PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo lesena okna
Fery Napisal:Kva je tu, ploščinsko?
A je to neka matematična fora, ali kaj drugega?
Recimo en kos, moral, od okna je lepljen vzdolžno iz treh plasti in te plasti lesa so lahko spojene tudi dolžinsko, iz več delov.
Če niso spojene dolžinsko je plast kosa na zunanji in notaranji stran iz celega nespojenega lesa , srednji del pa je spojen tudi dolžinsko ampak ta se ne vidi in ni izpostavljen zunanjim vplivom.
Podnajemnikom bi pred zimo menjali okno. Se splaca: rabljeno okno s polkni,120x140, Kli Logatec,dvojno termopan steklo = 100 eur?
za vse uporabnike lesenih oken, imam vprašanje ali jim okna pri odpiranju škripajo?
Pri tem ne mislim na škripanje tečajev temveč samega krila. Pri naših oknih se namreč predvsem pri odpiranju na kip precej sliši škripanje.
Lep pozdrav
Ne!
Čigava okna (mozničenje?)?
okna, krila moraš malo nastavit pa bo ok.
Okna so od AJM, Pasiv 90 ALU.
Zdi se mi, da se pri odpiranju na kip krilo rahlo torzijsko zvija in to ustvarja škripanje. Na detajle konstrukcije teh oken pa se žal ne spoznam.
Pozdravljeni
malo si bom sposodil temo. imamo lesena okna in zdaj mi obdelujejo špalete okoli oken. me zanima kdaj dati lesene police? pred obdelavo ali potem? mizar mi je rekel kasneje (pred beljenjem), saj jih je škoda da se umažejo oz. poškodujejo. kaj vi mislite?
Mokro montažno ali suho montažno, to je vsa umetnost.
Če jih daš prej in zaščitiš, bodo "vzidane", se pravi vdelane v zid.
Če jih daš kasneje, bodo manjše fuge ob robovih, ki jih bodisi pustiš ali kitaš z akrilcem.
Stvar osebnega okusa, jaz sem jih dal po beljenju.
Pozdravljeni!
Pregledujem ponudbe za lesena troslojna okna. Mogoče pomemben podatek: klasična gradnja-modul 30, fasada bo sistem Demit 20cm. Od vseh ponudnikov sem si pridobil variante za dimenziji oken 92mm (tu je Ug=0,5 - 4/18/4/18/4) in 78mm (tu pa je Ug=0,6 - 4/14/4/14/4).
Neka grozna razlika v ceni ni, pa vendar je in vsak prihranjen evro bo prav prišel, a seveda nočem varčevat na račun bistveno boljše izolativnosti. Zato vas sprašujem, če je po kvaliteti oz. izolativnosti med variantama velika razlika in kakšna. Je dost 78mm profil ali pa se je le smiselno odločit za 92mm?
Hvala za odgovore ter lep pozdrav.
Da ne bo jok in stok, zgleda da je naslednji v vrsti za bankrot izdelovalec lesenih oken iz okolice Logatca...
Nič ne vem, kateri? Pa pazi ker je Nagodetov v Logatcu kar nekaj...
vitel Napisal:Da ne bo jok in stok, zgleda da je naslednji v vrsti za bankrot izdelovalec lesenih oken iz okolice Logatca...
Kako ves? Ves vec kot on sam, ali zgolj natolcujes?
Res me zanima.
KLI šepa že lep čas.....(gredo po poti Zg. Polskave)
Pravi KLI je že par let pod rušo, ti, ki pa sedaj prodajajo KLI jevo blagovno znamko, pa nimajo nobene veze z njimi (razen imena). Dela jih Jelovica, kot ena low budget varianta.
Fery Napisal:
Res me zanima.
Nobenga nisem imenoval, ve pa samo banka, kateri je dosti dolžan, a ga bo potopila, ali bo še malo prek doo haral. Ali pa bo morda sam svoje nazaj kupil na sodišču?
1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 Pojdi na stran
