Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
tale omara z ogledalom je prav fajn :-)
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Meni so na baldrickovi hisi se posebej vsec mavricni vlozki, ki se pojavljajo od fasade, do predsobe in kuhinje.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
a smem vprašat koliko je stala ta omara z drsnimi ogledalnimi vrati?
Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Oct 2010
@Baldrick, hvala za odgovore na moja vprašanja. trenutno imam še druge projekte, a ko bo stopnišče na vrsti te zopet poprosim za razlago kakšnega detajla.
Objave: 127
Teme: 16
Pridružen: Sep 2010
Siporex zid sem zidal na gotov estih. Če je pa to prav ali narobe, bo pa kdo drug povedal.
Objave: 127
Teme: 16
Pridružen: Sep 2010
Nekako ugotavljam, da pogrešam ta forum. Dela na hiši so bila letos čez poletje bolj usmerjene v okolico, vrt, etc.
Notri je bolj zaključevanje. Letvice, slike, zavese, barvarija.
Tako da, spet sem poslikal in gremo naprej. Za nazaj sem našel že naložene fotografije od prezrečevanja in se mi zdi, da lahko obdelam to temo, preden grem na letošnje reči.
PREZRAČEVANJE
Pri prezračevanju je potrebno nameniti kar nekaj časa projektiranju cevi in postavitvi zajema in izpuha. Volumsko to pobere noro veliko prostora. Potrben je velik vertikalen jašek za cevi in NE POZABITI na izpuh in zajem, ki gredo ven. Te cevi so debele in če gredo iz kleti, jih boste nekje v pritličju morali peljati ob steni. Imejte to v vidu, ko se riše hiša.
Uporabnost prezračevanja. Delalo je 24/7 čez zimo in bil sem zelo zadovoljen. Manj zadovoljen sem bil z poračunom za elektriko, ker je sedaj mesečni račun 125 eur. Res je, da NE VEM kolišen del je porabilo prezračevanje. Sicer je to na podlagi bolj zimske porabe in vključuje tudi ogrevanje hiše, ampak šok je bil kar velik. Prej v stanovanju sva plačevala 40 eur (kuhališče na indukcijo), sedaj pa 125 eur in kuhava na plin.
Zato bo letos v zimski sezoni prezračevanje priključeno na napravo za porabo elektrike in seveda javim kaj bo pokazalo.
Čez poletje smo prezračevanje ugasnili bolj zaradi šoka glede štroma. Ker ima hiša kar nekaj komarnikov, ni bilo problema hladiti in prezračevati hišo poleti.
Ja poletna vročina pri nas sploh ni bil problem. Vsa južna okna zakriva nadstrešek in so v polni senci, tako da ni nilo želje po klimi niti malo.
Cevi iz pritličja in nadstopja, ki gredo v klet.
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-lMxjqpphAhk/UnadM8ZKFLI/AAAAAAAAAYE/BbP5dgmw1kg/w958-h719-no/6unichr("46")JPG[/img]
Tha Mashine that makes beep.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-MlEm_0nb9TA/UnadK2i333I/AAAAAAAAAXo/WK0-pJJYWts/w958-h719-no/3unichr("46")JPG[/img]
Tole lepo zvezati je višja umetnost. Pri tem še vedeti katera cev gre kam, je tudi zabavno. To slednje sem želel vedeti, če se bo kdaj spremenila nambnost z zgornjem nadstropju. Iz otroške sobe (sedaj dovod), bi se naredila lahko kuhinja (odvod)
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-HFQGc4g-3IM/UnadK61XanI/AAAAAAAAAXw/piY3zAch1gQ/w958-h719-no/2unichr("46")JPG[/img]
Izpuh in rdeča cev za plin. Jeklenko za plin imamo v kleti.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-iph3BIGrSX8/UnadMt1sTHI/AAAAAAAAAYI/dlcqZvHVUxQ/w958-h719-no/5unichr("46")JPG[/img]
Edini odvod z tremi cevmi je v kuhinji. Potrebno je bilo izdelati kos po meri.
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-W8NVbHvuiRc/UnadK6g9vjI/AAAAAAAAAXs/HTZ_etVpojo/w958-h719-no/1unichr("46")JPG[/img]
Preboja skozi zunanji zid (zajem in izpuh)
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-oV5JdYmujWA/UnadN6XesVI/AAAAAAAAAYQ/AJ0xsa7JN6I/w958-h719-no/7unichr("46")JPG[/img]
Tukaj se vidi, kako smo zaprli zajemno cev prezračevanja, ki gre v klet. Najprej je bil "Steber" zgolj dekorativne narave (ločitev kuhinje od jedilnice), ampak je zelo dobro izkoristil svoj namen.
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-NBOeOpyLGfA/Unaipr-qiLI/AAAAAAAAAZM/QFwfcoI3Md4/w958-h719-no/P1110360unichr("46")JPG[/img]
Objave: 127
Teme: 16
Pridružen: Sep 2010
Res je, nimamo nape. Dejansko nisem čutil/vohal težav, ampak res je, da rib ne pečemo na ponvi, le v pečici in da bolj ali manj kuhamo zdravo (ni nekega cvretja, etc). No včeraj je žena kuhala čebulni sirup in ker še ni vrat med kuhinjo in stopniščem je zgornji štuk smrdel. Okna imam kar dobro postavljena in je prezračiti mala malica. No, če gledam nazaj, nisem nikoli v zadnjem letu pogrešal nape.
Naprava je helios EC/EZ 500 PRO
Vprašanje na koliko skupnega pretoka je projetirano, pa sedaj ne bom znal odgovoriti. Če se prav spomnim, je bila dilema ali vzeti 380 m3 napravo ali 500 m3.
Hiša ima precej velik volumen (ni kolenčenga zidu v nadstropju in višine stropov so 260, 255 in 245 cm, tako da če mašina deluje na 3. stopnji od 7. max je vse super preluftano.
Aja, filtre po novem kupujem (in sem narežem na dimenzijo) v industrijski trgovini FILC v megnšu, ker so kao originalni po ceni nateg in pol in še malo.
Objave: 127
Teme: 16
Pridružen: Sep 2010
Tudi Agregatovi filtri so (pre)dragi. Nisem govoril o original helios filtrih.
