in logical,nakar me je skoraj objel in čestital,v smislu takšne stranke pa že dolgo ne.Torej,zalogovnika (akumulacije)niti pod razno,drvni režim- direkt gumb na tipalo- črpalko(mimo sob. term),na peletka pa je zvezal nazaj dobrega starega seltrona(nočno-dnevni),nimam niti varovanja povratka(mešalni),samo nepovratne vent.-sem bil prvo skeptičen,da bo pečka solzila,ampak vama povem,da ostane prvih10min.,ko nastane ta moment skoraj suha(res samo kje kakšna solzica,pa še to večinoma na regul. vratcih-verižica).Moja logika je,:zato sem vzel "kombinirko,"našvasat po službi pečko- bajto z odp.papirjem(razna popndek emb itd),drvmi,vejicami,kolko gre(z kurilcem je bil predrag šport)vse tja do23-24 st,vam povem,da po dolgih mlačnih letih(drag kurilc),kar godi,pustit da do večera lepo pogori,pustit žerjavco,kot varuha ohlajanja pečke,preklopit na peletka in s tem na sobni term.,ki je še vedno tja do 22h
na dnevnem rež.,pa naj dogreva bajto,če in ko je potreba.
Ker pa je pečka "kombinirka,ji ni za zamerit,da se prej ohladi kot recimo pk,ki nima niti približno toliko neizoliranih "mostičkov-vratic in je "specialka.
Prav zaradi tega dejstva,bi jo rad doteral,da mi v nočnem režimu,ko mi pod posteljo,zaželjeno pade na17-18st,ona (pečka)pa obožuje konstanto 80st,ki pa jo za moje pojme preveč radodarno razdaja v okolico,predvsem pa v dimnik,torej naj. deli moje spalne navade in se do cca5h spusti do čisto udobnih45-50st(prišparam3-4 zagone),preden jo znova ne prebudi v peletni modus TIMER in prevzame šef dnevne sobe(sob. term.)s svojim dnevnim poveljem,vse tja do7h,ko so že tudi otroc na poti v šolo.
Torej,upam da nisem bil preveč duhovit,temveč dovolj nazoren,ter se naprej priporočam za vajine-vaše nasvete(več razmišljanj(glav),več ve).
1 ... 6 7 8 9 10 ... 42 Pojdi na stran
